Проблема с приемом 11804 L Eutelsat W7
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apertura писал(а):
интересно("коварная" 11804)на других спутниках имеется, чтоб принять и проанализировать Rolling Eyes или кто-то уже ЭТО делал Rolling Eyes
Таких потоков с дёрганьем больше не встречал. Но у тюнера в оригинальном DM800PVR был ещё один сильно раздражавший глюк. Заключался он в том, что при переключении каналов, когда вы включали канал с транса с потоком больше 30000, SNR мог стать равным 0. И после этого он был уже равен 0 на всём, что вы включали дальше. Помогала только полная перезагрузка дрима. Как часто это было? А когда как. Можно было день переключать и не проявится. А могло и практически сразу после перезагрузки проявится. Могло проявиться даже на этапе сканирования. Чего я только не пробовал. И транс прописывать с сильно сдвинутой частотой, и сильно сдвинутым потоком. И ещё с какими-то настройками. На разных имиджах. Количество проявлений снижалось, но совсем не уходило. Спасало только то, что таких трансов в природе не так много.
В общем инвалидный был тюнер.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 6:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно это самый основной -конченный -РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЙ глюк этого оригинального ресивера-вчем и была его причина продажи так как было просто невыносимо
один чувак в германии его три раза менял в магазинах-думал брак так как немог смотреть норм с 53 -sr 44950
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
Зимой, звонил в Интеркомсервис, оффициальный российский диллер и спросил собщали они DMM о проблеме с 11804.
Ответили - да.
Безполезно немцам собщать или что-то написать по этому поводу.
Им нужен парабол с размерами 2 метра, чтоб достать спутник на 36Е.
sat62ru
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вон Вы какие времена вспомнили.
Проблема с приемом высокоскоростных потоков существовала на всем спутниковом оборудовании разработанном в Германии. Достаточно вспомнить DVB-карты от Technotrend S2-3200.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие такие "времена"? Это проблема у меня (и у Виталика, и у того чувака из Германии, и у.......) была на оригинальном DM800PVR, который я продал всего в прошлом году. И такой проблемы никогда не было на купленном мной действительно в ой какие времена оригинальном DM500.
Вы вообще поняли о чём речь?
sat62ru
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы уверены, что инженеры занимающиеся разработкой ресиверов находятся в Германии. Раз производство находится на Тайване, логичнее и разработчиков держать там. А на Тайване 36Е и на пятиметровку не принять.
Так и я о том же.
Давайте игнорировать изделия от коварной DMM, но клон я не куплю. С меня достаточно отзывов на форумах о их надежности.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это похоже на мантру.
sat62ru
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гимны петь не умею, тем более железкам, от любого производителя.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были оригиналы - DM500, DM500+, DM7020, DM800HD PVR, DM8000HD PVR, DM800SE ( и нынче имеется) и DM7020HD.
И один клон DM500 Embarassed , когда я ждал выхода DM8000HD PVR, но вместо его вышел неожиданный DM800HD PVR.
apertura
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, это в Вашем Регионе Wink а отзывы в других регионах Продвинутых... Rolling Eyes
спазмы желудка, проблемы с наследственостью
Starsat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема с дёрганьем сигнала стала у меня наблюдаться с лета или осени прошлого года на транспондере 11881 на 9E, сигнал 50-75%, тюнер ревизии J, заменил все кондестароры на питании, припаял дополнительно 680мкФ на тюнер, проблема осталась.
apertura
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
Ответили - да.
захотят, смоделируют сигнал в лаборатории (в четырёх стенах) Wink
где с одной стороны будет передатчик--- с другой ДРЫН Very Happy
по проводной (кабельной) или радиосвязи с параболиком Very Happy
Последний раз редактировалось: apertura (Пт Июн 29, 2012 20:12), всего редактировалось 1 раз
sat62ru
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас включил DM800HD se, на котором менял родной тюнер на тюнер ревизии М, любимый триколоровский транспондер 11804 и все работает. Уровень сигнала 18,5 дБ стабильный не дергается, картинка не сыпится.
Может была очередная профилактика.
Starsat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тюнеры которые идут с DM800SE менее чувствительны, даже те которые с DVB-T/C/S2 в одном корпусе, поэтому их меняют на M.
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие там проблемы с высокими скоростями ? 8PSK,30000Ks,8/9 тянет стабильно, это фактически потолок его возможностей что отражено в документации. Тоже самое с QPSK - тянет по ческноку 1000-45000Ks. А некоторые проблемы в первых драйверах в 2006/7 решили в новых 2008-9 года. Главное что демод STB0899 полностью программируемый, драйвера полностью open-source и возможные глюки можно исправить не дожидаясь когда STm очухается.
Другое дело CX24116 (демод такого же класса как STB0899, первое поколение). Управляется набортным контролером 8051 с закрытой прошивкой, а само STB-подразделение Conexant уже было дважды продано (сначала NXP, потом Trident, а недавно Entropic). Так что поддержка CX24116 от производителя заглохла этак в 2007-8 годах (когда DM800 разрабатывался) и сколько бы вы не жаловались немцам - НИКТО ВАМ НЕ ПОМОЖЕТ, ПОТОМУ ЧТО ФИЗИЧЕСКИ НЕ МУГУТ Smile Можете напаивать конденсаторы, совершать ритуальные обряды с бубнами и кручением частоты - ваше право Smile Но лучше ставить новый тюнер-модуль c STV090x.
Тут вспоминали первое поколение дримбоксов - так с ними не было проблем так как там стоял NIM ALPS с STB6000/STV0288 - последний самый совершенный продукт под DVB-S от STm (на базе всем известного STV0299B + добавили слепой поиск). Соотв. проблем нет Smile
Что касается последнего поколения дримов HD с демодами Broadcom - это шило на мыло Smile Судя по дизайну тюнер-модуля - руководствовались исключительно целями экономии, даже нет LOOP OUT Smile Тюнер и демод в одном чипе, производитель черт знает где за океаном, такая-же закрытая архитектура с набортным контролером.
Так что китайцы пошли правильным путем Smile И выходит что уделали оригиналы Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как вы только решились на покупку китайского тюнера М? Там же отвратительное китайское качество пайки. Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
sat62ru
Во время реагируют на проблемы потребителей. Откорректировать драйвера им не под силу, поэтому применили новый тюнер. Это делает им честь.
Хотя за последнее время стали зазноваться. Воткнули в клон восьмисотого дрима трехэлементный тюнер и торговая марка Dreambox их уже не устраивает. Придумали свою - Sanray.
sat62ru
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, совершил кощунство, но только ради своих домашних.
Надеюсь Вы не сообщите коварной DMM о моем проступке. Embarassed
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там все в NIM ALPs, типа япония Smile а вот оригинальный с BCM4505 реально хрень самопайная с демодом прямо на плате Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor,
видишь, Ты не один и единственный поклонник триколоровской мазни... Laughing
Кому нужен такой тройной тюнер, который подходит оригинальному DM800SE, пишите в личку.
С этим тюнером, картинка на триколоровской мазне, не сыпается !
Страница 16 из 17
