Автор |
bol128
Добавлено: Вс Фев 19, 2017 13:56 Заголовок сообщения: T2MI |
Здесь подробнее. |
Вернуться к началу |
VictorS
Зарегистрирован: 20.04.2005 Сообщения: 98 Откуда: Россия, Республика Крым
Добавлено: Чт Фев 23, 2017 0:40 Заголовок сообщения: |
Под Win7x64 astra-sm-windvb от CrazyCat по ссылке bol128 работает отлично. Смотрю KMPlayer'ом Ctrl+U 127.0.0.1:порт по TCP/IP и пишу ts одного канала (транспондер не пробовал). _________________ Крым, 1200х1100 на SMR-1224:103E-30W Ku, Ku круг(оба Inverto), С круг(Альяно СМ90)
A460 X3 3,4GHz, 690G, 4GB, 0,5(SSD)+2+4TB, GTX750v2 GM206 1GB (h265 4K 10bit), RemoteWonder, Omicom S2 PCI, TBS 5520SE USB, Win7x64 RUS, GI HD Micro Plus |
bonchik
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 6:13 Заголовок сообщения: |
подскажите реально ли сейчас смотреть на любом линуксовом ресивере мультистримы зеонбуда или других операторов? или только на отдельных ресиверах под которые есть софт? _________________ учиться никогда не поздно! |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 12:15 Заголовок сообщения: |
Корректнее сказать так: реально, но - с определёнными имиджами и при... определённой сноровке (специфической эмпирике) на определённых аппаратах.
Если говорить о варианте отсканил и получил просмотр, то это, как я понимаю - на Octagon SF 4008 UHD. Думаю, больше и лучше может коллега puteez рассказать по поводу. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 2079 Откуда: ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 13:19 Заголовок сообщения: |
Ребята давайте небудем
Засорять данную тему разными ненужными здесь гипотезами и так далее...
Пусть эта тему будет чисто техническая для уважаемого человека который стремится это в дальнейшем полноценно реализовать.
Лучше делайте записи в ts. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Sat-Digest Site Admin
sky star
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 2:29 Заголовок сообщения: |
письмом ВП-05/2066 от 31.01.2017 предписано наличие скремблеров в РЦФМ в типовой схеме формирования сигналов ...
занавес |
zhenya_hacker
Зарегистрирован: 10.01.2010 Сообщения: 196 Откуда: Та самая нерезиновая
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 4:34 Заголовок сообщения: |
sky star писал(а): | письмом ВП-05/2066 от 31.01.2017 предписано наличие скремблеров в РЦФМ в типовой схеме формирования сигналов ...
занавес |
Первый и Россия1 в т2ми идут в росскрипте уже года два, если не больше. Для вас это, надеюсь, не новость? Очевидно, что обеспечение вещания этих каналов обязательно. |
sky star
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 5:43 Заголовок сообщения: |
Не а не новость , я даже в отличии от Вас принимал участие в тестировании этих КАМ модулей , и так же мне известно что открытым гарантирован только прием DVB T2 , а тракт доставки до передатчиков должен быть снабжен скремблерами ....
после того как филиалы отчитаются, а они уже сдались ГПКС или ГАзком спутниковыми трактами , скреблирование включается одним движением мышки
и да, богатейте думкой дальше |
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 6:54 Заголовок сообщения: |
Суть не в кодировании,а в реализации возможности воспроизведения потока( в том числе и на другие варианты на перед),которые как до этого времени говорили невозможным.
Также незабываем железо в разработках может быть усовершенствованным для CI. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
sky star
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 7:22 Заголовок сообщения: |
если бы Вы знали с какой периодичностью на РТРС обновляют программное обеспечение гармошек , то понимали бы что изменение потока возможно в любую минуту ...
и это если не брать в расчет что касяки в потоке случаются и без концептуальных решений очееееень часто |
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 7:30 Заголовок сообщения: |
Повторю,суть не основана только для РТРС - это мы наблюдаем первые шаги-ресиверов новых поколений.
(как показывает практика все можно реализовать-ГЛАВНОЕ ЖЕЛАНИЕ!) _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 13:01 Заголовок сообщения: |
никакой там не роскрипт, а госткрипт, это его "близкий родственник" |
zhenya_hacker
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 2:37 Заголовок сообщения: |
albert84 писал(а): | никакой там не роскрипт, а госткрипт, это его "близкий родственник" | Аксиома Эскобара здесь работает. |
man53
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 17:08 Заголовок сообщения: |
sky star писал(а): | Не а не новость , я даже в отличии от Вас принимал участие в тестировании этих КАМ модулей , и так же мне известно что открытым гарантирован только прием DVB T2 , а тракт доставки до передатчиков должен быть снабжен скремблерами ....
О как, и тут ликбез успеваете проводить,с новостями нашего РТРС форума |
shkurpat
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 20:14 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Не получается настроить Т2-МI на тюнере Amiko Alien 2 (проц. 7162). Пробовал на имиджах Enigma2: OpenPLi от Taapat, порт под Sti 7162 и Openatv 6.0. Может этот тюнер физически не может принять эти каналы (тюнер dvb-s2 отличается от amiko shd-8900)?
enigma видит 3 приемных тюнера, причем первый dvb-t. В настройках астры можно указать который из приемных тюнеров использовать(в настройках приема настроен только один)?
Когда в телнете запускаю
astra --analyze "t2mi://#t2mi_pid=4096&t2mi_input=http://127.0.0.1:8001/1:0:1:320:64:2324:310000:0:0:0:"
В ответ - каналы не определяются, 0 kbit/s. Если кто поборол на аналогичном тюнере - подскажите, что я делаю не так. Спасибо. |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Сб Апр 01, 2017 12:27 Заголовок сообщения: |
Ждите пакостей
Мнение. Федеральное российское ТВ со спутника снова стало бесплатным
Совсем недавно мы писали, что спутниковый оператор «Триколор ТВ» позволяет некоторым хитрым пользователям смотреть телеканалы двух российских эфирных цифровых мультиплексов. Но параллельно этой истории шла совсем другая и которую можно назвать легальной. Ибо официального запрета на приём телеканалов со спутника, транслирующихся методом инкапсуляции сигнала T2-MI в поток MPEG2 сейчас нет. Впрочем, неофициального тоже. Профессиональное оборудование для приёма пакета телеканалов, транслирующегося посредством T2-MI, стоит приличную пятизначную сумму. Поэтому для фанатов sat-приёма и обыкновенных пользователей просмотр российских федеральных каналов во «внутренней» версии, которая распространяется в РФ через эфирные цифровые передатчики, был реально возможен только через «Триколор ТВ», «НТВ-Плюс» и т.д.
Но в начале текущего года появляется информация, что просмотр пакетов с T2-MI становится доступен на топовых спутниковых ресиверах, работающих на ОС Linux. И главный удар по неприступному ранее стандарту вещания наступил в марте. Буквально вчера в сети появилось реальное подтверждение информации, что российская «эфирная цифра», транслирующаяся со спутника стала доступна для просмотра. И для этого не нужно никому ничего платить.
На видеоролике зрители могут увидеть как через бюджетный HD-ресивер U2C Denys идёт приём пакетов РТРС со спутника «Экспресс АМ-6». По факту сейчас это самый доступный в плане бюджета способ смотреть основное российское ТВ со спутника.
Правда, есть нюанс. В пакетах РТРС телеканалы «Первый» и «Россия-1» идут в кодировке Роскрипт. Не будем сейчас обсуждать здесь обоснованность такого решения вещателя, а сообщим что на этом же спутнике есть способ смотреть оба недостающих канала. «Первый канал» идёт здесь на другой частоте в версии для СНГ (11044 Ver), а «Россия-1» доступна для просмотра в кодировке BISS на 12617 H. Оба же мультиплекса транслируются на 12576 Hor и 12596 H.
Прибавляем сюда возможность приёма «Мир 24», «Москва 24» и пары региональных каналов, которые также транслируются на «Экспресс АМ-6» . Получается неплохая альтернатива приёму российских федеральных телеканалов, которую можно улучшить установкой дополнительной антенны на один из спутников…
далее здесь |
Добавлено: Сб Апр 01, 2017 23:20 Заголовок сообщения: |
Обычный чес _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Вс Апр 02, 2017 0:36 Заголовок сообщения: |
Да закодируют федеральные муксы - тут к гадалке не ходи, вопрос только как скоро. Но и без кодировки Т2-MI гибкая штука чтобы попортить жизнь энтузиастам и при этом незаметно для пользователей оф железа. |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1723 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Вс Апр 02, 2017 6:51 Заголовок сообщения: |
А че их кодировать? Остальные каналы мультиплексов со всех спутников и без т2-ми открыто идут! Кодировка - только лишняя головная боль на приемных станциях. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
