Триколор ТВ (обсуждение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 355, 356, 357  След.
zzzepr
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За исключение HD кроме одного транса. И то после нового года и этого не будет))
Супрал 0,9 (4W+4.8E+9E) Супрал 0,9 (13E+16E+19E) Супрал 0,55 (36E) Супрал 0,9 (53E+55E+60E+66E) Супрал 0,8 (75E) Супрал 0,9 (90E+85E)
GI 1125 -> GI Matrix2
SkyStar3 -> Omicom S2 PCI rev3
Philips 42" / НТВ+, Триколор, Континент, Лыбидь
HDTV
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перерывы в вещании телеканала "Mezzo Live HD".
Уважаемые абоненты! 24.11.2012 г. с 17:10 в связи с проблемами у технологических партнеров "Триколор ТВ", возможны перерывы в вещании телеканала "Mezzo Live HD".
Olejik73
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарыл в халяву ресивер OPENBOX X820 CI. Если приобрести модуль доступа DRE-Crypt и смарт-карту «Триколор ТВ» будет ли эта связка работать с ресивером?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В модуле - точно будет. Wink
Olejik73
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если серьёзно.
SGN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно работать.
Установите в меню условный доступ>настройка карты>cистема доступа DRECRYPT и проверьте.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет, но смотреть сможешь только Оптимум.
Olejik73
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Тогда еще вопрос: Прочитал, что если обновить прошивку на Опене до версии 5.57 то, модуль доступа DRE-Crypt уже не нужен. И пакет "Оптиум" будет открываться просто с смарт-картой. А теперь вопрос: Если использовать на прошитом опене CAM модуль MPEG-4 (осталась как память от спутника Express AM1 40.0°E) и смарт-карту откроются ли пакет "Супер-Оптиум".
Опена хотел детям, в детскую комнату хотел установить. Надоело мне целыми днями Дисней и Карусель смотреть. Ресивер один, а этот по случаю достался. Вот и решил себе праздник устроить.
Vitek_90
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. "Супер-Оптиум" в DVB-S2/MPEG-4, а OPENBOX X820 только DVB-S принимает.
Olejik73
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
sputnik-satellite
Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Великолепно работает и на 5.49
lex
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skopinka писал(а):
Kafa писал(а):
Межканальная реклама отключается через саппорт. Друзьям уже отключил
А можно с этого места по подробней? Вы в саппорт обращались письменно или по телефону и какая форма обращения? А то народ спрашивает как бы избавиться от этой треклятой рекламы, а я не знаю что ответить.
Впрочем, наверное не мне одному будет полезная эта информация. Спасибо.
http://tricolor.tv/surveys/3?a=69
OpenBox S-4, X-820, X-800, SS3(TT1401), CAM-DRE, Supral 0,9(мотор), Supral 0,6(36E)
HDTV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
«Триколор ТВ» запускает телеканалы в улучшенном качестве в составе второго DV-мультиплекса
3 декабря 2012 года крупнейший российский оператор цифрового телевидения "Триколор ТВ" запускает в составе второго DV-мультиплекса топовые российские телеканалы в улучшенном качестве.
Во второй DV-мультиплекс «Триколор ТВ» войдут 8 российскихобщеобязательных общедоступных телеканалов и 10 отобранных компанией рейтинговых каналов различной тематики. Запуск второго DV-мультиплекса стал очередным шагом развития стандартов отечественного телевидения от «Триколор ТВ». Напомним, что на днях компания объявила о подключении к услуге «Триколор ТВ FullHD» полумиллионного абонента и о формировании первого HD-мультиплекса.
«Когда абонент смотрел телеканал в HD-формате, а затем переключался на один из основных российских каналов, допустим, чтобы посмотреть новости, разница в качестве была очевидной, - рассказывает генеральный директор «Триколор ТВ» Александр Макаров. - Чтобы сделать телесмотрение более комфортным и максимально приблизить качество SD-телеканалов к качеству HD-мультиплекса мы решили организовать вещание популярных каналов в повышенном DV-качестве. Таким образом, по аналогии с первым HD-мультиплексом, мы сформировали второй DV-мультиплекс «Триколор ТВ». Теперь при переходе с телеканала, вещающего в HD-формате, на телеканал DV-мультиплекса пользователь будет видеть картинку, существенно превосходящую качеством стандартную. Мы дали возможность массовому зрителю просматривать телеканалы в формате высокой четкости, а теперь активно работаем над тем, чтобы совершенствовать и стандартное телесмотрение».
Качество изображения каналов DV-мультиплекса станет лучшим среди спутниковых SD-телеканалов в России. Технические характеристики сигнала, в том числе – битрейт, будут соответствовать показателям мировых лидеров отрасли, а некоторые даже превосходить.
«В России таких технических характеристик вещания массовому потребителю не предлагает никто,– рассказывает технический директор «Триколор ТВ» Игорь Коцарев. - Качество изображения в большой степени зависит от «ширины полосы» - транспондерной емкости, которая выделяется на один телеканал. В «стандартном» для нашей страны случае на одном транспондере размещается 26 телеканалов, мы же выделяем целый транспондер всего для 18 SD-телеканалов. За счет этого мы получаем высокий битрейт – более 3,3 мбит/сек. Более того, используемая нами технология статистического мультиплексирования позволяет в определенные моменты увеличивать битрейт телеканала до 8 мбит/сек. И это при том, что сегодня в России ни один оператор не задает битрейт телеканала, вещающего в формате MPEG-4, больше 3 мбит/сек».
«Мы включили во второй DV-мультиплекс телеканалы, которые занимают лучшие позиции в авторитетных рейтингах популярности, а также каналы, обязательные к распространению в рамках федеральной программы цифровизации, - подчеркивает директор по контенту «Триколор ТВ» Юлия Шахманова. - Путешествия, спорт, музыка, фильмы – мы специально выбирали телеканалы самых разных тематик, чтобы сделать второй DV-мультиплекс повышенного качества максимально насыщенным и интересным для зрителей».
Смотреть телеканалы второго DV-мультиплекса без дополнительной платы смогут все подписчики пакетов «Супер-Оптимум» и «Максимум HD». Разумеется, подписчики прочих пакетов оператора смогут смотреть эти телеканалы в стандартном качестве.
Триколор ТВ
СПИСОК ТЕЛЕКАНАЛОВ DV-мультиплекса
1. Первый канал
2. ТНТ
3. СТС
4. Звезда
5. Перец
6 НТВ
7. Кинопоказ
8. Телепутешествия
9. Россия1
10. Россия 24
11. Культура
12. Карусель
13. Ру.ТВ
14. Рен ТВ
15. 5 Канал
16. Еда
17. Охотник и рыболов
18. Россия 2
TVnews.by
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда подзагнули.
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть нормальный битрейт какой был на Платформе DV Smile надо понимать и абонплату будут отдельно брать за этот ТрикалDV ?Smile
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бесплатно будут довать ,уже сказали
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо если не смотреть хд каналом .то качество будет классное триколоровских каналов.
ну очень тупо обяснили как определить качество картинки.
agz
MTV+7 вещает в MPEG-4, битрейт выше 4Мбит. Блочности там сроду не видел.
Лучше них в этом формате больше не вещает никто, в РФ.
tood
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верится с трудом. Что бесплатно - так давно все проплатили. Очередной
развод.
dashny
tv-digest
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новая частота будет?
Openbox HD
Страница 146 из 357
