Amos 7, 4°W
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  След.
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2022 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bob_marli писал(а):
таки да и в городах он сильно задействован для LTE
LTE выше по частотам. А вот глушилки GSM телефонов вполне могут давать такой эффект, если в регионе глушат сотовую связь.
Skype: nstanislav_satellite
Sarvik
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2022 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально ли работает частота 11175H? Сигнал хороший, но SNR падает. Похоже на какую-то помеху. Это началось с 11:40 утра.
J-link
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2022 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Колбасит все украинские частоты на 4W.
head2ears
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2022 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помеха 11175
bonchik
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2022 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я думал интерференция Cool
учиться никогда не поздно!
bonchik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2022 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый канал hd и остальные каналы с 12297 H 45000 срывается картинка сигнал прыгает - это на долго?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2022 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надолго.
Во вторник глушили всё, кроме этой частоты. Сегодня, видимо, изменили приоритеты Cool
tv-digest
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2022 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12297 H 45000
12340 H 17900 3/4
11175 H 30000 3/4
сигнал пропадает невозможно смотреть. Глушат?
Openbox HD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2022 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно, уже 3 недели как.
И.. конца края решению траблов даже не наблюдается Cool
UPD. С 18-00 - "попустило". Имхо - до завтрашнего утра Rolling Eyes
head2ears
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2022 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12341 сигнал отсутствует
bonchik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2022 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это так легко глушится из-за DVB-S2 8PSK s/r 45000 ? и картинка легко срывается - другие то каналы не глючат
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2022 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gyorgy писал(а):
На 11139 H 30000 TEST4 закодирован в Betacrypt (наверное, Verimatrix)
Есть такое дело:
Смотрим на идент и соотносим с этой информацией Cool
P.S. Можно сделать вывод, что на спутнике любителям FTA футбола он будет доступен без оплаты ТОЛЬКО на боксах, корректно работающих с техническим сигналом Зеонбуда (SES). Можно начинать готовиться...
Кстати, это же касается и показа матчей ноябрьского ЧМ 2022 Wink
Андрей2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2022 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю в оккупации украинское телевидение со спутника. По моим наблюдениям, сигнал украинских транспондеров на спутниках Amos 3/7 страдает только в рабочие дни и только в рабочее время, примерно с 9:00 до 18:00. Нет проблем с сигналом в выходные дни (по крайней мере 27-28 августа, 3-4 сентября и 10-11 сентября проблем не было). В рабочие дни рано утром и после 18:00 тоже ни разу не замечал проблем с сигналом. И если это действительно преднамеренное глушение сигнала со стороны врага, почему тогда глушат только по будням и только в рабочее время, когда телевизионная аудитория минимальная? Логичнее наоборот глушить в прайм-тайм, когда больше всего зрителей.
С прошлой недели у глушителей похоже изменились предпочтения. Частоту 12297 H с 8 сентября "попустило" и больше она не глушится, но с этого же дня взамен начались проблемы с частотой 11140 H. Глушится и частота 12412 H,  которую включили несколько дней назад (когда включали её в августе, тоже глушилась одновременно с остальными).
Хорошо, что большинство украинских каналов вещает со спутника Astra 4A. Ни разу за полгода войны не замечал, чтобы на том спутнике что-то глушилось, а с Amos'ами уже вторая волна проблем (весной Amos'ы уже глушились). Не знаю, может у Astra 4A защита от глушения лучше? Или глушители ещё до него не добрались и рано радоваться?
sat62ru
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2022 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не бывает, чтобы глушили сигнал только в рабочее время с перерывом на выходные. Очень похоже на промышленную помеху, с которой бороться будет бесполезно. Можно поиграть с частотами гетеродина.
"Последнее китайское" за провокации. Следующий раз за МАЛЕЙШУЮ попытку троллинга или прямые политические оценки - бан Exclamation
Uno 4k se
Андрей2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2022 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно не промышленная помеха, потому что эти проблемы с сигналом не у меня одного. Они у всех принимающих этот спутник, независимо от того, где осуществляется приём (достаточно почитать последние сообщения в этой теме, и на других форумах тоже эти проблемы обсуждаются людьми из разных регионов). Откуда берётся помеха и почему только в рабочие дни, в рабочее время - вопрос интересный, но то, что помеха возникает не в месте приёма, а имеется уже в самом сигнале со спутника, это факт.
miha86
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2022 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, а на росии тоже самое происходит с этим спутником? если нормально работают частоты, то все становится логично, глушат, а вот если нет, то похоже что спецом так гонят сигнал...кстати последние дни у меня и на хотбирде "выпадали" частоты близкие по частоте к тем, что "падают" на амосе, особенно это любит происходить когда пушки лупят неподалеку Shocked
как с ними играться?
OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2022 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например - частота 12341. Ставь - от 12342 до 12346. И в сторону уменьшения также. Хотя слабо в такое верится.
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2022 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И получим ровным счетом ничего, в независимости от того какие циферки вбивать в менюшке, входной тюнер (железо) всё равно настроится автоматически на центральную частоту передачи. АПЧ никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2022 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может тупо вибрирует тазик и HB глючит Laughing амос на рассеи никому не нужОн
head2ears
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2022 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри пару постов выше скрин со спектроанализатора - помеха ровно в центре транспондера. Ничего это не даст
Страница 17 из 19
