Автор |
bonchik
Добавлено: Чт Май 28, 2009 19:14 Заголовок сообщения: |
А зачем вообще на sat-ресивере - 1920 x 1080 progressive? _________________ учиться никогда не поздно! |
Вернуться к началу |
Арчи
Добавлено: Чт Май 28, 2009 20:40 Заголовок сообщения: |
А шоб було _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Добавлено: Пт Май 29, 2009 10:31 Заголовок сообщения: |
basket писал(а): | Вчера разговаривал на выставке в Köln с представителем Dream Multimedia,
Mark Spikerman, мне ответил по поводу DM500HD...
Bыйдет в 3-ем квартале этого года и будет стоит 300€. | The New Dreambox is supposed to cost in the region of 300 Euro or 260 Sterling.
Support for the present 500 is expected to stop after launch, the new DM500HD is to run on E2 which will knock out much support for the older 500s & Clones,
further more CCcam 3.0.0 due for launch is only expected to work in the revised receivers and the new 7000 series Dreambox also due for release.
Expect Gemini to announce the stopping of support for the present 500 (which much of the applications and images are based on) over the next few months,
all of this is to cripple the clone receiver market & introduce Dreams new models.
Further measures can be introduced to knock out other clone receivers such as 600 & 800 once the new receivers have been launched
as some new security and software updates have been added to bootloades & etc, as Dream see themselves as a treat from piracy. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
SubZero
SubZero
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 11:42 Заголовок сообщения: |
Заметил, что у меня на Hot Birdе не сканирует частоту 11278 V DVB-S2/8PSK 27500 2/3. (сервис не найден) Причину понять не могу.... |
Арчи
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 14:38 Заголовок сообщения: |
Вечерком стукни в асю,поправим твою проблему  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
AtElEr
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 413 Откуда: Россия, Башкортостан
Добавлено: Сб Июн 06, 2009 18:14 Заголовок сообщения: |
Есть ли в Дриме 800 DVB-T тюнер для приема эфирной цифры или надо докупать для апгрейда? _________________ Star Track SRT 3030 HD Monster, GI Genius E3HD (в упаковке)-в продаже. |
ege-danco
Добавлено: Вс Июн 07, 2009 14:10 Заголовок сообщения: |
Я не в тему, где можно посмотреть инструкцию по перепрошивки ресивера Dreambox 800 и установки ЭМУ лучше в картинках и какой имидж скачивать для прошивки.
Спасибо за ответ. |
Добавлено: Вс Июн 07, 2009 14:22 Заголовок сообщения: |
Всё очень просто, любой справится. ege-danco писал(а): | Я не в тему, где можно посмотреть инструкцию по перепрошивки ресивера Dreambox 800... |
Установка имиджей.
Способ 1. WEB-интерфейс.
Вариант1. Используется сеть Компьютер => Роутер => Dreambox
В роутере должно быть включено DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), т.е. автоматическая раздача IP-адресов, что бы Дрим мог получить адрес, по которому он будет доступен в сети через WEB-интерфейс.
При включении Дрима в сеть (но если ресивер уже включен, то не обязательно выдергивать его из сети, можно просто перезагрузить) нажимаем и удерживаем кнопку включения питания на передней панели до появления на дисплее надписи:
*** STOP ***
После появления надписи отпускаем кнопку и через пару секунд должен появиться IP-адрес, который набираем в браузере. Что бы прошить бокс, в самом низу страницы жмем на firmware upgrade
Выбираем имидж через Обзор.
После нажатия на Flash имидж сначала загрузится в Дрим,
а потом начнется сам процесс флеширования.
Ждем пока не появится 100%.
Перезагружаем Дрим кнопкой на передний панели и пользуемся новым имиджем
Вариант2. Используется сеть Компьютер с 2-мя сетевыми картами => Dreambox.
Настройки карт должны быть следующими:
Заходим в свойства первой карты, на верхнем скриншоте обозначена как ADSL.
Дальше идем в пункт Дополнительно, где разрешаем общий доступ 2-й карте (на скриншоте обозначена как Dreambox)
После этого 2-й сетевой карте будет автоматически присвоен адрес 192.168.0.1.
Дальше процедура аналогична, описанной в Варианте 1. После появления надписи
*** STOP ***
Дримбоксу будет выдан адрес, например 192.168.0.103
Способ 2. DreamUP
Вариант 1. Нам понадобится нульмодемный COM-кабель и сетевой кабель кроссовер.
Соединяем Дрим и компьютер кабелями и запускаем на компьютере DreamUP. Рекомендую использовать последнюю на данный момент версию DreamUP V1.3.3.4,
т.к. в предыдущих версия используется лоадер #57 и нет возможности загружать имиджи больше 32 Мб. При попытке открыть такой файл, появляется сообщение file to big!
В окне программы выбираем нужный COM-порт, ставим галку на Use Network и вписываем адреса компьютера и Дримбокса, как на скриншоте ниже.
После этого жмем на кнопку Connect, включаем Дрим в сеть и ждем пока загрузится лоадер и бокс перейдет в serial HTTP mode
Теперь жмем на Flash и выбираем имидж, которым будем прошивать бокс.
Сначала идет загрузка имиджа в Дрим.
Потом непосредственно само флеширование.
После окончания отключаем Дрим из сети 220V. Все!
Вариант 2. Нам понадобится только нульмодемный COM-кабель. Процедура полностью такая же как и в Варианте 1., но сеть в этом случае не используется.
Соответственно процесс длится намного дольше, порядка 30-40 мин., в зависимости от величины имиджа.
Специальное спасибо - dillinger!
ege-danco писал(а): | ... и установки ЭМУ лучше в картинках... | А эмуляторы и конфиги эмуляторов, затянете из того-же сервака команды, чей имидж залили. Это берёт времени 3 секунды. ege-danco писал(а): | ... и какой имидж скачивать для прошивки. | Опять и снова!
Кому нравится мать, кому нравится дочь и кому нравятся оба! _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
SubZero
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 9:08 Заголовок сообщения: |
Арчи писал(а): | Вечерком стукни в асю,поправим твою проблему  | Арчи, спасибо огромное за помощь и настройки!!! Проблема исправлена! В lamdb все дело было!!!  |
Арчи
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 11:54 Заголовок сообщения: |
Нет проблем. Стучи ежли что  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Khv
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 21:58 Заголовок сообщения: |
Народ, просветите плиз, вот лог :
Jun 11 22:32:17 192.168.1.4 [newcamd] Connecting to IP: port ...
Jun 11 22:32:18 192.168.1.4 [newcamd] Login to IP: port as логин accepted (287ms)
Jun 11 22:32:18 192.168.1.4 [newcamd] Card data from IP: port (370ms):
Jun 11 22:32:18 192.168.1.4 Userid 59 caid 4AE1 providers 1
Jun 11 22:32:18 192.168.1.4 Idents: 000000
Jun 11 22:32:20 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:32:25 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:32:31 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:32:36 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:32:42 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:32:47 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:32:47 192.168.1.4 [newcamd] no answer from IP: port for last 5 messages
Jun 11 22:32:50 192.168.1.4 [newcamd] Connecting to IP: port ...
Jun 11 22:32:50 192.168.1.4 [newcamd] Login to IP: port as логин accepted (304ms)
Jun 11 22:32:50 192.168.1.4 [newcamd] Card data from IP: port (410ms):
Jun 11 22:32:50 192.168.1.4 Userid 59 caid 4AE1 providers 1
Jun 11 22:32:50 192.168.1.4 Idents: 000000
Jun 11 22:32:53 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:32:58 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:33:04 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:33:08 192.168.1.4 [newcamd] Ping to 194.79.22.30:30014...
Jun 11 22:33:08 192.168.1.4 [newcamd] Pong from 194.79.22.30:30014 (44ms)
Jun 11 22:33:09 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:33:15 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:33:20 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:33:21 192.168.1.4 [newcamd] no answer from IP: port for last 5 messages
Jun 11 22:33:23 192.168.1.4 [newcamd] Connecting to IP: port ...
Jun 11 22:33:23 192.168.1.4 [newcamd] Login to IP: port as логин accepted (45ms)
Jun 11 22:33:23 192.168.1.4 [newcamd] Card data from IP: port (127ms):
Jun 11 22:33:23 192.168.1.4 Userid 59 caid 4AE1 providers 1
Jun 11 22:33:23 192.168.1.4 Idents: 000000
Jun 11 22:33:27 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:33:32 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:33:38 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:33:43 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:33:49 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:33:54 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:33:54 192.168.1.4 [newcamd] no answer from IP: port for last 5 messages
Jun 11 22:33:56 192.168.1.4 [newcamd] Connecting to IP: port ...
Jun 11 22:33:56 192.168.1.4 [newcamd] Login to IP: port as логин accepted (83ms)
Jun 11 22:33:56 192.168.1.4 [newcamd] Card data from IP: port (185ms):
Jun 11 22:33:56 192.168.1.4 Userid 59 caid 4AE1 providers 1
Jun 11 22:33:56 192.168.1.4 Idents: 000000
Jun 11 22:34:00 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:34:05 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:34:11 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:34:16 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:34:22 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:34:27 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:34:27 192.168.1.4 [newcamd] no answer from IP: port for last 5 messages
Jun 11 22:34:29 192.168.1.4 [newcamd] Connecting to IP: port ...
Jun 11 22:34:29 192.168.1.4 [newcamd] Login to IP: port as логин accepted (44ms)
Jun 11 22:34:29 192.168.1.4 [newcamd] Card data from IP: port (127ms):
Jun 11 22:34:29 192.168.1.4 Userid 59 caid 4AE1 providers 1
Jun 11 22:34:29 192.168.1.4 Idents: 000000
Jun 11 22:34:33 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:34:38 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
Jun 11 22:34:44 192.168.1.4 ECM to newcamd IP: port
в чем может быть проблема, шара перестала работать.
SubZero
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 23:28 Заголовок сообщения: |
Khv писал(а): | ...
в чем может быть проблема...... |
Попробуй в replace.list добавить:
R: {{ 50 } { 4ae1 } { 000000 } { 78 } { 0 } { 0 } { 0 }}
R: {{ 32 } { 4ae1 } { 000000 } { 78 } { 0 } { 0 } { 0 }}
R: {{ 3c } { 4ae1 } { 000000 } { 78 } { 0 } { 0 } { 0 }}
R: {{ E2F4 } { 4ae1 } { 000000 } { 23 } { 0 } { 0 } { 0 }}
R: {{ 46 } { 4ae1 } { 000000 } { 78 } { 0 } { 0 } { 0 }} |
Khv
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 23:36 Заголовок сообщения: |
SubZero, попробовал, не помогло  |
SubZero
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 23:55 Заголовок сообщения: |
Khv писал(а): | SubZero, попробовал, не помогло  |
тогда, вероятно, на серваке проблемка...и DV и HD Малевич? |
Khv
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 0:09 Заголовок сообщения: |
SubZero писал(а): | Khv писал(а): | SubZero, попробовал, не помогло  |
да, бывает после перезагрузки прорывается на 10 сек. и малевич, на нтв таких проблем нет |
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 21:21 Заголовок сообщения: |
Новость с официального сайта (10.06.2009):
Цитата: | Dream announces launch of new verifcation system
Dream-Multimedia has developed an innovative verification system for its customers.
A plugin can be started on the Dreambox, which will display a verifcation number.
This number can then be entered on our website to obtain immediate information about whether or not you have an original Dreambox or a forgery.
For this reason, we will forgo the Dream security holograms on our receivers and packaging from now on.
With this measure we want to continuously optimize our customer support and avoid uncertainties in the future
Dream-Мультимедиа разработала инновационную систему проверки для своих клиентов.
Плагин можно будет запустить на Dreambox, который будет отображать проверочный номер.
Этот номер можно будет ввести на нашем веб-сайте для получения оперативной информации о том, стоит у вас оригинальный Dreambox или подделка.
По этой причине, мы будем отказываться от Dream security голограмм на наших приемниках и упаковках.
Таким путем мы хотим оптимизировать нашу службу поддержки клиентов и избежать непоняток в будущем.
За русский перевод - Специальное спасибо - dillinger! _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
Присоединяюсь с благодарностью! _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
