Спутник Astra 2F, 28.2° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
serj04
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто-то ответить как обстоит прием частоты 11895V на 1.10 в Киеве? Можно смотреть круглые сутки или временами рвет картинку.
Миха
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11895V в Киеве на 110см принимается стабильно,уровень сигнала 5-6дб
Как будет после замены на Астра 2Е - неизвестно. Астра 2F и на 180см в Киеве не принимается (
Triax 110cm + Inverto Black Ultra (86.5E-22W)+ 36Е (0.9 Харьков )+28,2Е(180см)
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что проверил у себя на открытом телеканале VIVA UK. На 1.2м(Харьков) - SNR-27%(по VU+DUO) у меня на пределе, но на удивление картинку не рвет.
Но чуть только тучки и сигнал может вообще пропадать. Наблюдал уже раньше.
serj04
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы! Пару часов настраивал другу (MABO 110*115м с полярной подвеской) так на 11895V картинку подсыпало, может не точно настроил. В данный момент работает хорошо.
Миха
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно с 7 до 8:30 вечера на Астра 2А минимум сигнала. На 110см в это время у меня пропадает частота 12344Н,остальные нормально. Конвертер использую Inverto Black Ultra
serj04
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
использовал Inverto IDLP-40SL, завтра попробую Inverto BLACK Ultra
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребятушки, да что ж это за чудеса такие? Конвертор такой волшебный, или satbeams.com так сильно брешет? По нему в Киеве и на трехметровый таз Южный луч не вытянешь! Может и мне попробовать стоит?
Последний раз редактировалось: malahini (Чт Окт 10, 2013 8:25), всего редактировалось 1 раз
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вообще конвертер Titanium Gold.
alan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На PLATINUM надо пробовать, на PLATINUM ! Тогда все девки будут нашими! Smile
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девки - это хорошо!
Вчера предпринял последнюю попытку что-либо вытянуть еще, на свои железки. На харьковскую 110-ку с твин-морковкой в фокусе (Eurosky EHKF-7110A TWIN) с 2F все по нулям. Принимается часть транспондеров, что посильнее с обоих лучей 2А, но "на грани фола", смотреть невозможно. Погода была пасмурная. Видимо придется с 28Е прощаться, пока железяки посолиднее не куплю, а с этим в РБ проблемы Sad
serj04
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы были правы Inverto BLACK Ultra делает чудеса)))
11895 V теперь работает круглосуточно
mg2242
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят не подскажите как в москве спутник astra 2a и какой деаметр тарелки оптимален для его принятия? спасибо за ответ!!!!
ligov
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскажите мультифид: 28е, 13е, 19е-- что лучше поставить в фокус? Проживаю в Белоруссии. спасибо
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
28е только в фокус, и не меньше чем на 1,2м. на одном тазу не станут. 13е придется ставить на отдельный, хотябы 0,9
sashamart
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане.У меня такой вопрос.Проживаю-Запад Украины, г.Дубно,45 км от Луцка. Тарелка-харьков,вариант-1200,то есть как бы 1,2 м..Установил в фокус-28,2Е.Ресивес -Galaxy Innovations 8680. Настроил,но вот в чем проблема-никак не идут частоты
11739 V 27500 2\3 луч 2A southern
11914 H 27500 2\3 луч 2A northern
11934 V 27500 2\3 луч 2A northern
11992 H 27500 2\3 луч 2A northern
12012 V 29500 3\4 луч 2A northern
12090 V 29500 3\4 луч 1N pan europe
12168 V 29500 3\4 луч 1N pan europe
12246 V 29500 3\4 луч 1N pan europe
12324 V 29500 3\4 луч 1N pan europe
12480 V 27500 2|3 луч 2A northern
Это пакет SKY. Остальные частоты идут,ну разумеется,кроме британского луча.Подскажите,в чем проблема-может тарель неправильно настроена-или головку получше покрутить.Кстати, как она должна стоять-строго по центру вниз или немного влево или вправо по отношении к зеркалу.Спасибо.
иванов600
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это зависит от модели головки. Лучше возьмите частоту, которая у вас идёт слабо , следите за шкалой "качество" и плавно поворачивайте, заодно проверьте точность наведения тарелки.
Страница 13 из 13
