Изменения на Astra 19.2°E
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  След.
Andrei605
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lesh писал(а):
vslav, я имею в виду, почему на одном луче (передающая антенна у него, по идее, общая для всех трансов; не может же быть отдельная "персонально" для 2-х трансов?) только две частоты доходят слабо/нестабильно при том, что остальные в том же регионе (городской округе) теперь все ловятся стабильно "на ура" (и круглые сутки, вот уже минимум неделю).
1) разница в уровне сигнала из-за того, что каждый транспондер на спутнике имеет отдельный усилитель.
2) имеет значение DVB-S/DVB-S2, SR и значение FEC.
3) по моим наблюдениям, до перехода "французских" транспондеров на 1N сигнал с них был всегда ниже (~67%), чем с других ТП того же спутника (~97%).
MrKrut57 писал(а):
Волна имеет такое свойство как отражение.
Какое отражение??? От земли-стены-или еще от чего? Это СВЧ сигнал, а не "длинноволновый" диапазон. Будь хоть в 10 раз уровень сигнала с Eutel. W36 выше, все равно: где W36, а где Astra 19.2??? Какова текущая мощность излучения с W36? Разница в 16,8 градусов!
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От стекла.Уменя при закрытом окне глохнет 12595 H с Intelsat 17.
Ku - 70e --------- 40w 1.6 PF
lesh
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrei605, Данке, как говорится, шён, стало яснее Smile
Andrei605
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lesh, для вас есть несколько рекомендаций:
так как транспондер, который у вас плохо принимается находится в верхнем диапазоне, есть смысл проверить кабель, так как затухание сигнала на высоких частотах выше. Максимально укоротите кабель, минимум Diseq переключателей, попробуйте кабель лучшего качества. И, как вариант, попробовать разные конвертеры, так как их чувствительность разная, в разных диапазонах и поляризациях.
К примеру, у меня Astra не в фокусе антенны, подключен через 2 каскадируемых Diseq'а, и кабель длинной около 40 метров. Если бы всего этого не было, уровни были бы еще выше.
Из спектра видно плавное затухание сигнала
lesh
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrei605, Еще раз спасибо за полезные советы (в моем случае они, к сожалению, почти не применимы, но могут пригодиться другим и мне на будущее) Smile
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и обещала канал сат Франс о переводе частот с мпег2 в мпег4,
12284 V перевели в мпег4, некоторые каналы с приставкой HD
скорость потока c 27500 на 29700
Andrei605
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puteez, там не просто приставка HD, а каналы начали вещание в HD 1920*1080.
GhostSurfer
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно приставка HD, так как 1920x1080 не нативное, а апскейлинг.
Andrei605
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 1:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрю эти каналы (RTL 9 HD, Action HD, Cine FX HD, Animaux HD) и зачастую видеоматериал представлен в native HD. А то, что на каналах HD бывает апскейлинг мы все знаем и видели это. Это начало вещания этих каналов. Дальше - будет больше HD материала.
glitzy
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrei605, а на какой диаметр устойчивый приём?
Andrei605
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я смотрю на антенне 900*1000 Супрал, фокус 13Е, в мультифиде 19Е и 9Е. Прием более, чем устойчив. Думаю, антенны в 60 см хватит за глаза для 1N в Санкт-Петербурге.
glitzy
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrei605, cпасибо, а кроме 1N всё с этой позиции на вашу антенну принимается устойчиво?
Andrei605
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если о 19,2 Е, то да. Все остальные спутники с этой позиции (1KR, 1L, 1M) идут с уровнем до 13 дБ на этой антенне в мультифиде.
Bens
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из новости на главной
Astra 1M, 19.2°E
'Твой телеканал' начал регулярное вещание на 11641H (широкий луч), открыто, SR 22000, FEC 5/6.
Это любители какие-то вещают, напрямую с Твигл.ру какого-нить?
0,9 4W+5E+13E; 1,2 110E-36W; GM990, GI Matrix 2, Omicom S2.
lesh
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bens, любители арендуют целый транс на 19°E? Confused Да уж сколько месяцев арендуют. А канал всего один, да (пока?) Rolling Eyes
Вот они: http://www.twoj.tv
С 16 декабря 2013 года впервые на спутнике «Astra» всем жителям Европы стал доступный новый русскоязычный телевизионный канал ТВОЙ.
Это не любители, это грамотеи какие-то. Велик могучим русский языка Very Happy
Bens
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и мне интересно - такое ощущение, что все деньги на оплату транса ушли - на YouTube качество выше, чем здесь.
Испанец
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с трансом где Sport 1 германия вечная замануха,уже конвектор менял,ресивер другой,всё таже шняга-прыгает сигнал рвет картинку. Так уже давно,какая то помеха. На 13Е таже ботва ,если 11623 ещё както иногда работает,то 11642 болтает,как шлюпку в шторм. Rolling Eyes Evil or Very Mad
Бесплатно можно заработать тока геморрой! (Рокфеллер)))
4.8Е+13E+19.2Е+36Е GM 990 Spark Reloaded-мой бог тв.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какого то перепуга у меня перестала нормально лочится частота 10773Н 22000 Confused Там что, что то "сделали" ? Или мне лучше подстроить ?
vslav
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас глянул, все ок. 12,7 db. супрал 120. Погода дождливая.
Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного
ADmB
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 5:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, принимается ли у кого-нибудь транс 11332Н22000? Интересует район ю-в Украины.
Страница 15 из 17
