Ямал 90 и другие - обсуждение
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 111, 112, 113, 114  След.
zenior
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjioimperios писал(а):
Когда на грани срыва, там за каждые пару процентов борешься. При этом еще обязательно думаешь про потери дайсека. Соласен с вами полностью.
Вы ещё напишите нам про затухание в кабеле на метр или у вас ресивер на улице стоит, какие могут быть потери в сигнале если там запас усиления в 10-15db.
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если нет запаса. Вообще если не хватает залочиться?!!!! Антенна на соседскую крышу сквозь дерево смотрит например? Тогда как? Умники
Парни. второй день наблюдаю ослабление сигнала с трансов 12647 и 12611 вплоть до малевича. У кого как?
1.8 85ku шара
Александр59
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zenior прочти про потери сигнала в кабеле и потом скажешь нам ,в граммах ,столько dB на х метров!-----------------1договариваться с соседом чтоб обрубить сучки.2перетащить тарелку в другое место ,добавив кабель.
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема закрыта
1.8 85ku шара
Последний раз редактировалось: Serjioimperios (Пт Июн 13, 2014 20:04), всего редактировалось 1 раз
Olejik73
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёйта тема уходит в другое русло, в русло азов спутникового приема. Wink
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на оборот 11093н 30000 картинка сыпет очень странно ,в вот новые частоты добавил идёт нормально без рассыпание ! у кого как с этим т\п
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjioimperios! я про тоже что не чего не теряется даже когда 2 мультифида ставишь , просто разбег между головками получается 15* если например ставишь 90+75 нормально идёт ямал ку 90 50 идёт мпг2 а вот мпг4 ещё слобей получается это разные лучи 75е нормально идёт .
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 4:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то нет официальных вестей с поля боя уже сегодня 9-ДНЕЙ! Как он наш родненький,жив еще или уже 200% нет!??
Обещали офиц. инфо на сайте..и тишина. Может быть еще "батарейки "зарядят,программу перезагрузят и послужит нам 201 бортик еще годок... http://www.gazprom-spacesystems.ru/ru/first_page/index.php
MakSSS
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 4:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сильно сыпет , на скайбоксе качество прыгает от 60 до 70. антенна 150 см,конвертор в фокусе
75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 6:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня тоже сыпит 11093 от 73% начинает показывать и падает до 60% и сыпит ! к стате как мне уловит сигнал на приборе sat-finder он не поддерживает мпг4 а только мпг2 я ловлю в начале по новым частотам 12648 а затем сканирую тюнер мпг4 , теперь па какому можно выловит частоте чтоб она в мпг4 проста показывала сигнал качество ,11093 пробовал не видит на sat-findere ?
sky star
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11093 работает без сбоев,
проблем нет и за все время эксплуатации трансподера log
файлы чисты
в самый ливень поймал понижение до 11
cef54
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sky star, У вас с утра ливень? Sad
alyanov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
файлы чисты
У Вас на сколько я понимаю стоит профессиональное оборудование компании Sumavision. У меня на этом же оборудование тоже проблем на этой частоте нет (антенна 120), но дома стоит Openbox S6 и Openbox SX6 что на одном что на другом временами падает сигнал и рассыпается картинка.
На сколько я могу могу понять на оборудование Sumavision отрабатывает джитер поэтому рассыпания мы и не замечаем.
fantalaz
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вопросу о процентах: у меня ОТВ Приморье - 44%, 12611 - 28%, 12647 - 34%, 11532 - 50%, Туркменские каналы - 55%. Не все каналы нужны, но сейчас просто интересно , что можно поймать. 28% может работать без рассыпаний (раньше так всегда было). У меня стоит в компьютере SkyStar 2, поэтому такие низкие % качества. И поддержки S2 нет. А автоматически программа (ProgDVB 7.05) не находит ни одного транспондера (кроме туркменского). Так что хочу поблагодарить участников форума с помощью которых я догадался искать ручным поиском и все-таки основные каналы открыл. Спасибо.
С уважением, Михаил.
1.8 96.5 C
1.2 90 KU
Прием SkyStar 2
sky star
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще не причем,
на рассыпание картинки влияет PCR в какой то мере,
но больше на рассинхрон звука и изображения,
бытавые тюнера не тянут либо по софту, либо тупа из
железа взяли 146 % возможного, и не возможного,
так же не стоит забывать что прием S2 8psc
должен априори иметь не менее 10dB
запаса, порой 2,4*2,7 не хватает что бы это обеспечить,
а Вы хотите дома принимать и что бы не сыпалось
levinx
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 3:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно в связи с аварией на ямале201 как сейчас обстоят дела в ближнем зарубежье? Там ведь большинство абонентов смотрит через китайские ромашки Си диапазон ла еще и ресиверы которые могут поддерживать только MPEG-2.
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
Равиль75
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 4:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально принимается Си диапазон с запасом ,с Ку диапазоном похуже принимается только турецкий пакет ,телеканал Ямал ,и Амур
levinx
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 6:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на ямале в Си диапазоне и каналов почти не осталось.
Равиль75
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их до аварии не так много было Smile сейчас почти 40 каналов в си диапазоне
Shohrat
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большенство из них меж региональных дублей.Если бы там не вели трансляцию Туркменские каналы на которых идут новости, давно бы развернул антенну. Все, что нужно есть в ku диапазоне, плюс часовые пояса устраивают.К тому-же удобно ухаживать за антенной,из-за небольшого размера.Ох, мечтаю, чтобы Туркменские каналы в ku диапазон перевели, а то Си диапазон после наших ветров семи дневных, надо пол дня на крыше сидеть антенну 1.80 настраивать.
Последний раз редактировалось: Shohrat (Пн Июн 16, 2014 11:12), всего редактировалось 1 раз
Страница 112 из 114
