Автор |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 524 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Ср Мар 06, 2024 21:35 Заголовок сообщения: |
And ji писал(а): | ... транспондерах 11605 Н и 11606 V, .... ...я так-же пробовал менять гетеродин с 10600 на 10750, тоже самое.... |
Не понял про смену гетеродина с 10600 на 10750? Может с 9750 на 10600? Думаю, что это все-таки это помеха по ПЧ. В свое время в офисе демонстрировали клиентам НТВ влияние радиотелефона на частоту 12475. В данном случае примерно такая же частота ПЧ. 12475-10600=1875, 11605-9750=1855.
В офисе стояла прямофокусная антенна 180 см с фланцевым, универсальным конвертором. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Вернуться к началу |
And ji
Добавлено: Ср Мар 06, 2024 22:09 Заголовок сообщения: |
Я пробовал менять верхний диапазон, по умолчанию стоит 10600 в настройках антенны, это для линейных голов, а для круговых по умолчанию стоит 10750, вот я решил попробовать, поскольку на конвертере нет наклейки. Это не дало результата. Нижний диапазон у всех одинаковый 9750, его не нужно менять. К стати, переключил я снова на нтв HD после 22:00 сигнал стабильный 8.5 дб, может вы правы насчёт помехи, только от чего и откуда она появляется именно днём? Живу в частном секторе, на пути сигнала миска спутник нет ни чего такого, там куда смотрит антенна между домами никто не живёт, ни каких промышленных заводов и др организаций нет, странно как-то. А завтра опять будет рвать сигнал, где-то с 10 утра примерно, как я заметил сегодня. Просто я можно сказать ради сына решил перейти на телекарту, ему очень нравиться канал Лева, а он как раз на этой проблемной частоте,как на зло! Раньше он был на 36 и 56 гр, но ушёл. _________________ Openbox s3 mini hd, тазик на 90 см 80 гр и 60-й на 56 гр. |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 541 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Ср Мар 06, 2024 22:33 Заголовок сообщения: |
And ji, ещё линейную головку поверните по часовой стрелке на 30.3 градуса (стоять лицом к тарелке), если вы в Ивянце.
А то круговые головки разбаловали, там это неважно. _________________ OPENBOX S3 CI II |
And ji
Добавлено: Ср Мар 06, 2024 22:46 Заголовок сообщения: |
Головку я естественно повернул в конце настройки антены и пробовал даже регулировать расстояние от зеркала, там позволяет прорезь на дышле, около 2-х сантов. В общем выжал все соки, я этим занимаюсь с 2005 года и люблю ловить спутники, опыт есть, чисто для себя. _________________ Openbox s3 mini hd, тазик на 90 см 80 гр и 60-й на 56 гр. |
Олег
Добавлено: Ср Мар 06, 2024 23:02 Заголовок сообщения: |
А причем тут направление на спутник-то? Помеха по ПЧ, это в основном влияние на кабель и ресивер, а не на антенну. У соседа рядом, даже с сзади радиотелефон, и вуаля. И, кстати, почему 10600 по умолчанию??? Может все-таки "Универсал"? _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
And ji
Добавлено: Ср Мар 06, 2024 23:11 Заголовок сообщения: |
Так и есть, Universal 10600. Я думаю, что то с головой. Короче не буду вас мучить, когда получу посылку, поменяю и отпишусь, будем надеяться, что поможет, а пока спасибо вам большое за отзывчивость!!! _________________ Openbox s3 mini hd, тазик на 90 см 80 гр и 60-й на 56 гр. |
Добавлено: Чт Мар 07, 2024 2:24 Заголовок сообщения: |
And ji писал(а): | Я пробовал менять верхний диапазон, по умолчанию стоит 10600 в настройках антенны, это для линейных голов, а для круговых по умолчанию стоит 10750, вот я решил попробовать, поскольку на конвертере нет наклейки. Это не дало результата. Нижний диапазон у всех одинаковый 9750, его не нужно менять. |
Менять надо частоту переключения между поддиапазонами - по-умолчанию она 11700, смени на 11600 (и все частоты выше 11600 будут считаться верхним поддиапазоном с LOF 10600). Частоты LOF менять не надо (9750 и 10600) |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 824 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Чт Мар 07, 2024 6:59 Заголовок сообщения: |
Моё мнение - конвертер не при делах. Необходимо увеличивать диаметр тарелки. 80Е плохо стал светить на запад. Из-за этого перестроил тарелку на 56Е. Стояла антенна СА-900. Это примерно 0.9х0.85 _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
DAARK
Добавлено: Чт Мар 07, 2024 9:22 Заголовок сообщения: |
Замена тарелки? Супрал 1.10 , но цена ( . Китай 90ка , даже не пытайтесь , вместо фокуса в держателе конвертера пятно см 20) .польша 80ка , фокус как в аптеке , прибор если есть то очень хорошо все видно. Замена конвертера , цена 3коп , можно и поменять .
Из практики ), по молодости баловался поворотными и приметил , что на крайних спутниках сила/качество у меня на поворотных выше , чем у стационарных. Стал заваливать кронштейн слегка в ту же сторону куда крутим конвертер и получилась маленькая прибавка к пенсии))... |
OWL
Добавлено: Чт Мар 07, 2024 9:30 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | Менять надо частоту переключения между поддиапазонами - по-умолчанию она 11700, смени на 11600 (и все частоты выше 11600 будут считаться верхним поддиапазоном с LOF 10600). Частоты LOF менять не надо (9750 и 10600) |
И как он на Опенбоксе поменяет частоту переключения между поддиапазонами. Антенну нужно менять, голова не поможет. Посоветую вернуться на 36, описаные вами трудности только у вас. Сигнал у вас в зашкваре, покрытие максимальное. Настройте правильно сам тюнер и приблуды в нем. Как он к вам вообще попал. Это деградация ныне падшего бренда распиареного под Р.М., который на пороге кодирования |
DAARK
Добавлено: Чт Мар 07, 2024 9:41 Заголовок сообщения: |
OWL про зашкварный сигнал это сильно сказано ))), человек на северо-западе от Минска . То что половины трансов нет , это не его локальная проблема , это увы уже норма. |
OWL
Добавлено: Чт Мар 07, 2024 10:25 Заголовок сообщения: |
Даже в голову такое не пришло, я и покрытие смотрел. Видать устарели карты. Что же они так. Все равно не верится |
And ji
Добавлено: Чт Мар 07, 2024 14:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Менять надо частоту переключения между поддиапазонами - по-умолчанию она 11700, смени на 11600 (и все частоты выше 11600 будут считаться верхним поддиапазоном с LOF 10600). Частоты LOF менять не надо (9750 и 10600) |
В Openbox такого нету, можно только менять Нижний и верхний диапазон.
Диаметр тарелки у меня 90, сходил померял покупать больше 1.2 пока не буду. Вспомнил про одного мужичка с мотором, связался с ним и попросил, что бы повернул тазик на 80-й гр, так у него сигнал 5.3 дб на 11605 Н стабильный и тюнер такой же, а тазик 1.2, у меня когда прорывает, то 8.5 дб, даже лучше чем у него! Пока не вижу смысла менять тазик. Жду не дождусь, когда конвертер пришлют. По поводу вернуться на 36гр не вижу смысла, так как большая половина транспондеров не работает, пол Беларуси осталось в тени, сдвинул луч на восток. Вот к примеру в Могилёвской области сигнал есть, но слабый и это касается как нтв+ так и трико. _________________ Openbox s3 mini hd, тазик на 90 см 80 гр и 60-й на 56 гр. |
Добавлено: Чт Мар 07, 2024 14:55 Заголовок сообщения: |
У меня почти такое же качество было. Более менее шли два транса в МПЕГ-2, остальные колбасило. В мелкий дождь качества не было. 8,5 децибел качества иногда в солнечную погоду, это ни о чём. Ставьте на 56Е. Или увеличивайте размер. Также есть и 75Е. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
And ji
Добавлено: Чт Мар 07, 2024 15:10 Заголовок сообщения: |
У меня второй тазик 60-ка стоит на 56 гр, сигнал там 13.9 дб, но там работают только три транспондера нтв+ покупать пакет нет смысла, а трико работают все, кроме одного. Я от туда смотрю пакет "Русский мир", в тюнере вшита кодировка под этот пакет, в полне неплохо. _________________ Openbox s3 mini hd, тазик на 90 см 80 гр и 60-й на 56 гр. |
Владимирас
Добавлено: Чт Мар 07, 2024 16:38 Заголовок сообщения: |
Вообще энергетика довольно плохая у этого спутника. Когда в 2021-2022 шли тесты, уже тогда отмечалось проседание сигнала на практически всех частотах, причём зависело от точки приёма, на некоторых проседания не было совсем, а другие шли еле-еле. Нужна тарелка от 70 см. Но для нормального приёма от 90 до 120 см. У того Intelsat 15 были лучше показатели. Поэтому неудивительно, что вот так вот в Беларуси под Минском дела обстоят. Просто нужна тарелка побольше. Спутник вообще изначально не предназначался для DTH, это надо помнить.
And ji, у вас с 56 гр. должны все трансы луча Wide идти как из пушки без исключения. _________________ OPENBOX S3 CI II |
And ji
Добавлено: Чт Мар 07, 2024 19:14 Заголовок сообщения: |
Должны, но у вы, что имеем, то имеем. Белорусов решили от сечь, хотя нтв+ с 56 гр предназначен для жителей Калининградской обл. Интересно, как у них там с сигналом? _________________ Openbox s3 mini hd, тазик на 90 см 80 гр и 60-й на 56 гр. |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3260 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пт Мар 08, 2024 6:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Спутник вообще изначально не предназначался для DTH, это надо помнить. | Кто вам такое нашептал ? |
Добавлено: Пт Мар 08, 2024 18:16 Заголовок сообщения: |
Для жителей тундры вполне себе DTH Для "зажравшейся" Европы все что требует больше 60 см и не в верхнем поддиапазоне - это дичь  |
And ji
Добавлено: Сб Мар 09, 2024 16:24 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | Не понял про смену гетеродина с 10600 на 10750? Может с 9750 на 10600? Думаю, что это все-таки это помеха по ПЧ. В свое время в офисе демонстрировали клиентам НТВ влияние радиотелефона на частоту 12475. В данном случае примерно такая же частота ПЧ. 12475-10600=1875, 11605-9750=1855.
В офисе стояла прямофокусная антенна 180 см с фланцевым, универсальным конвертором. |
Здравствуйте! Огромная благодарность Олегу за совет! Нашёл источник помех! Действительно оказался виноват радиотелефон, а если быть точнее, то база. В первую очередь я отключил трубку, не помогло, затем отключил питание базы и О ЧУДО!!! Сигнал тут же стал 8.5 дб и стабильный! Теперь мой сын доволен, наконец то идёт канал Лёва! База стоит в той же комнате, где и тв. Затем я отнёс саму базу в прихожую и включил, но без телефонного провода, сигнал не проседает. Вот теперь буду думать, куда её приткнуть, по дальше от тв, что бы не мешала, но это совсем другая история. Вот и пойми, от куда и что, ведь сигнал пропадал, но иногда появлялся на час полтора, а телефоном никто не пользовался, странное поведение. Ну а то, что заказал конвертер, ну и пускай, поменяю всё равно, а в друг сигнал станет лучше, ведь той голове ужеее 18 лет!!! Когда поменяю, отпишусь, подрос ли сигнал. Всем удачи и огромное спасибо за советы! _________________ Openbox s3 mini hd, тазик на 90 см 80 гр и 60-й на 56 гр. |
