Добавлено: Пн Июл 25, 2016 16:52 Заголовок сообщения: |
| а на флайсате CAS Trophy Access. Инфа старая-уже награ там? |
Sharicov
Добавлено: Пн Июл 25, 2016 17:42 Заголовок сообщения: |
| Влад46 писал(а): | 11387 -V-DVB-S/QPSK-
MPEG-4 -30000- 5/6 Nagravision |
Это на африку. А я про грузин на евразию. |
Добавлено: Чт Июл 28, 2016 18:31 Заголовок сообщения: |
Как вообще засканить этот пакет на SX6? Программа Transedit дает следующие пиды  |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Чт Июл 28, 2016 19:22 Заголовок сообщения: |
albert84. Никак. Транс относится к Data:
EnoSat
Добавлено: Чт Июл 28, 2016 20:10 Заголовок сообщения: |
https://youtu.be/tbd-wyQYqzc
Video 1 / Audio 1 -> HTB
Video 2 / Audio 2 -> Match!
Video 3 / Audio 3 -> Rossija K
D:\TV\AltDVB\Records\20160728_1949 FTS-11387H.TS
Formát : MPEG-TS
Profil formátu : No PAT/PMT
Veľkosť súboru : 203 MiB
Trvanie : 23 sek.
Celkový dátový tok : 71,2 Mb/s
Video #1
Formát : AVC
Formát/Info : Advanced Video Codec
Profil formátu : Main@L4.1
Format_Settings_CABAC/String : Áno
Format_Settings_RefFrames/String : 3snímky
Trvanie : 23 sek.
Šírka : 720 pixelov
Výška : 576 pixelov
Pomer strán : 4:3
Frekvencia snímok : 25,000 snímok/sek.
Štandard : PAL
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bitov
ScanType/String : Progresívne
Video #2
Formát : AVC
Trvanie : 23 sek.
Šírka : 720 pixelov
Výška : 576 pixelov
Pomer strán : 4:3
Štandard : PAL
ColorSpace : YUV
Video #3
Formát : AVC
Trvanie : 23 sek.
Šírka : 720 pixelov
Výška : 576 pixelov
Pomer strán : 4:3
Štandard : PAL
ColorSpace : YUV
Audio #1
Formát : MPEG Audio
Format_Version : Version 1
Profil formátu : Layer 2
Trvanie : 23 sek.
Režim dátového toku : Konštantný dátový tok
Dátový tok : 192 kb/s
Kanál(y) : 2 kanály
Sampling rate : 48,0 kHz
Video delay : -140 ms
StreamSize/String : 560 kiB (0%)
Audio #2
Formát : MPEG Audio
Trvanie : 23 sek.
Kanál(y) : 2 kanály
Video delay : 5h 16 min
Audio #3
Formát : MPEG Audio
Trvanie : 23 sek.
Kanál(y) : 2 kanály
Video delay : 3h 49 min
StreamSize/String : 557 kiB (0%)[img][/img]
Последний раз редактировалось: EnoSat (Чт Июл 28, 2016 20:42), всего редактировалось 1 раз |
cef54
Добавлено: Чт Июл 28, 2016 20:57 Заголовок сообщения: |
А не было картинки проходило как Data. а теперь есть (Шаманят) НТВ неустойчивая картинка.
Добавлено: Чт Июл 28, 2016 21:20 Заголовок сообщения: |
| короче на бытовуху пока нет возможностей принять |
serrega277
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 7:32 Заголовок сообщения: |
| подскажите, в Алмате на 36-й реально настроиться? |
Sharicov
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 8:14 Заголовок сообщения: |
| Eurasian beam only. |
serrega277
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 9:09 Заголовок сообщения: |
| т.е. Триколор и НТВ+ не настроятся? |
Добавлено: Чт Дек 29, 2016 21:08 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | puteez огромный сорри за оффтоп но при удалении частоты и сканировании ее по новой....нет сервисов....тюнер рокет |
Проверял конечно я
Для чистоты эксперимента еще и на опене проверил с удалением, сервисы на месте |
Romashka_us
Добавлено: Чт Дек 29, 2016 21:20 Заголовок сообщения: |
хрень какая то((( _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Чт Дек 29, 2016 21:29 Заголовок сообщения: |
Более того, два первых открываются(не у меня конечно ), там только виа6.0
Последний тест был где то в дебрях списка(без удаления частоты он не прописался) после удаления частоты он конечно от сканился |
Romashka_us
Добавлено: Вт Янв 17, 2017 20:34 Заголовок сообщения: |
коллеги, подскажите, будет ли на обычный линейный конвертор приниматься частота 12303 Н 27500?, нужно знать а проверять практически нет сейчас возможности _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
yorick Модератор
Добавлено: Вт Янв 17, 2017 21:46 Заголовок сообщения: |
Проверил - не принимается. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
222
| Romashka_us писал(а): | | коллеги, подскажите, будет ли на обычный линейный конвертор приниматься частота 12303 Н 27500?, нужно знать а проверять практически нет сейчас возможности |
Транспордер 12303 Н 27500 это линейная горизонтальная поляризация, следовательно будет.
Но НТВ+ и Триколор вещают в круговой поляризации, следовательно транспордер будет 12303 L 27500 - круговая левая поляризация, линейный конвертор не будет работать, нужен с круговой поляризацией.
В настройках рессивера при линейной поляризации тип LNB пишется нижняя частота 9750, верхняя - 10600, при круговой - 10750.
Линейный конвертор можно переделать в круговой, если вытащить поляризационную пластину, но в настройках оставляем нижняя частота 9750, верхняя - 10600. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
yorick Модератор
Добавлено: Вт Янв 17, 2017 21:54 Заголовок сообщения: |
Да он это всё знает.
Судя по всему, нужно для его клиента без переделки LNB. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 338 Откуда: 54.9n 23.9e
Добавлено: Вт Янв 17, 2017 22:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Линейный конвертор можно переделать в круговой, если вытащить поляризационную пластину... |
Добавлено: Вт Янв 17, 2017 22:18 Заголовок сообщения: |
естественно,он имел введу если вставить поляризационную пластину. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
