Добавлено: Пт Июн 29, 2012 22:54 Заголовок сообщения: |
Тармо, а он DVB-T или DVB-T2? А то у нас 2-й и 3-й мультиплексы в следующем году собрались запускать именно в DVB-T2. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Тармо, а он DVB-T или DVB-T2 ? |
На тройном DVB-T2 НЕТ !
Для DVB-T2 есть отдельный тюнер, но когда всунешь этот, твой Дрим только наземные диги каналы и будет принимать.
Кроме того, DVB-T2 тюнер, дороже тройного тюнера. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
skystar
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 0:52 Заголовок сообщения: |
"...тройной тюнер, который подходит оригинальному DM800SE..."
а пАчем пучОк редиски ?
crazycat
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 1:19 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | | С этим тюнером, картинка на триколоровской мазне, не сыпается ! |
надо было снять крышку с NIM'а и показать публике потроха этого трехголового монстера  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 5:59 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | "...тройной тюнер, который подходит оригинальному DM800SE..."
Тюнер DVB-S2 + DVB-C + DVB-T 71$-с Гонконга _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 11:07 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | | а пАчем пучОк редиски ? |
Смотри личку. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 551 Откуда: Россия, Балашиха
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
| У кого как идёт этот транспондер после сегодняшней профилактики? |
vslav
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 12:23 Заголовок сообщения: |
У меня на DM 800se (оригинал) идет на много лучше чем до профилактики, хотя очень редко, но подсыпает. _________________ Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного |
usik1981
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 9:42 Заголовок сообщения: |
| vslav писал(а): | | У меня на DM 800se (оригинал) идет на много лучше чем до профилактики, хотя очень редко, но подсыпает. |
+1 |
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 10:11 Заголовок сообщения: |
| usik1981 писал(а): | | vslav писал(а): | | У меня на DM 800se (оригинал) идет на много лучше чем до профилактики, хотя очень редко, но подсыпает. |
+1 |
бедняги! _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
pau22
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 21:39 Заголовок сообщения: |
Раз я открывал эту тему, позволю себе добавить.
Недавно в DM8000 вставил четвертый тюнер Alps BSBE2-801a rev M. Пресловутый 11804 от Триколора стоит как вкопанный. На вскидку, без численных данных, по чувствительности поинтереснее, чем bcm4501 и bcm4505. _________________ Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60. |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:10 Заголовок сообщения: |
тем мне М-КАи нравиться что действительно она реальная
пример на 96.5Ес канал -север тв по опену 820 -13%-тоесть картинки нет (она появляеться при 19%)-подключаю 800 рев М -картинка идет СТАБИЛЬНО и близко нервет _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
crazycat
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
Ну да, на DVB-S реально демод STV090x даже лучше классики STV0299B (в классических опенах). Не намного, но лучше. Сравнивать с бодягой Conexant, Broadcom даже смысла нет. Мне только непонятна тупая позиция Dream Multimedia которые эту хрень сунут в оригинальные аппараты. Вспомним DM500,600 - там стояли кошерные NIM'ы ALPS на STB6000/STV0288. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Добавлено: Сб Окт 06, 2012 18:37 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | тем мне М-КАи нравиться что действительно она реальная
пример на 96.5Ес канал -север тв по опену 820 -13%-тоесть картинки нет (она появляеться при 19%)-подключаю 800 рев М -картинка идет СТАБИЛЬНО и близко нервет |
вот этот трансик
Владимирас
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Информация. Ресивер Strong 8345 CI (прошивка стоит последняя V 2.60 - 5.10.2010). Видит эту частоту, но каналов из неё не видит. Следовательно, при попытке настроить выдаёт 0 каналов. Вот и все дела. |
В итоге после летней профилактики ничего не изменилось. Не понимаю, почему с конца июля 2010 года не принималось никаких действий Триколором для того, чтоб устранить ситуацию с неприёмом этого транса (хотя понятно, что проталкивают свои ресы). Зачем применять сверхсжатие потоков, раз можно распределить каналы равномерно по трансам. |
crazycat
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 2:57 Заголовок сообщения: |
а каким боком Трикал в данной ситуации ? _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
janispauls
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 10:58 Заголовок сообщения: |
Как названые топика  _________________ Gott mit uns |
