crazycat
Добавлено: Пн Май 14, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
На самом деле перечень потенциальных девайсов для PC гораздо шире. Тем более если сервер делать под linux вообще без проблем с програмной поддержкой (так как я сделал патч для поддержки мультистрима для драйвера демода stv090x).
Понятно что речь идет о девайсах на базе демодов STV0903BAC, STV0900BAC, STV0900AAB/C.
Из чисто народных девайсов Omicom S2 PCI с STV0903BAC и STV0900AAC (тут максимальная программная поддержка и под виндой, и под линухом), TBS 5925/6925, 5980 (c CI, так что модуль можно пристроить), Technisat SkyStar HD USB и SkyStar2 eXpress HD.
Из полу-професиональных девайсов заточеных под крутые HTPC и IPTV-сервера есть Digital Devices последней ревизии (на STV6110/STV0900BAC). Причем там есть возможность масштабирования с помощью дочерних плат расширения - таким образом можно четыре потока гнать через один PCIe-девайс (по одному двойному демоду STV0900BAC на каждой плате), плюс возможность декодирования с помощью CI+CAM (доп. плата с CI) - http://shop.digital-devices.de/epages/62357162.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62357162/Products/191201
Также надо упомянуть отечественный продукт NetUP Dual DVB-S2-CI - http://www.netup.tv/ru-RU/dual_dvb-s2-ci_card.php
Позиционируется как профессиональный для IPTV-серверов (тоесть изначально был доступен в составе ихних аппаратно-программных комплексов для организации IPTV). Правда первые были с демодом STV0900BAB (тоесть мультистрим не светит), затем экспериментировали уже с STV0900AAC и говорили что будут теперь все делать с ним (даже при нынешней объявленой розничной цене в 20000р. там не только должен быть STV0900AAC, но и разъемы из червонного золота . Поддержку мультистрима в дровах прикрутить не есть большая проблема (в линухе используется драйвер демода stv0900 от Липлянина, собственно он его и писал специально для этого девайса). Дрова на винду тоже сдалали недавно, даже исходники доступны.
Тоесть выбор более чем приличный. Слегка пошевелить ластами и в софте приделать поддержку настройки MIS-фильтрации (в линухе реально там пару строчек, см. пример в виде модифицированных мною scan-s2, szap-s2). С виндой посложнее, но впринципе для Omicom S2, TBS 5925/6925, Netup тоже можно организовать. Ну и как вариант остается мой стримридер с прямым управлением, хотя это менее надежно, но зато халява _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
crazycat
Добавлено: Пн Май 14, 2012 21:02 Заголовок сообщения: |
что касается ресиверов - то кроме упомянутых дримов-китайцев с NIM ALPS на STV6110/STV0903BAC и 'трикаловского' GS8300 еще надо упомянуть старый платформовский HD9300 (собвтвенно тот-же входной модуль EARDA на STB6100/STV0903BAC + проц STi710x).
Cейчас мода пошла на процы STm с интегрированным демодом STV0903BA (STi5211, STi7111). Тоесть это кажется и новые трикаловские GS8302 (SD) и GS9303 (HD). И по неподтвержденным данным эти процы также должны кушать мультистрим (при внедрении управления MIS-фильтрацией в софте конечно). Хотя возможно есть разные ревизии самих чипов и соотв. отличия в возможностях набортных демодов.
Но опять таки надо шевелить ластами и делать поддержку в прошивках  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
VL2000
Добавлено: Пн Май 14, 2012 21:04 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): | | Не смог сходу найти примерную цену, но думаю это несколько тысяч USD. |
$3900 - $4300 _________________ Skyway DROID S2+C, OpenBox X-820, TeVii S660, Strong SRT DM2100, LANS-90 |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пн Май 14, 2012 21:13 Заголовок сообщения: |
| VL2000 писал(а): | | Sat-Digest писал(а): | | Не смог сходу найти примерную цену, но думаю это несколько тысяч USD. |
$3900 - $4300 |
Спасибо.
Я видел эту страницу, но там указана дата обновления цены - 28.02.2011г
Я подумал, что цена с тех пор могла измениться. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Пн Май 14, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | Из чисто народных девайсов Omicom S2 PCI с STV0903BAC и STV0900AAC (тут максимальная программная поддержка и под виндой, и под линухом), TBS 5925/6925, 5980 (c CI, так что модуль можно пристроить) |
О. Про эту железку я подзабыл.
Вот её описание на сайте TBS:
http://www.tbsdtv.com/products/tbs5980-dvb-s2-ci-tv-tuner-usb.html
Цена - 104 USD.
А в ProgDVB есть её полноценная поддержка?
И ещё надо выяснить, работает ли корректно CAM Роскрипт в TBS 5980.
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Пн Май 14, 2012 21:41), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 14, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | Cейчас мода пошла на процы STm с интегрированным демодом STV0903BA (STi5211, STi7111). Тоесть это кажется и новые трикаловские GS8302 (SD) и GS9303 (HD). И по неподтвержденным данным эти процы также должны кушать мультистрим (при внедрении управления MIS-фильтрацией в софте конечно). Хотя возможно есть разные ревизии самих чипов и соотв. отличия в возможностях набортных демодов. |
Я ж этих ресиверов на STi7110 перепробовал кучу.
Пакет на 31E, 11914H (когда там был только один поток) они не показывали. Мы ж вроде приняли за факт, что если аппаратная поддержка Multistream есть, то ресивер должен был тот пакет показывать чисто. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
crazycat
Добавлено: Пн Май 14, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
вот я и говорю что возможно есть разные ревизии чипа. и именно надо брать во внимание 7111, а не 7110. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Добавлено: Пн Май 14, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | вот я и говорю что возможно есть разные ревизии чипа. и именно надо брать во внимание 7111, а не 7110. |
Так это вроде одно и то же.
7111 - добавлена поддержка СУД для операторов, поэтому его не ставят в обычные ресиверы.
В Опен S4/S6 и Amiko Alien стоит STi7110. _________________ С уважением,
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Пн Май 14, 2012 21:39), всего редактировалось 1 раз |
crazycat
И ещё надо выяснить, работает ли корректно CAM Роскрипт в TBS 5980. |
поддержка TBS CI там есть, а поддержка мультистрима через мой субмодуль TBS.eBDA2 с прямым управлением (BlindScan, Multistream) _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
crazycat
Добавлено: Пн Май 14, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
значит в 7110 демод интегрирован на уровне STV0903BAB, а у 7111 уже BAC. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Добавлено: Пн Май 14, 2012 22:01 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | значит в 7110 демод интегрирован на уровне STV0903BAB, а у 7111 уже BAC. |
Откуда ж такие неподтверждённые данные?  _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
crazycat
Добавлено: Пн Май 14, 2012 22:10 Заголовок сообщения: |
да все оттуда же  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Добавлено: Пт Май 18, 2012 12:11 Заголовок сообщения: |
ответ с support
Hi ,
Only TBS 5925 and TBS 6925 can support Multistream.
Thanks! |
crazycat
Добавлено: Пт Май 18, 2012 16:10 Заголовок сообщения: |
ну понятно что им выгоднее продавать железяки по 250$, а не по 100$
хотя с формальной точки зрения в драйверах 5925/6925 у них есть поддержка переключения субпотока для мультистрима (используется в ихнем фирменном TBSRecorder для этих железяк).
что касается 5980 - то на уровне драйверов и фирменного софта поддержки мультистрима нет. выходит только в моем софте через прямое управление чипами (как и 5925/6925). _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Добавлено: Пт Май 18, 2012 16:22 Заголовок сообщения: |
| Так это замечательно что на 5980 можно принять.Поможете с софтом? |
crazycat
Добавлено: Пт Май 18, 2012 16:34 Заголовок сообщения: |
http://www.progdvb.com/download_progdvb.html _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Май 18, 2012 19:54 Заголовок сообщения: |
TBS 5980 завозят вообще в Россию или на Украину.
Или нереально купить? _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
crazycat
crazycat
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
Тестовый мультистрим TivuItalia на 31.5E 11915,H,27500,8PSK,5/6 разжирел до 4 субпотоков (DVB-T,16QAM,2/3). Так что теперь не канает для проверки ресиверов на предмет наличия демодов STV090xBAC
MIS 2:
MIS 3:
MIS 4:
MIS 5:
Itar-Tass
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 19:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо, заказал. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
