levinx
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 8:39 Заголовок сообщения: |
А сейчас получается абонеты начали ставить Ку тарелки? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Shohrat
Зарегистрирован: 14.03.2013 Сообщения: 52 Откуда: Turkmenistan(Nebit-Dag ).
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 11:27 Заголовок сообщения: |
| Наверно, до прилёта Ямал 401, в СИ диапазоне ловить нечего . Конечно,если принемать два лучя KU диапазона. |
MakSSS
Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 473 Откуда: Акмолинская область
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 15:13 Заголовок сообщения: |
вчера сканировал каналы у знакомой на антенна для 60 см большая, для 90 маленькая. думаю так сантиметров 70. во общем 11503 , 11532 , 11669, 11092, 12649 идет без проблем все норм(хотя у меня на 150 см сыпет 11093, 12649 и 11669).. 12612, 12648 и 11650 не идет вообще(у меня все норм с ними)..
на встроенных ресиверах в плазмах элджи можно ли вводить бисс ключи??Я понял что нет. так ли это? _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ |
alex81-7
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 16:13 Заголовок сообщения: |
| Не, в телевизорах нету никаких биссов, эмуляции или шаринга... |
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 17:13 Заголовок сообщения: |
| alex81-7 писал(а): | | Не, в телевизорах нету никаких биссов, эмуляции или шаринга... |
Уже есть оскам под телики
добавлю, только для самсунга |
зять
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 9:54 Заголовок сообщения: |
| 12 канал омск куда-то изчез. кто знает? |
TELEDOKtor
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 272 Откуда: Омская область
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 11:32 Заголовок сообщения: |
зять, он на 85 градус перешёл. _________________ Gi 6699 / Supral 1.2m(90E+80E+75E) / Bar 1.0m(56E) |
topol9
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 14:57 Заголовок сообщения: |
| puteez писал(а): | | Уже есть оскам под телики. добавлю, только для самсунга | добавляй, будем испытать!!!!  _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
rubik001
dimmm
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 17:47 Заголовок сообщения: |
Кто из центр.казахстана подскажите, кто принимает 90 и75 гр в мульте на 1.2 м все трансы идут или нет? Или уже мульт не актуален, лучше ставить отдельно 2 тарели по 90см ? _________________ openbox s2hd, openbox s2hd mini, 1.8м/90C(ф)85Ku/ Супрал 1.2м/56+55Ku/ Arion 1.2м/13Ku/ |
oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 18:26 Заголовок сообщения: |
Да здесь уж не так и важно с центра Казахстана вы или с Востока например!На 1,2м. думаю вполне актуален,но лучше ставить их по бокам(фокус условно 83Е)т.е. фокус ровно между этими градусами.Думаю стоит попробывать! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
RiG90
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 19:10 Заголовок сообщения: совет |
| Посоветуйте на что поменять ямал 90 гр.не поворачивая антенну. |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 19:30 Заголовок сообщения: Re: совет |
RiG90, но только поставит на мульте 85Е при 90е в фокусе если больше не что не поставишь не поворачевая антенну !
dimmm! я тоже думаю на 1.2 авсетку по центру 85Е по бокам 75Е и 90Е ещё и 96Е зацепит можно ! на такую антенну и 4 поставит конвертера ! получится у нас на 90см работает такая связка а на 1.2 ещё запас больше так что должно пойти ! |
RiG90
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 21:39 Заголовок сообщения: |
| Спасибо ,буду пробовать! |
MakSSS
Добавлено: Чт Июл 10, 2014 5:48 Заголовок сообщения: |
| dimmm писал(а): | | Кто из центр.казахстана подскажите, кто принимает 90 и75 гр в мульте на 1.2 м все трансы идут или нет? Или уже мульт не актуален, лучше ставить отдельно 2 тарели по 90см ? |
самое интересное, не знаю как у остальных, у меня на 150 см 90(фокус) +75 не идет никак, а 75(фокус) + 90 идет отлично даже 11092 (71-72% - в фокусе такого не было)..... деревьев нет , но остальные ставят 90(фокус) + 75 и идет отлично _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Чт Июл 10, 2014 7:43 Заголовок сообщения: |
Похоже, у вас или нарушена геометрия тарели или что-то со штангами (слегка погнуты или чуток разной длины). _________________
иванов600
Добавлено: Чт Июл 10, 2014 9:21 Заголовок сообщения: |
| Или эта штанга мешает головке в мультифиде - нужно перекрутить их на соседние лепестки. |
vitaliy89
Добавлено: Чт Июл 10, 2014 18:41 Заголовок сообщения: |
| MakSSS! может быт которая кольца в центре находится головке центральное к кольцу прикручена укосена и головка не даёт пробиться 75Е вот перебрасывай их что бы ло так ! http://fotohost.kz/image/2Yvi |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 7:07 Заголовок сообщения: |
Сам понял, что написал? Для тебя здесь нужен переводчик  _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
MakSSS
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 8:57 Заголовок сообщения: |
Континент ТВ |
