Добавлено: Чт Июн 28, 2012 9:51 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | У sat62ru на SE с оригинальным тюнером 11804 рассыпается точно также, как и на неSE.
Для того чтобы это обсудить, мне совсем не обязательно иметь свой SE-оригинал. |
Igor,
я уверен, еслиб лично у Тебя был DM800SE оригинал, то триколоровская мазня на 11804, лично у Тебя не рассыпалась-бы...  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 10:13 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | Igor,
я уверен, еслиб лично у Тебя был DM800SE оригинал, то триколоровская мазня на 11804, лично у Тебя не рассыпалась-бы...  | А она у меня и на прежний дрим не рассыпалась. У меня тоже антенна большая, как и у тебя. Но это равносильно как при болезни вместо лечения болезни бесконечно пить обезболевающее. SNR всё равно дёргался. И в среднем был ниже других трансов на этом спутнике. Соответственно раньше пропадал в непогоду. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
msat
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 10:34 Заголовок сообщения: |
Ну не знаю что и в какой последовательности я сделал, но сейчас на Домике 9-а с последними дровами, тс панелью, mgcamd 1.35, с флэхой 4 Гб вместо хдд и по wifi dwa 110 уверенно так себе работает сей транспорт ! _________________ Dreambox DM 8000 HD PVR OpenPLi 4.0 4W,4,8E,9E,13E,19E,31,5E,36E,46E,75E+LG50PK350+Sony STR KS1000 |
msat
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 10:35 Заголовок сообщения: |
Ой извините ! Правда не на свой, а на 800 HD PVR реальный чистый оригинал ! _________________ Dreambox DM 8000 HD PVR OpenPLi 4.0 4W,4,8E,9E,13E,19E,31,5E,36E,46E,75E+LG50PK350+Sony STR KS1000 |
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 10:39 Заголовок сообщения: |
| msat писал(а): | | Ну не знаю что и в какой последовательности я сделал, но сейчас на Домике 9-а с последними дровами, тс панелью, mgcamd 1.35, с флэхой 4 Гб вместо хдд и по wifi dwa 110 уверенно так себе работает сей транспорт ! | SNR как себя ведёт? Дёргается или на месте стоит? Уровень его какой? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
apertura
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 10:59 Заголовок сообщения: |
немножко теории:
11804-10750=1054 МГц
11804-9750=2054 МГц
11804-10600=1204 МГц
11804-10000=1804 МГц
11804-11000=804 МГц ---- не подходит
входной диапазон частот тюнера (LNB IN) 950-2150 МГц
странно,а может на разных входных частотах (1 ПЧ)быть проблема
с 11804 ---- может из-за маленькой тарелки у которой
Очень широкая ДН есть влияние в разных точках приёма соседних спутников (если уровень скачет) ну а вторая ПЧ точно не при чём
так как другие частоты работают нормально...и как ЭТО отнести к софту
а если (с дуру) поставить LNB с диэлектрическим облучателем (L/R)  _________________ ---------------------------------------------
sat62ru
Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 534 Откуда: энтузиаст на пенсии
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 11:25 Заголовок сообщения: |
| apertura писал(а): |
с 11804 ---- может из-за маленькой тарелки |
Антенна Gibertini 100 в фокусе 31,5Е, в мультифиде - 36Е. |
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 11:36 Заголовок сообщения: |
| apertura писал(а): | может из-за маленькой тарелки у которой
Очень широкая ДН есть влияние в разных точках приёма соседних спутников | У меня на оригинале при любом размере антенны от 60 см до 110 см и фиде и в фокусе SNR скакал одинаково и в среднем был ниже остальных трансов. Вся разница была лишь в том, что большая антенна вытягивала этот скачущий SNR своим усилением, а маленькая нет, соответственно крайние значения SNR в этих прыжках были выше или ниже.
То есть уровень срыва у DVB-S2 8PSK 3/4 - 7,9 дБ. При достаточном размере антенны SNR у меня мог прыгать от 6,0 до 11 дБ и ничего не сыпало. При меньшей антенне (или при той же в фиде) SNR прыгал от 4,0 до 9,0 дБ и картинка уже подсыпала. Ещё меньше - ещё хуже.
И опять же, эти сообщения о том, что типа новый софт залил, и вроде нормально идти стало, к софту отношения могут не иметь вовсе. Просто на спутниках уровень трансов периодически меняется. Сегодня уровень такой, что SNR прыгает недалеко от уровня срыва и картинку подсыпает. Завтра уровень со спутника на 1 дБ подрос и SNR стал прыгать около уровня на 1 дБ больше и картинка сыпать перестала. Но это всё временно, до следующего опять снижения.
Кстати, сам не проверял, но люди утвержали, что стоя долго на этом трансе оригинальные дримы (и китайцы с не-М) гораздо больше грелись. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
sat62ru
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 11:56 Заголовок сообщения: |
И опять же, эти сообщения о том, что типа новый софт залил, и вроде нормально идти стало, к софту отношения могут не иметь вовсе. |
Одно время, после очередной профилактики Триколора и выхода релиза 3.2.2, так совпало по времени, злополучный транспондер 11804 не сыпался. Специально проверял, переходил на другой имидж и картинка начиналась сыпать. Затем, Триколор провел очередную профилактику и все вернулось назад. |
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 13:51 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | Одно время, после очередной профилактики Триколора и выхода релиза 3.2.2, так совпало по времени, злополучный транспондер 11804 не сыпался. Специально проверял, переходил на другой имидж и картинка начиналась сыпать. | Тут возможен вариант, что разные драйвера немного по разному управляют тюнером, например его АРУ. То есть не хватало совсем чуть, поднялось на ту же децибелу и уже сыпать перестало. Но это обезболивающее, а источник болезни никуда не исчезал. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
sat62ru
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 13:59 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Но это обезболивающее, а источник болезни никуда не исчезал. |
Согласен весь вопрос в драйверах.
Зимой, звонил в Интеркомсервис, оффициальный российский диллер и спросил собщали они DMM о проблеме с 11804. Ответили - да. |
apertura
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 16:04 Заголовок сообщения: |
... для продвинутых---- посмотреть эпюры (осциллографом) на
второй ПЧ
ну и спектроанализатором S2 посмотреть заодно, LNB поиграться
---- подобрать тот у которого К.у на данной f больше...
если стоит DiSEqC--- попробывать с другим или без него...
P.S.интересно а на рекомендованном ГУСе 8302 такая проблемка ЕСТЬ
с данной частотой  _________________ ---------------------------------------------
crazycat
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 18:12 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | То есть уровень срыва у DVB-S2 8PSK 3/4 - 7,9 дБ. При достаточном размере антенны SNR у меня мог прыгать от 6,0 до 11 дБ и ничего не сыпало. При меньшей антенне (или при той же в фиде) SNR прыгал от 4,0 до 9,0 дБ и картинка уже подсыпала. Ещё меньше - ещё хуже. |
это с broadcom ?
| apertura писал(а): | ... для продвинутых---- посмотреть эпюры (осциллографом) на
второй ПЧ
ну и спектроанализатором S2 посмотреть заодно, LNB поиграться |
да нечего там смотреть, транспондер как транспондер, не лучше и не хуже остальных 8PSK там-же. глюки драйвера демода Broadcom (точнее прошивки набортного 8051).
| apertura писал(а): | P.S.интересно а на рекомендованном ГУСе 8302 такая проблемка ЕСТЬ с данной частотой  |
Гуси 8302 и 9303 на процах STi5211 и 7211 с интегрированным на борту демодом STV090xBA. Если бы проблемы были то клиенты бы уже вопили. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E
Последний раз редактировалось: crazycat (Чт Июн 28, 2012 18:25), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 18:49 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | это с broadcom ? | Это на оригинальном DM800PVR. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
crazycat
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 18:58 Заголовок сообщения: |
Тоесть тюнер-модуль с ALPS BSBE2-401A ?
А тут ищо лучше картинки:
http://www.dream-multimedia-tv.co.uk/dreambox/dm800s-tuner.htm
http://www.dream-multimedia-tv.co.uk/dreambox/800se-tuner.htm
Первые 'киты' 800SE тоже кажется шли с тюнер-модулями на BCM4505 (демод прямо на плате) - http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=314930#314930
Старые тюнер-модули на 800HD шли с NIM ALPS BSBE2-401A.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36270&postdays=0&postorder=asc&start=220
В ALPS BSBE2-401A стоят тюнер/демод CX24118/24116. И с какого-то перепугу Serit бодяжит этот NIM под своим лейблом SP2333C, на страничке которого можете увидеть datascheet оригинальные ALPS BSBE2 (с пометкой Confedential:-)) - http://www.serit.hk/Products_Details.aspx?IDX=103
Тоесть это еще одна ну очень старая 'хромая лошадь', на ней масса вшивых китайских DVB-карт 2007-2008 года. И там как-раз была трабла при локе DVB-S2 транспондеров (и не только), связанная с плохой фильтрацией напряжения питания тюнера CX24118 (в случае этого ALPS 401A это нога RF-AMP, 3.3V). Вообщем напряжение 3.3V формировалось из 'загаженой помехами' шины +5V через простой стабилизатор 1117-3V3 с минимумом конденсаторов (и это еще усугублялось тем что на той-же плате питание LNB формировалось из той же линии +5V импульсным преобразователем). Проблему решали навешиванием кондера большой емкости на шина +5V прямо на плате (помогало не всегда, так как степень загаженности зависел от других компонентов системы, начиная с БП и мат. платы), а так-же были попытки доработать саму схему формирования питания тюнера (типа керамические кондеры ставили).
Так что возможно и в случае с 800HD имеет место эта проблема. Есть смысл проанализировать с чего формируется питание 3V3 на RF-AMP (по логике на самом тюнер-модуле) и как вариант навесить электролит 1000-2000 мкф на эту шину (предположительно +5V). _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 20:02 Заголовок сообщения: |
Здесь http://dream.altmaster.net/index.php была большая тема, кто что допаивал, перепаивал. У кого-то был результат, кто-то пробовал повторить и результата не было. В общем долгая и запутанная история. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
apertura
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
интересно("коварная" 11804)на других спутниках имеется, чтоб принять
и проанализировать или кто-то уже ЭТО делал  _________________ ---------------------------------------------
crazycat
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 20:33 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | большая тема, кто что допаивал, перепаивал. У кого-то был результат, кто-то пробовал повторить и результата не было. В общем долгая и запутанная история. |
Согласен - лучше поставить тюнер модуль с ALPS BSBE-801A Бессмысленно сравнивать CX24116 с STV0903BAC  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
apertura
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 21:13 Заголовок сообщения: |
Гуси 8302 и 9303 на процах STi5211 и 7211 с интегрированным на борту демодом STV090xBA. Если бы проблемы были то клиенты бы уже вопили. |
интересен факт --- как по маслу или иногда подвисает
... у меня на 23 карте иногда на ТОП7700 бывает подвисает 11804  _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 22:07 Заголовок сообщения: |
| apertura писал(а): | интересно ( "коварная" 11804) на других спутниках имеется, чтоб принять и проанализировать или кто-то уже ЭТО делал  |
У меня 7 фиксированных спутников и я во всяком случае, такого нигде не встретил.
Хотя, я SD каналы мало смотрю. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
