Спутник ABS 2A, 75° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  След.
vovapro5
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2023 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11490 сигнал появился. 12527,10985 нет сигнала
12587 V 22500 - есть у кого то сигнал?
vovapro5
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2023 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10985 отключен?
alexzzx
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2023 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cейчас у меня есть сигнал на этой частоте .
vovapro5
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2023 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет сигнала на транспондерах с горизонтальной поляризацией,а вертикаль работает...Подскажите где искать причину? Спутник - abs 2a 75e.
deniss1900
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2023 5:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем. Нет сигнала на 12653/35007 в чем причина подскажите.
Sergey2122
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2023 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
deniss1900, на этой частоте работают транспондеры в обеих поляризациях. Вероятно у Вас неправильно выставлено положение конвертера, попробуйте повернуть его вокруг оси и получить максимальное значение уровня сигнала (на транспондерах, которые принимаются).
vovapro5
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2023 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,попробую,но что странно,что до того,как отключали 10985 h,сигнал был сильный,после включения данной частоты,у меня на всех горизонталях (12527,12654) сигнала НЕТ.Может сдохла головка,на (Н)? Нет другой,чтобы проверить,пока попробую повернуть...Спасибо.
deniss1900
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2023 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо так и есть. но все до этого работало никто ничего не крутил
Sergey2122
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2023 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
deniss1900, до недавнего времени на этой частоте работал только транспондер в вертикальной поляризации, и при неточной настройке он у Вас всё-равно принимался. Но при включении ТР в горизонтальной поляризации, он дал Вам помеху на ТР в вертикальной. Поэтому всегда, когда настраиваете антенну с конвертером линейной поляризации, нужно добиваться максимального сигнала поворачиванием конвертора вокруг оси.
vovapro5
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2023 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы.Добился я хорошего результата.Поворот головы,в моем случае,ничего не дал,так-как я уже в предыдущем сообщении говорил,что все было раньше ОК.Короче,заменил головку,сигнал на всех ТР хороший...Всем спасибо!
NIP
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2025 7:37    Заголовок сообщения: 12533, 11605 Ответить с цитатой
Кто-то уже в курсе что с частотами 12533, 11605, ждать или искать другие пути.
Skyway classic 4, Супрал 1.2 (53E-56E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (85E-90EC-96.5EKu).
Avari
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2025 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
информации пока не нашел.
12533V и 11605 V лежат... в ТП новостях из Иркутска так же сообщают об отсутствии сигнала.
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2025 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белгородская область тоже нет сигнала
мотор Strong -2100 + 0,6 супрал. тюнер u2c denys pro combo
Владок
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2025 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вчера вечером заметил отсутствие сигнала на этих двух частотах 11605 и 12533 , думал конвертор, а 11665 V то работает как и все остальные.
SashaNT1984
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2025 9:39    Заголовок сообщения: Re: 12533, 11605 Ответить с цитатой
Тоже не работают данные частоты.
Vlad55
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2025 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как всегда вещатели каналов молчат. Никому ничего не сообщают. И владелец спутника молчит.. как рыба подо льдом... :cry
Наверное будет рокировка каналов на транспордерах....:
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2025 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что они должны вам сообщать? Эти транспондеры арендует кабельный оператор геотелеком, или GTSS. То что вы, и мы смотрим оттуда в открытом виде, полностью их добрая воля. Думаю, что своим контрагентам они уже сообщили. Остаётся только ждать.
Avari
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2025 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gera5 - заблуждаетесь. Это не кабельный оператор, это оператор - связи и его транспондеры используются для распространения телеканалов по территориям сопредельных стран так же.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2025 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На соседнем ресурсе пишут:
Из-за санкций на спутнике ABS-2 отключены транспондеры 11605 V 43200 и 12533 V 44950, осуществлявшие трансляцию российских телеканалов.
В течение 24-48 часов спутниковая трансляция будет организована через спутник Ямал-401
Уважаемые коллеги!
В связи с временными техническими перебоями на спутнике ABS-2 просим вас использовать резервный сигнал телеканалов:
Дом Кино, Детско-юношеский телеканал «Карусель», Дом Кино Премиум, Телекафе», Время: далёкое и близкое, Бобёр, О!, ПОБЕДА! ПОЕХАЛИ! со спутника Азерспейс по следующим параметрам:
Борт: Azespace-2
Луч: Euroasia beam
Орбитальная позиция: 45,1 E
Частота: 11469
Поляризация: Н
Модуляция: DVB-S2/8PSK
Символическая скорость: 19000 KSymb/s
FEC: 5/6
Карты активны для данного спутника. По все возникающим техническим вопросам просим незамедлительно сообщать ООО "Синема Хаус".
Техническая служба АО «Первый канал. Всемирная сеть»
NIP
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2025 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага разбежались сообщать! Я как раз и являюсь кабельным оператором, с пропавших транспондеров 2 канала брали.
Дистрибьютеры каналов ничего не сообщают никогда и сейчас молчат.
Страница 19 из 21
