Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 630 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Чт Мар 12, 2026 17:31 Заголовок сообщения: |
Если не трудно, скинь частоты, которые у тебя лочатся. У меня Н поляризация в К2 по анализатору полный 0. А вот К1, 11385 Н 30000 даже картинку кажет, правда на пределе.
В Северном луче наверно транслируют, если да, то это полный шиздец для Казахстана. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Мар 12, 2026 17:57 Заголовок сообщения: |
По соседству написал:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=572213#572213
На 11423 Н, 12682 Н и 12718 Н
UPD. 12718 уже не сканируется _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Tеrminatоr
Добавлено: Чт Мар 12, 2026 18:07 Заголовок сообщения: |
| На те круговые конвертеры, которые абонентам ставили, нижний диапазон не пойдёт, там только верхний гетеродин 10750, частоты 11.7-12,7 ГГц. Если кроссполяризаций не будет, гипотетически Ямал на пределе должен идти на круговой. |
| 12718 cканируется, он в луче North |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Мар 12, 2026 18:12 Заголовок сообщения: |
albert84, но до этого же сканировались (скрины на предыдущей стр.):
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=572212#572212
На текущий момент времени частоты 12682 Н и 12718 Н на моей приёмной системе уже не доступны, остался только 11423 Н (см. скрин ниже):
Sater
Добавлено: Чт Мар 12, 2026 18:50 Заголовок сообщения: |
Судя по флайсату, 12682 Н, 12718 Н и 11423 Н - в разных лучах.
Поэтому условия приёма сильно разные.
Я тоже вижу только 11423 Н. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Олег
Добавлено: Чт Мар 12, 2026 18:55 Заголовок сообщения: |
Три частоты принимаю на пределе:11385 Н,11265 V и 11344 V. Все в российском луче. И ,кстати, спутник болтается, yorick может потому у тебя сейчас не сканируется? _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Sater
Добавлено: Чт Мар 12, 2026 18:58 Заголовок сообщения: |
У него был C/N чуть больше 8дБ при локе 7,9дБ. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Мар 12, 2026 19:07 Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | | кстати, спутник болтается, yorick может потому у тебя сейчас не сканируется? |
Да, спс - уже с коллегами разобрались с этим кейсом: 55Е принимаю на поворотке, "нулевая стадия" для него (нормальный приём в моей местности) - в 5 утра и 17-00:
Делаем выводы...  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Олег
Добавлено: Чт Мар 12, 2026 19:23 Заголовок сообщения: |
Ну если так, то до обещанного ввода нового спутника в декабре 30 года, эта замена не вариант. Да и в 56Е хоть что-то "поставить" для сохранения позиции тоже нужно. В общем ждем, пока. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Sater
Добавлено: Чт Мар 12, 2026 19:27 Заголовок сообщения: |
Если я не ошибаюсь, график выше для GMT _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Добавлено: Чт Мар 12, 2026 19:40 Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | | А вот К1, 11385 Н 30000 даже картинку кажет, правда на пределе. | Там qpsk,1/2. Минимальный SNR 1 dB. |
Sater
Добавлено: Чт Мар 12, 2026 19:47 Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | | Ну если так, то до обещанного ввода нового спутника в декабре 30 года, эта замена не вариант. |
Вариант для российского луча.
Спутник болтает на +-1 градус. Если антенна 0.6м (луч 3-4 град.) настроена в "нулевые периоды", то даже при максимальном уходе спутника, dBW упадет меньше 3дБ. Если а максимуме покрытия осталось 52-53дБ, то лок останется.
Но для 1.2метра без слежения - аут. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Олег
Добавлено: Чт Мар 12, 2026 20:07 Заголовок сообщения: |
Ну да, сейчас +-1 градус, но это не будет длиться 5 лет! Гарантийный срок у него закончился летом 2024 года, рабочего тела осталось с гулькин нос, а его еще нужно для увода на орбиту захоронения, так что этот вариант чисто "на перехват", быстро заткнуть дырку. Вариант с перегоном Экспресса АТ2 мне кажется остается, но отодвигается на полгода-год. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Последний раз редактировалось: Олег (Чт Мар 12, 2026 20:13), всего редактировалось 1 раз |
| Наврядли кто то будет 2 координационные системы слежения (2 актуатора) лепить на 120 см и следить за ним ((( |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Мар 12, 2026 20:19 Заголовок сообщения: |
Из партнёрской рассылки:
| Цитата: | Уважаемые партнеры!
Сообщаем о возобновлении спутникового вещания НТВ-ПЛЮС Восток.
После аварии на космическом аппарате «Экспресс-АТ1» (56°Е), произошедшей 4 марта 2026 года и приведшей к прекращению вещания в регионе, компания НТВ-ПЛЮС совместно с оператором спутниковой инфраструктуры АО «Газпром космические системы» реализовала техническое решение для восстановления сервиса.
Вещание организовано со спутника «Ямал-402», расположенного в орбитальной позиции 55° восточной долготы.
В настоящее время обеспечена техническая возможность трансляции до 60 каналов. На период тестового запуска данные каналы доступны для просмотра без кодировки.
Для возобновления просмотра абонентам требуется небольшая перенастройка оборудования:
- поворот антенны со спутника 56° в.д. на 55° в.д.;
- замена конвертера на конвертер линейной поляризации;
после перенастройки антенны необходимо выполнить ручной поиск - доступных каналов на приёмном оборудовании.
Параметры настройки антенны (азимут, угол места, угол поворота конвертера) размещены на сайте gazpromcosmos.ru/zona
Позднее данная информация будет также размещена на сайте НТВ-ПЛЮС.
Мы понимаем, что в эти дни многие из вас столкнулись с большим количеством обращений абонентов, оставшихся без телевизионного сигнала. Благодарим вас за работу с абонентами, консультации и поддержку пользователей в этот период.
Сейчас фактически идет совместная работа по восстановлению приема телевидения у абонентов региона, и ваше участие в перенастройке оборудования играет в этом ключевую роль.
Вы можете уже сейчас выполнять перенастройку антенн абонентам, в зоне уверенного приема со спутника «Ямал-402» при наличии у вас конвертеров линейной поляризации.
Чем быстрее будет выполнена перенастройка оборудования у абонентов, тем быстрее они смогут вернуться к привычному просмотру телевидения.
НТВ-ПЛЮС прорабатывает варианты поддержки абонентов, которым потребуется перенастройка оборудования. После принятия соответствующих решений дополнительная информация будет направлена партнерам.
Также отдельно сообщим, когда появится возможность приобретения конвертеров линейной поляризации со склада НТВ-ПЛЮС.
С уважением, НТВ-ПЛЮС |
Добавлено: Пт Мар 13, 2026 8:03 Заголовок сообщения: |
| Да...сигнал на 55е интересный. Утром 11423 зашкаливает 95% и часто валится в 0%, но 12682 то 31% то 45% то 60%-плавает...12718-полный ноль и это на 120 см. Видать да - без корректировки вверх вниз и влево вправо 2-я актуаторами там делать нечего |
krit
Добавлено: Пт Мар 13, 2026 11:29 Заголовок сообщения: |
Новосибирск, 60см, Foros combo:
Sater
Добавлено: Пт Мар 13, 2026 14:36 Заголовок сообщения: |
| krit писал(а): | | Новосибирск, 60см | Похоже на то, что такой только диаметр для зон 52-53dBW обоих лучей и нужен.
С учетом первичной настройки или подстройки в "нулевые часы", как на графике выше. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Мар 13, 2026 15:46 Заголовок сообщения: |
Перемещение спутника «Экспресс‑АТ2»
Уважаемые абоненты,
ФГУП «Космическая связь», владелец спутника «Экспресс‑АТ2», работавшего в орбитальной позиции 140°Е, уведомило НТВ‑ПЛЮС о принятом решении переместить его на другую орбитальную позицию.
В связи с этим в настоящее время у абонентов НТВ‑ПЛЮС на территории Дальнего Востока отсутствует возможность приема телевизионного сигнала со спутника.
Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим извинения за доставленные неудобства. Специалисты компании работают над поиском и реализацией альтернативного решения для восстановления доступа к телевещанию в кратчайшие сроки.
Просим следить за обновлениями информации на официальном сайте НТВ‑ПЛЮС.
Чтобы вы не пропустили любимые передачи, мы открыли бесплатный доступ ко всем телеканалам вашего пакета в онлайн‑сервисе НТВ‑ПЛЮС ТВ.
Для просмотра:
• откройте сайт ntvplus.tv или установите приложение «НТВ‑ПЛЮС ТВ»;
• войдите, используя логин и пароль от вашего спутникового договора;
• выберите канал и смотрите его на любом устройстве с доступом в интернет.
Если у вас возникнут вопросы или сложности с доступом к сервису, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки.
Благодарим вас за понимание и терпение.
ntvplus _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
