Ямал 90 и другие - обсуждение
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 112, 113, 114
sky star
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лепота Shocked
MakSSS
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зато 11092 идет без затыков, все норм.
75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BRETT кто понимает в спутниковых антеннах тот поймёт ! без переводчика ну если ты не понял тогда извини тогда думай сам и переводи если для тебя трудно понять этот рисунок !
nsk00
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по 11670 H 14400 5/6 не подскажете? у меня на 120 см в фокусе 0, какой диаметр ей нужен?
Gadov
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю как у вас там на Оби (я там не был), а в центре Русской равнины 11.5dB на 0.9m
nsk00
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня CrazyScan не нашел.
cvint
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 3:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите по поводу конвертера.
Понадобилось 4 независимых выхода, взял круговой поляризации с 4-я сосками вытащил из него деполяризационную пластину, поставил а сигнал ноль, что я делаю не так? Sad
MakSSS
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 3:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cvint, диапазон какой?
Континент ТВ
cvint
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 3:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, что не уточнил - Ku.
Konst34
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 6:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cvint писал(а):
Н...что я делаю не так? Sad
Купили не тот конвертор. Для приема КУ Ямала, необходим не круговой, а универсальный конвертор. На круговой, с вынутой пластиной, возможно принимать только верхний КУ диапазон. В настройках ЛНБ, частота гетеротдина, должна быть выставлена, как положено для кругового 10750.
SGN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 6:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cvint, установите LNB Freq 10750. Три тр-ра должны работать - 12612V, 12648V и 12649Н.
cvint
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь, теперь понятно почему у меня в верхнем на 55 прокатило Smile
ACTAHA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральный Казахстан. Транспондеры 11531, 11067, 12612, 12648 - качество 90-100%, 11092 и другие транспондеры в этом луче - по нулям. У кого как?
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ресивер DVB-S2 поддерживает?
Gi 6699 / Supral 1.2m(90E+80E+75E) / Bar 1.0m(56E)
ACTAHA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживает (ресивер - GI 8120). Сейчас подключил напрямую к антенне - все показывает. Данные транспондеры не идут только через дисек (проверял на нескольких). В чем может быть дело?
bambara
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно слабый сигнал, любой дисек вносит затухание, каких то 3дБ не хватает для лока сигнала
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер антенны не озвучен...
ACTAHA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, разобрался! Проблема была в кабеле - затухал сигнал.
Страница 114 из 114
