DSR 5003
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
leonardio
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2006 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAVLODAR писал(а):
igor123 писал(а):
Скинь пожалуйста мне весь комплект ПО потому как
Ресивер завис и ни на что не реагируетуцтвуют.
Пробовал как рассказано выше реанемировать но на ресирвере высвечивается еррор 0 а в програмке высвечивается еррор 1 Помогите разобратся пожалуста....... Sad
А я то понял, что "ресивер завис и не реагирует"
Он завис и ни на что не реагирует потому-что он загнал зофт от бигзата не переписав лоадер от дср1001 Embarassed
[/b]
[/quote]
igor123
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2006 19:13    Заголовок сообщения: Реанимация DSR 5003 Ответить с цитатой
По различным причинам заливка Софта не удалась и теперь после включения
Аппарата горит только один Светодиод жёлтым цветом.
Реанимация Аппарата (DSR5003):
1. Ресивер соединяем с РС и отключаем полностъю от Сети.
2. Стартуем программу upToolB34-38-39.exe и выбираем Сом-Порт
3. Выбираем другой, уже раньше вами проверенный, Софт и включем Ресивер
4. Ждём пока на Дисплее появится " Good"
Всё, Ресивер опять ожил.
от Fly
igor123
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2006 19:14    Заголовок сообщения: Смена софта Ответить с цитатой
Смена Софта, Settings ( Лист сортированных Программ)
Прежде чем начинать что-то в Ресивер заливать советую сначала слить уже вами
отсортированный программный Лист ( Settings ) и сохранить его на Компютере.
Для этого соединяем Ресивер и РС, включаем Ресивер, стартуем Программу Upgrade32max.exe, выбираем СОМ-Рорт. Теперь жмём на " Read from STB", пишем "Settings и + актуальную дату", направляем на нужную вам Папку где он должен потом лежать и нажимаем на "Цffnen". Процесс стартует и ваш Программный Лист сохраняется для позжей надобности.
Смена Софта
делается следующим образом:
1. РС соединяем с Ресивером
2. Ресивер вкючен
3. Стартуем программу uptoolB34-38-39.exe (или Upgrade32max, зависит от размера Софт-Фаила. см. описание ниже) и выбираем СОМ-Порт
4. Нажимаем на : "Upgrade Software"
5. Выбираем нужный вам Софт и подтверждаем.
Процесс стартует, по окончании этого на Дисплее должно появиться: "Good"
Теперь нужно Ресивер полностъю отключить от сети и опять включить.
Если у вас прошло всё успешно то Ресивер включится и Display засветится.
Если же при попытке включить Ресивер Дисплей не загорается и светодиод горит
оаранжевым цветом, то Процесс не удался из за разных причин, но без паники
его легко "отреанимировать".
Если прошло всё успешно то можно залить назад вами сохранённый Программный Лист ( Settings ).
Сеттингс можно иметь в двух Форматах: .тхт если его считать при помощи Upgrade32max или в Формате .bin если его считать программой ChannelEdit
Если вам просто готовый Сеттинг считать и залить нужно то можно ето с вариантом в текстовом Формате делать.
Но если вы задумали Сеттинг немного подредактировать или другое что в нём подправить то само удобно пользоваться Сеттингом в .bin Формате открывая его Программой ChannelEdit, ей же он и заливается/считывается в ресивер.
TXT-Format:
Для этого вкючаем Ресивер, стартуем программу Upgrade32max.exe , выбираем СОМ-Порт. Жмём на " Write to STB", выбираем папку и нужный фаил и подтверждаем нажатием на кнопку " Цffnen". Процесс стартует и после окончания на Дисплее напишет " Good". Ресивер нужно опять полностъю отключить от сети и обратно включить.
Важно :
чтобы ваш программный Лист был в Ресивере активирован ( иначе вы увидите только
стандартный Лист который был встроен в Софт) нужно обязательно войти в Меню,
Инсталяция > и сбросить на заводские настройки !!! После этого Ресивер сам отключится и заново включится, после этого вы увидите ваш программный Лист
в списке каналов.
от Fly
igor123
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2006 19:17    Заголовок сообщения: Смена Лодера Ответить с цитатой
Это первый Шаг если вы решились сменить Софт Ресивера на более "хитрый".
Лоадер это малъенкий софт который определяет что наш Аппарат должен с
предложенным Железом ( Хардваре) уметь делать. Он открывает, в зависимости от
позже залитом Софте, те или иные Функции. Вообщем дополняет возможностъи
оригинального лоадера.
Некоторые Предлогаемые Софты могут работать с любым Лоадером другие ложат в основу
наличие более "продвинутого" Лоадера. Недостатков этого "продвинутого" Лоадера я
до сих пор ни одного не обнаружил поетому советую его сразу вместо оригинального
сменить.
ВАЖНО !!!! ДСР5003 отличается от ДСР5003Плюс !!!
В заблуждение заводит тот Факт что патченный Лоадер от простого ДСР5003 и оригинальный от ДСР5003Плюс носят совершенно одинаковое название: В39.02, но их нельзя между собой путать. Простому пользователю различие с "наружы" не увидеть, может только по Дате изготовления Лоадера. Последнее время заметно стремление переименовки названия Фаила-Лоадера В39.02 для простого и В39.02+(плюс) для другого что конечно облегчает пользование и целъ этих фаилов. Лоадер В41.02 МОЖНО менять на В39.02+ (Плюс).
Лоадер на DSR5003 меняется так:
1. Ресивер включен
2. Нуль-Модем-Кабель подключен и нужный СОМ-Порт выбран !
3. Стартуем Программу upTool21.exe >нажимаем на: "Upgrade Boot" > выбираем Фаил: boot3902.bin
Процесс стартует, после завершения нужно ресивер перестартануть выключив его полностъю из сети
Если у вас Ресивер с Лоадером В21 и он не хочет сразу
принимать Лоадер В39.02 ( error0, error3) то попробуйте перед загрузкой
В39.02 залить этот Софт: srt3680_b21_050125_rom
Если это вам благополучно удалось тогда пробуйте
установить Лоадер В39.02. После этого можите заливать любой
ЕМУ-Софт для этого Ресивера.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если ещё и после этого вопросы последуют,то Вам только с рагатки по воробьям и стрелять Wink Exclamation
leonardio
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 21:26    Заголовок сообщения: pavlodaru i igor123 Ответить с цитатой
igor123 залил софт тот что ты скинул (спасибо) но после залива good невысвечивается а загорается 0 или F что бы это значило что я полный л...
влить пытался boot что igor123 скинул не льется ?????
igor123
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извени, ничем больше помочь не могу Shocked
P.S. важно
Софт-Фаил размером 2.048 кB заливается > UptoolB34-38-39
Софт-Фаил размером 2.049 кB заливается > Upgrade32max
leonardio
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо други!! еще одинмаленький вопрос, где есть srt3680_b21_050125_rom
Doktor
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы такой вапрос, ктонеть прошивал это железо Schwaiger DSR 5001 сам его ещё не видел поэтому про апоратную версию и тому подобное нечего не скажу если есть у каво такой опыт поделитесь буду признателен зарание спасибо!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
igor123
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может Schwaiger 1001?
Doktor
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет иминео Schwaiger DSR 5001.Блин уже сколька рою канкретной инфы негде не нарыл так что вроде есть и тд.. таже нипайму к каму он пренадлежит от чего к нему можно что запихнуть если вапще это вазможно Rolling Eyes
igor123
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В топку его, на свалку!
А с русским у тебя проблемки, братан Laughing да сурьёзные Laughing
igor123
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В топку
[img]http://www.satellite-heaven.de/Receiver/pictures/r_s/schwaiger-[/img]
http://www.satellite-heaven.de/frameset.htm?jump=Receiver/index.htm
У него мозги от RADIX- там ищи. Сдесь не пиши о нём больше
Модератор, сотрите пожалуйста посты!
Спасибо, Юрик Wink
Doktor
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor123, спасибо за помащь! да с русским действительно стали броблеммы за 11 лет жизьни в германии так что ивеняйте если что Wink
Страница 18 из 18
