Сигнал на ABS 75°Е
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  След.
kurser
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иркутск.
Сигнал отсутствует.
Таджики работают.
0.55 - 75/ABS2A, Триколор.
120 - 55/Ямал402.
kurser
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть сигнал.
120 - 55/Ямал402.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17:59(по Москве) 12640V,12732V на грани срыва
18:07 нет сигнала
12579H идет как обычно...
materillo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Екатеринбург и Нефтеюганск - нет сигнала с 75-го, также 56 просел и 85-й
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75-й 85-й сигнал появился 36-й глухо как в танке
З.Ы. 36-й опять появился....но это уже в 4-й раз за час
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Casper14
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хакасия, Абакан, нет сигнала с 56-го и 75-го
12399 бонум появился, еле-еле. директ молчит
ini-1000sv
90E, 85E, 76,5E, 75E, 56E, 55E
IPTV Ростелеком (GPON)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве сейчас - дикая гроза, которая влияет на тамошние аплинки.
sputnik-satellite
Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я отдыхаю в Керчи - всю неделю сигнал вроде был на 0.55 м нормальный, а тут еле Формулу -1 досмотрел. После слов А.Попова тока и понял, что это проблема не моя Shocked а погода в Московском регионе. Cool
kremen84
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрел на сигнал на 75 минут 15 на всех транспордерах нормально тока на 12610 иногда немного проседает. На 36 тоже есть сигнал и иногда немного проседает. Картинка нигде ниразу у меня не рассыпалась.
Может уже ушел ливень с аплинка пока я домой добирался?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если перебои одновременно наблюдаются более,чем на одном спутнике,значит-это проблема на передающей стороне.Элементарно,Ватсон.
8686
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 3:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве гроза была
dalacom
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропал сигнал.весь молчит. Укого идёт?
SGN
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё работает, проверяйте у себя.
imperialist
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работает,но плохо работает.
Ямал 90 ку пропал я пошел настраивать.Оказалось проблема не у меня.
Заметил на 75 резкие сильно играющие шкалы.
На несколько минут 12640 и 12730 вырубились даже.Потом пришли.
Было это 40 минут назад.В Москве случайно дождик не пошел?
U2C Mini 90E-85E-75E-55E-42E-46E-36E-13E-4.8E
Amiko 500 mini HD 90E-85E-36E
boyz
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
imperialist писал(а):
Ямал 90 ку пропал
Yamal 90 не пропадал, но полтора часа назад было ухудшение. Сейчас в норме. На 75 без изменений.
80°E(KU)+75°E(KU), 55°E(KU)(55 см.), HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область.
Sharicov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве гроза была
BRETT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не открывается канал "Русский бестселлер". До сего дня я его смотрел. Подскажите...
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
biyskboy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канал был временно открыт и работал небольшой промежуток времени, предоставляется кабельным операторам.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите новости на сайте. закодировали его...
solvikval
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, что то 12518 V у меня провалился по качеству по OPEN BOX:
12518 - 68%
12640 - 89%
При этом и только на двух каналах TV1000 и TV1000 RU в кодировке Videoguard каждые 20 сек наблюдаю дерг картинки ( скачек снизу вверх на доли секунды), сперва дергает TV1000, потом через пару секунд TV1000 RU. TV1000 Action и Explorer в кодировке Videoguard на этой же частоте идут без проблем ...... Все каналы на других транспортах без проблем. Обычно при плохом приеме ( гроза, ливень) отваливалась и кодировка и остальные каналы, но в данном случае этого не происходит, только мЫргает светодиод на стойке IKUSI SAVANNA.
В 14.30 все прекратилось, но подозреваю вечером снова начнется.
Ломаю голову, что может быть?
Ku36+Ku75+Ku85+Кu60
Страница 17 из 19
