Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 550 Откуда: Россия, Балашиха
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 20:12 Заголовок сообщения: |
tihorechka11, а вы Сатбимс гляньте хоть раз. Конечно, если есть возможность поставить больший диаметр, я только за. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Добавлено: Пт Авг 04, 2017 7:48 Заголовок сообщения: |
До 0,9Супрал или Голен 1,0 с установками проблем практически нет, если конечно спутник не за углом дома.
Конечно их не установить на дерево, забор или жёрдочку, как умудрялись у нас это делать ЧУТ  |
Kgd
Manul
Добавлено: Сб Авг 05, 2017 8:52 Заголовок сообщения: |
| Владимирас писал(а): | | Chupick94, 50 см за глаза хватит |
А не смущает, что всего 5 градусов угол?
При таком угле двойной запас по диаметру обязателен (не в смысле вдвойне, а в смысле на две ступеньки выше), то есть (переводя в типоразмеры нормальных зеркал, типа Супрала) не 55 (50х55), и даже не 60 (60х66), а 80 (80х85). |
Добавлено: Сб Авг 05, 2017 11:30 Заголовок сообщения: |
| Kgd писал(а): | Владимирас, ну 50см это перебор, а вот 70см самое то будет,
tihorechka11,я так понимаю значения дб\ватт для тебя пустой звук,так скажи что не понимаешь для чего это публикуют |
Я в отличии от тебя хорошо это понимаю, а так же знаю что это предварительная таблица и ни кто её в дальнейшем не корректирует.
2.Я когда пишу то основываюсь в основном не на данных из инета, а на реальные условия, практику и местных аборигенов, в том числе и даже чаще , на вахтовиков, поверь они не такие тупые и при смене места дислокации всегда самостоятельно перенастраивают свои системы. |
Manul
Добавлено: Сб Авг 05, 2017 18:01 Заголовок сообщения: |
Ну это как относиться к результату. Вахтовиков устраивает, потому что это в целом работает, и это легко перевозится.
У нас тоже на складе ОрионЭкспресса на порядок больше продаж шесидесяток, что есть парадокс - ведь ни один уважающий себя установщик шестидесятку на Телекарту ставить не будет, 80 минимум, и точка. Но в районы области и в соседние регионы в лучшие для СатТВ времена Газелями уезжали именно стопки шестидесяток, ведь такие мелочи как срывы в дождик мало кого волнуют. Да и сейчас, говорят, всё что ещё продаётся - это щестидесятки. Хотя они объективно и очевидно малы. |
Добавлено: Сб Авг 05, 2017 19:37 Заголовок сообщения: |
На данный момент у 0,8 Супрал не намного выше сигнал, чкм у 0,6 длф штампуют откровенное дерьмо, с виду вроде ни каких различий, а по факту есть. Те что шли с оцинкованной дугой конвертодержателя, не многим уступали 0,9Супрал кф.
2.Вахтовики берут не из-за того что их устраивает, а из-за перелёта.
А если уезжают на авто, то всегда берут 0,8 , т.к. в дальнейшем перемещение антенны не их забота, она кочует вместе с вагончиком.
А если живут в капитальном жилье, то перевозом и демонтажом не заморачиваются.
Порой и ресиверы там оставляют, т.к. конкретно тот кто привозит на комплект (антенну) ни копейки не тратит. Вернее изначально отдаёт свои деньги, а там ... |
Manul
Добавлено: Вс Авг 06, 2017 19:42 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | | На данный момент у 0,8 Супрал не намного выше сигнал, чкм у 0,6 длф штампуют откровенное дерьмо, с виду вроде ни каких различий, а по факту есть. |
Давно не сравнивал в лоб 0,6 и 0,8, но совсем недавно заменил 0,55 на 0,8 (НТВ-Восток). Сигнал вырос с 12,5....13 до 16.5..17 дБ.
Это значительно выше, и весьма. Если 0,6дф где-то посередине - всё равно 2 дБ - это существенная величина
(Прошу обратить внимание, что это не совсем реальные децибелы, это попугаи недоприбора XFindera, он S/N децибела на полтора завышает, но сравнивать показания всё равно можно.) |
Kgd
Добавлено: Вт Авг 08, 2017 7:58 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | Я в отличии от тебя хорошо это понимаю, а так же знаю что это предварительная таблица и ни кто её в дальнейшем не корректирует.
А кто считает что тот кто видел как,сам пробовал, не в состоянии будет потом настроить самостоятельно тарель На самом деле сложного нет ничего,этож не полярка или просто поворотка Касаемо карт покрытия вопросы могут быть на краях зон покрытия да и то не всегда,так что данные как правило относительно точны,однако запас по резмерчику лишним не бывает(я про разумный запас)  _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 588 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Ср Мар 11, 2026 12:05 Заголовок сообщения: |
Может это телега впереди лошади, но тем не менее, достанем из загашников темку, надеюсь дождемся перегона на 56Е. А пока что с транспондерами-то там? 16 штук, из них 7 работали на Дальний Восток, луч, как мне видится, только зоновый, широкого не было. Что нам ждать от этого перегона? _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Мар 11, 2026 12:30 Заголовок сообщения: |
Такую инфу сегодня подняли по частотному плану АТ2:
 _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Sater
Добавлено: Ср Мар 11, 2026 14:18 Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | | луч, как мне видится, только зоновый, широкого не было. Что нам ждать от этого перегона? | С учетом сдвига луча АМУ-1 на запад, могут зоновый луч АТ-2 в новой позиции сдвинуть максимально на восток. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Олег
Добавлено: Ср Мар 11, 2026 16:02 Заголовок сообщения: |
Логичнее было бы оставить, как было у АТ1, т.к. луч АМУ1 вернули к исходному состоянию. Широкий луч на югах Казахстана принимали на 90 см. без запаса, Восточный можно было принимать и на 60, но их не ставили по понятным причинам. Более того, у некоторых "крутых", стоят Супрал 240, отголоски от 36Е, Еutelsata W4, так, кажется он при рождении назывался. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Tеrminatоr
Добавлено: Ср Мар 11, 2026 16:07 Заголовок сообщения: |
На какой восток двигать? На 56° три спутника было: Бонум-1, DirecTV-1R, Экспресс-АТ1. В восточной зоне всегда "светили" до ухода спутника за горизонт на Дальнем Востоке. До 0-1° над горизонтом. Будет обычный восточный луч, подобный АТ1.
Это на 36° покрытие в восточной зоне то на Омске, то перед Омском обрывалось при горизонте где-то на или за Красноярским краем.
Ладно на W4 и на W7 у кого-то мозгов не хватило. Но почему на АМУ1 и 36D не исправили ситуацию при проектировании.
Ни у кого бы проблем не было.
Если на АТ2 под +++ задействуют 14 транспондеров - будет уважение. В противном случае палец вниз и ацццтой.
Я принципиально говорю, что пакет подобный нынешнего восточного формата хавать не буду. У меня к себе есть уважение. У них наполнение хуже замшелой кабельной сети. |
Олег
Добавлено: Ср Мар 11, 2026 18:35 Заголовок сообщения: |
Спутник пока на месте: 139,84 ВД. https://www.n2yo.com/?s=39613 _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Tеrminatоr
Добавлено: Ср Мар 11, 2026 18:53 Заголовок сообщения: |
О прекращении вещания вообще должны предупреждать? На сайте НТВ+ переключался на дальневосточный регион. Чёт там новостей никаких нет. Можете сами проверить. Мне дела особого нет, просто любопытство.
Кстати, АТ2 можно и на 80° засунуть. Там дыра с вещательным диапазоном. |
Олег
Добавлено: Ср Мар 11, 2026 19:18 Заголовок сообщения: |
Зачем? Там есть работающий борт, а в позиции 56Е нет и если ее не использовать, то можно и потерять. Так что при переводе с 140Е на 56Е убивают двух зайцев. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Sater
DAARK
Добавлено: Ср Мар 11, 2026 20:48 Заголовок сообщения: |
Насколько я понял, экспресс ат2 имеет 16 тп и будет только под нтв+. На экспрессе ат1 было 32 тп, поэтому сидело два оператора. Получается, нтв+ полноценно будет вещать с 36 на западе и 56 на востоке, триколор полноценно с 36 и куценько на востоке с 75.
Какие то не очень радужные перспективы у триколора, учитывая, что после смещения луча на запад с аму1 может повторится "ситуёвина 23 года". |
Kgd
Добавлено: Ср Мар 11, 2026 21:49 Заголовок сообщения: |
Хватит каркать, помеху можно пережить, а вот потерю борта нет.И ещё а кто сказал про куцую версию, Вам что извекстно что там будет, или что супер пакет был до того как? Помнится его расширили только после обома толпы по приёму 36 гр. Вот тогда пакет был неочём на 56, сейчас увидим, а если ценник ниже предложат, то как знать где больше интереса будет. Можно подумать все всё смотрят на 36м, хотя и так помнится шесть транспондеров просто освободили на раз два _________________
