Efimmm
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 2:58 Заголовок сообщения: |
Доброго всем утра! Действительно ДОБРОГО!
В связи со вчерашней ситуацией мы все я думаю подругому посмотрели на этот ну очень важный спутник.
Ура товарищи !!!  _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
andres130969
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 5:53 Заголовок сообщения: |
| работает. это хорошая новость. |
Ден-и-С
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 6:05 Заголовок сообщения: |
все равно глюканутый этот ямал. На него при настройки больше всего время тратиш. Пока все каналы вытащиш. И то часть или слабо идет или не показывает воше. Даеш китайский ABS! _________________ Пипетка-Лучший Друг!!!!! |
Serjioimperios
Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 176 Откуда: Казахстан Алма-Ата
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 8:22 Заголовок сообщения: |
| Ден-и-С писал(а): | | все равно глюканутый этот ямал. На него при настройки больше всего время тратиш. Пока все каналы вытащиш. И то часть или слабо идет или не показывает воше. Даеш китайский ABS! |
Не скажи, у меня уходит 15 минут настроить его, с мужиками соревновались, главное железо чтоб хорошее было _________________ 1.8 85ku шара
Serjioimperios
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 8:28 Заголовок сообщения: |
После такого сбоя они теперь просто обязаны увеличить сигнал  _________________ 1.8 85ku шара
svoiac
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 8:42 Заголовок сообщения: |
| Serjioimperios писал(а): | После такого сбоя они теперь просто обязаны увеличить сигнал  |
А сигнал вроде как повеселел  |
22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 8:46 Заголовок сообщения: |
| Serjioimperios писал(а): | | Ден-и-С писал(а): | | все равно глюканутый этот ямал. На него при настройки больше всего время тратиш. ! |
Не скажи, у меня уходит 15 минут настроить его | Даже еще меньше времени уходит на настройку, с этим железом-лопухом даже точная настройка не нужна. чтобы вытянуть некоторые транспондеры, как говорит Ден-и-С, воткни доп. пластину в конвертор. Читаю в подписи у некоторых стоит по 2 подобные антенны 1,8м (одна на ку др. с), как представишь... жуть. А если ты еще живешь в много этажном доме так вообще страшно, вместо привычных балконов одни лапухи Парни с Казахстана и Киргизии вопрос, а не дешевле и эстетичнее покупать Супрал 0,9 или 1м и конвертор от Альяно? _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 ) |
Serjioimperios
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 8:47 Заголовок сообщения: |
| svoiac писал(а): | | Serjioimperios писал(а): | После такого сбоя они теперь просто обязаны увеличить сигнал  |
В KU 70 да, поднялся, а в С на 4 всего. Это не дело _________________ 1.8 85ku шара
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 2:19 Заголовок сообщения: |
Штатная работа спутника «Ямал-201» восстановлена
20 декабря 2011 года произошла «закрутка» спутника «Ямал-201» (90 град.в.д.), что привело к выключению транспондеров и временному прекращению работы сетей связи и телевещания, использующих этот спутник.
При этом отказов бортового оборудования не было, связь с «Ямал-201» по каналу управления не прекращалась, контроль над спутником со стороны центра управления полетом полностью сохранялся.
В результате предпринятых специалистами центра управления полетом мер «закрутка» спутника была остановлена, и после подзарядки аккумуляторных батарей были последовательно включены все транспондеры спутника. Связь, телерадиовещание и доступ в Интернет через спутник «Ямал-201» возобновились в полном объеме.
В настоящее время «Ямал-201» работает в штатном режиме, перерасхода ресурсов спутника не произошло.
http://www.gascom.ru/ru/news/events/index.php?ELEMENT_ID=1876 |
Равиль75
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 23:14 Заголовок сообщения: |
| Все таки лучше стал сигнал три казахских канала 36% по опену и Music box немного оживился ,а то угасал. |
dilsuz
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 10:51 Заголовок сообщения: |
А как с пакетом НТВ и ДТВ 7 Ест оживление Прибавка попугаев _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
Равиль75
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 11:06 Заголовок сообщения: |
| dilsuz писал(а): | А как с пакетом НТВ и ДТВ 7 Ест оживление Прибавка попугаев | У меня также 31-32% по опену ,в принципе хватает. |
Mitya
Зарегистрирован: 29.06.2004 Сообщения: 208 Откуда: Belarus; Bobruisk
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 12:10 Заголовок сообщения: |
А в чем глюканутость-то? Факты на стол! Аварии были и на импортных спутниках.В том числе и на 75-ке.Еще в 2005-м я прикрутил свой Супрал 1.2 на С-диапазон Ямала. И с тех пор не трогал. Боюсь что при демонтаже антенны (а он предстоит в связи с перездом) обломаются болты)))
Прибавка сигнала и вправду есть. В обеих диапазонах..на 3-5 попугаев. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового) |
Veron
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 6:30 Заголовок сообщения: |
| Алтайский край, сигнал пропадает и появляется, проверил на двух ресиверах. Минуту поработает и опять рывками. Такое впервые с ямалом. |
SGN Модератор
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 11:08 Заголовок сообщения: |
Возможно, из-за погоды, но у меня сейчас сильно снизился сигнал в обоих диапазонах, вплоть до рассыпания картинки.
Проверено на разных антеннах. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 11:31 Заголовок сообщения: |
Мужики,а у меня в норме после востановления ориентации спутника и сигнал в обоих диаппазонах. _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
витасс
Зарегистрирован: 22.09.2009 Сообщения: 591 Откуда: Казахстан.Павлодар
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 11:32 Заголовок сообщения: |
У меня всё идёт отлично в обоих диапазонах без изменений как вчера так и сегодня сигнал одинаково хороший в Павлодаре на прямофокусную-лепестковую SVEC-1,8m Yamal-201 в фокусе,конвертер заводской универсальный С+Ку. _________________ Gi S8120 HD ,SVEC-0,9m = 90(Ku)+80(Ku fokus)+75(Ku)+70,5(Ku)
SKYON-0,6m = 56(Ku)+58,5(Ku)
Сатметр Xcruiser-XS5500D-DVB-S2 |
oleg samosyuk
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 11:47 Заголовок сообщения: |
Кстати у меня тоже на С/КУ самоделка. _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Равиль75
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 14:08 Заголовок сообщения: |
| витасс писал(а): | | У меня всё идёт отлично в обоих диапазонах без изменений как вчера так и сегодня сигнал одинаково хороший в Павлодаре на прямофокусную-лепестковую SVEC-1,8m Yamal-201 в фокусе,конвертер заводской универсальный С+Ку. | Тоже прямофокус и тоже SVEC-1.8м все работает без изменений. |
