gosha007
Добавлено: Пт Янв 27, 2023 21:36 Заголовок сообщения: |
| malahini писал(а): | Вопрос по 12699 V 23500 3/4 DVB-S2 8PSK, пакет музыкальных каналов Deluxe.
Это только у меня сигнала нет, или пакет ушел/сменил параметры? |
Работает. Сигнал как был _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1754 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Сб Янв 28, 2023 4:56 Заголовок сообщения: |
gosha007, благодарю) заметил, что у меня верхний FSS "завален"( попробую голову поменять. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
Microniks
Добавлено: Пн Фев 06, 2023 1:00 Заголовок сообщения: |
Подскажите в чем дело. на 19E Astra 1N 12168 и 12207 совсем сигнал пропадает, днем даже в хорошею погоду ноль, вечер ночь 7-9дб...
И причем только эти два транспондера, остальные 10-14дб на луче pan europa. Антенна 1,2м.
Раньше было нормально..
Когда то давно у меня плохо ловилась Франция, потом улучшили карту покрытия, стало нормально, недавно снова хуже стало., по карте особо изменений нет... По карте у меня 1 метровая антенна должна ловить. предпоследнее кольцо, между 47-49 лунгсат. |
tehmir
Добавлено: Чт Фев 09, 2023 0:35 Заголовок сообщения: |
| Подскажите уровень сигнала на 12699 V 23500 3/4 DVB-S2 8PSK, где музыкальных каналов Deluxe на срыве, самый слабий. Кто из центральной Украины так ли это или у меня проблемы с конвертором? |
Добавлено: Чт Фев 09, 2023 7:21 Заголовок сообщения: |
| malahini писал(а): | | gosha007, благодарю) заметил, что у меня верхний FSS "завален"( попробую голову поменять. | tehmir, были те же проблемы. Мне помогла замена конвертора. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
tehmir
Добавлено: Чт Фев 09, 2023 9:34 Заголовок сообщения: |
| malahini на какой заменили? |
Добавлено: Чт Фев 09, 2023 11:56 Заголовок сообщения: |
Желания экспериментировать на морозе не было, поэтому воткнул сразу Inverto Black Ultra Single) _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
galsat
Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 620 Откуда: Ukraine. Lviv
Добавлено: Сб Дек 13, 2025 9:33 Заголовок сообщения: |
С сегодняшнего дня канал CNBC HD начал использовать новый логотип на 11377 V 22000. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
