yorick Модератор
Добавлено: Ср Окт 26, 2022 11:10 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Рис, инженер Сколтеха: создание спутников — немножко детективная история
О самых больших трудностях при разработке спутников.
Дмитрий Рис, главный инженер Центра системного проектирования Сколтеха, рассказал в проекте "Беседы с Иваном Сурвилло" про разработку спутников, страх и привлечение школьников к космической деятельности.
— Что было самое трудное в создании спутника?
— Несколько месяцев, когда были испытания.
Во время разработки спутника на бумаге вроде все замечательно и должно сразу работать, достаточно только включить. На макете спутника тоже все работает. Но когда все части собираются в спутник, где совершенно другие условия по взаимным излучениям, другие температурные условия — каждая плата начинает влиять на соседа, — и когда дело доходит до термовакуумной камеры, вибростенда и стенда измерения электромагнитной совместимости, то понимаешь, что ничего не работает, как должно.
Дальше начинается отладка — длительная, сложная, потому что мы не можем полностью воссоздать все условия космического полета и нахождения спутника на орбите. Только частично: создаем вакуум, добавляем температуры, но при этом спутник находится в железной камере, где совершенно другие радиоизлучения. Нам приходится самим выяснять причины, постепенно подключая или отключая модули, меняя условия, убирая вакуум, добавляя вакуум…
Очень много нюансов. Все компоненты работают по-разному, компоненты разных производителей… Далеко не всегда то, что написано в технических условиях, соответствует реальности. Например, производитель говорит: мой компонент работает от минус 40 до плюс 80 градусов. Но это же температура воздуха. А если вакуум, то он уже через три дня не работает в этом диапазоне из-за того, что условия теплоотвода сильно меняются.
Испытания занимают больше полугода, потому что тот же вакуум, например, создается приблизительно четыре часа. Дальше мы спутник в вакуумную камеру поставили, он трое суток стоит, работает, и только через трое суток мы выясняем, что нужно его вскрыть, заменить один компонент, который барахлит, и снова спутник поставить в вакуумную камеру на трое суток.
— Не устаешь от этого?
— Устаю, конечно, но что поделать — вариантов других нет.
Самое сложное — создать имитацию полета. На Земле спутник стоит, а там он будет двигаться на большой высоте и с огромной скоростью — 7,5 тыс. м/с.
— Если мы не можем полностью создать все условия — нет ли страха, что что-то случится в космосе?
— Этот страх никуда не уходит. Даже если ты десять раз все протестировал на Земле, что будет в космосе — никто не знает. Есть даже такое правило: если на Земле все работает, значит, что-то мы упустили.
Когда спутник готов, он упаковывается в транспортно-пусковой контейнер и дальше находится в предстартовом состоянии, готовый включиться. Десять раз перед этим он включался — включится ли он в 11-й раз? Должен, но включится ли? Самое тяжелое — ждать, когда твои спутники в чьих-то руках.
Второй момент: приблизительно недели две спутник находится в контейнере, с ним что-то делают, а нас уже рядом нет. Как себя поведет батарея, выдержит ли предстартовую подготовку и сам старт?
Наши спутники отделяются предпредпоследними. После этого идет некоторое время радиотишины, обязательное, чтобы спутник не влиял на электронику разгонного блока "Фрегат". Здесь важно, как сработает раскрытие антенн. Все антенны достаточно крупные, а объем в контейнере маленький, нам их приходится сворачивать, и мы не знаем, раскроются ли они. Не знаем, включится ли спутник, в каком состоянии окажутся батареи, хватит ли ему заряда, чтобы хотя бы что-то передать первое время. И главное — правильно ли мы рассчитали условия, в которых он будет работать дальше? Правильно ли рассчитан энергобаланс? Все, что в спутнике находится, потребляет электроэнергию, а получить он ее может только от солнечных панелей.
К счастью, сейчас энергобаланс у нас положительный — по телеметрии, которую мы видим, спутник включился и антенны раскрылись. Теперь можем включать какие-то полезные нагрузки.
— Помнишь ощущение, когда вы поймали сигнал самый первый раз?
— Это было пару дней назад, я испытал огромную радость. Вроде бы ты его ожидал, но когда сигнал поймали — это было так здорово!
Я очень ждал сигнал и, может быть, даже чуть-чуть перегорел, потому что мы приняли его не на первом витке, как другие компании, из-за некоторых проблем с наземной базовой станцией. Мы знали заранее, что спутники выведены и отделились, потому что нам уже пришла телеметрия, что все контейнеры сработали, спутники точно в космосе. Даже как-то спокойнее стало, потому что теперь все зависит только от нас, а не от кого-то еще.
Все, теперь будем работать со спутником.
— Ты говорил про полезную нагрузку, которую будете включать…
— Да, включать вручную, потому что маленькие спутники класса кубсатов очень редко 100-процентно автоматизированы.
На больших аппаратах гораздо больше автоматизации. Даже если центр управления полетом будет отсутствовать, спутник дойдет до определенной стадии своей работы и включит полезную нагрузку. Для кубсатов чаще всего такое не нужно, поэтому введение спутника в эксплуатацию идет постепенно. Отделились, раскрыли антенны, дальше включили радиомодуль на передачу чего-то очень-очень маленького: что со спутником сейчас.
Какое-то время спутник просто летает, и мы собираем информацию: что с ним происходит, каков энергобаланс, можем ли мы позволить ему включать что-то более потребляющее.
Пока мы включили минимум: работает бортовая вычислительная машина, радиопередатчик и система электропитания. Дальше мы начнем пробовать передавать на него команды и проверять, как он их воспринимает, не ошиблись ли мы где-то. К счастью, у нас всегда есть возможность перепрошить бортовую вычислительную машину прямо на орбите; это сложно, долго, но если уж без этого никак, мы сможем это сделать.
Всегда бывают ошибки, абсолютно всегда. Даже если мы будем 20 лет разрабатывать код, обязательно где-нибудь ошибемся. Причем узнаем об этом только тогда, когда включим спутник в космосе. Все производители спутников подстраховываются и закладывают возможность перепрошивки прямо на орбите, и чаще всего все пользуются этим.
Единственное, что мы можем сделать перед пуском, — вычистить код от ошибок, которые сразу приведут спутник к неработоспособному состоянию, а дальше перепрошиваться постепенно, наращивая функционал. Мы пока не весь функционал заложили в прошивку, он может гораздо больше.
Главное — заложить аппаратные возможности, потому что аппаратуру в космосе не подкорректируешь и модуль не заменишь.
— Честно, пока так и не понял, чем спутник в космосе должен заниматься. Объяснишь?
— Вообще, у космических спутников есть четыре основные области применения: дистанционное зондирование Земли (фотосъемка, радиозондирование), навигация, связь и научные исследования космоса. По навигации — этот сектор полностью государственный. Вы его используете каждый день, когда закладываете любой маршрут в "Яндекс.Навигатор": ваш телефон сначала выдает положение, потом прокладывает маршрут относительно него.
Насчет связи — мы тестируем сейчас межспутниковую связь, для обеспечения "роевого поведения" спутников. Хочется, чтобы спутники не просто летали в группировке, но еще между собой о чем-то договаривались и принимали собственные решения по алгоритму, который в них заложен.
Пока, в текущей парадигме, каждый спутник управляется отдельно. Даже если вы берете ту же ГЛОНАСС или большие другие группировки, каждый спутник имеет свою циклограмму работы. Обеспечением группового поведения занимается оператор на Земле. Это накладывает определенные ограничения.
— Например?
— Если у вас что-то происходит в космосе, а у вас нет связи, то спутник не знает, что ему делать. Мы хотим их научить разговаривать между собой, чтобы они принимали совместные решения.
Например, мы закладываем определенные алгоритмы по наведению на звезду как на цель (например, на звезду, от которой ожидается вспышка гамма-лучей). Один из сценариев, который может быть, — какой-то спутник видит что-то интересное, говорит остальным: ребята, быстро перестраиваемся, смотрим на конкретные координаты. Мы на Земле наблюдаем, что спутники приняли решение и отреагировали на событие, о котором мы бы даже не узнали. Так решается задача научного освоения космоса.
Есть еще задача по связи коммерческой, там два больших класса: связь узкополосная и широкополосная. Первая — достаточно медленные каналы связи, но дешевые, так называемый космический "интернет вещей", в котором маленькие-маленькие датчики на Земле разговаривают с космическим аппаратом наверху.
Например, датчик температуры стоит в удаленном лесу, где может начаться пожар. Этот датчик сообщает: ребята, очень жарко. Рядом стоит датчик влажности, который добавляет: и очень сухо, а еще очень высокий ветер. То есть пожароопасность резко возрастает. Если у вас такие датчики раскиданы на большом районе, то вы заранее можете понять, что нарастает пожароопасность. Дальше предполагается решение органов исполнительной власти, которые будут на это реагировать.
Широкополосная связь — это всем известный Starlink Илона Маска, вы с помощью небольшой антенны получаете в любом месте мира широкополосный интернет.
Основная задача наших двух спутников — обеспечить радиосвязь на максимально большом расстоянии, насколько они только смогут. Мы с их помощью проверяем свои расчеты: предполагаем, что они на тысячу километров могут обеспечить радиосвязь. Посмотрим, как будет на самом деле.
Дальше будет задействован модуль гамма-детектора от НИИЯФ МГУ. Мы будем пытаться выполнить задачу миссии, технологическим демонстратором которой мы являемся: включим детекторы, которые умеют распознавать вспышки.
Нам надо обеспечить общение спутников в автоматическом режиме друг с другом и выдачу в виде телеметрии информации о том, что первый спутник увидел вспышку, второй спутник увидел вспышку и они примерно знают, где эта вспышка произошла.
В идеале спутников должно быть не два, а два десятка или три. В этом смысл проекта "Рой": спутники регистрируют гамма-вспышку, детекторы в каждом определяют, что это именно вспышка. Затем спутники по межспутниковой связи связываются друг с другом и передают информацию: было что-то похожее на вспышку. В результате половина спутников, которые оказались в той полусфере, откуда пришла вспышка на самом деле, передадут эту информацию всем остальным.
Спутник, который находится над приемной станцией на Земле, примет эти сигналы, определит, что это действительно была вспышка, потому что все спутники сообщили о ней, вычислит с помощью триангуляции направление на эту вспышку и передаст на Землю инфокарточку установленного образца о том, что зарегистрирована вспышка. Карточка попадает в интернет, и ученые, которые следят за гамма-вспышками, смогут успеть навести свои наземные телескопы на эту вспышку или хотя бы в этот район и что-то узнать про нее.
Спутники сами по себе слишком просты для того, чтобы выступать в роли научного инструмента. Их задача — просто обеспечить оперативность. Вспышка длится короткое время — менее десяти минут. За это время нужно успеть собрать информацию, понять, что это вспышка, передать на Землю, навести телескопы и зарегистрировать как можно больше информации о ней.
— Но пока 20–30 спутников нет. Пока два только
— Пока есть два спутника, которые в принципе могут сделать все то же самое, за исключением триангуляции. Для нее нужно хотя бы три спутника.
Если мы покажем на этих двух спутниках, что идея работает, то запустим еще. Как минимум нужно запустить четыре спутника.
Также нам нужно проверить маршрутизацию сигнала между спутниками. Ведь спутник, который соберет информацию со всех и сформирует информационную карточку для отправки на Землю, может находиться вообще с другой стороны Земли. Тогда напрямую радиосигнал до него не дойдет. Следовательно, каждый спутник в сети должен принять сигнал, понять, что это не ему, и отправить дальше. Мы пока проверяем, насколько эта связь рабочая.
— Почему вы не запустили сразу четыре спутника?
— Во-первых, сделать четыре спутника гораздо сложнее, чем два. Во-вторых, у нас было всего два места для запуска в проекте Space-P. Было бы десять, может быть, мы бы рискнули сделать десять спутников, но опять же… Просто напаять больше плат, сделать больше корпусов — это одно. Провести испытания десяти спутников — уже другая по сложности задача.
Мы не можем сразу десять спутников испытывать — в термовакуумную камеру входит два. Допустим, мы попарно их испытываем, но как узнать, будут ли работать сразу пять одновременно общающихся друг с другом спутников?
Пока начали с двух — это минимум, который даст нам понимание, что межспутниковая связь работает. Первая ступенька.
— Чем еще занимается космическая лаборатория?
— Когда мы ее начинали пять лет назад, нашей задачей была разработка относительно дешевых платформ, на основе которых можно проводить научные эксперименты. Здесь мы идем в тренде всего мирового сообщества.
В России эта тема тогда не была представлена практически никак. Более того, никто в спутники не верил, все говорили, что на их основе ничего сделать нельзя. Мы решили доказать, что это не так. Сейчас, через пять лет работы, уже запущено два десятка спутников и движение получило достаточно серьезный размах.
— Зачем это все Сколтеху?
— У Сколтеха есть две задачи. Во-первых, университет входит в состав институтов развития, и предполагается, что в Сколтехе мы разрабатываем новые технологии и передаем их в коммерческое использование или же государственным структурам, которые их используют в своих целях.
Проще говоря, у университета нет цели продавать спутники. Если у нас кто-то захочет купить нашу собственную платформу, то мы все технологии выведем в стартап и он уже начнет продавать конкретный продукт. Университет за счет передачи технологий будет получать толику с продаж — это та модель, которую Сколтех успешно реализует. У нас есть несколько стартапов, которые в этой парадигме живут: технология разрабатывается внутри Сколтеха, а потом передается в стартап за роялти.
Другая задача — образовательная, мы обучаем студентов, и как раз спутники формата "кубсат" — это идеальный инструмент для обучения студентов космическим технологиям.
Самую большую поддержку в этом проекте мы получили от Фонда содействия инновациям. Они развивают две программы: одна называется Space-P, вторая — "Дежурный по планете", в которых мы активно участвуем. Основной целью программ является привлечение школьников к космической деятельности. Эта задача очень сложная.
— Почему?
— Учитывая нынешний уровень школьников, когда они приходят в лабораторию и видят, что мы делаем, им достаточно сложно объяснить, что происходит. Наша задача состоит в том, чтобы все разложить на простые составляющие, с которыми школьники могут разобраться.
В чем заключается программа: мы объявляем всероссийские конкурсы, в них заходят порядка 15 тыс. школьников каждый год. Это делается совместно с Российским движением школьников и фондом "Таланты и успех". Из этих тысяч школьников в финальную сессию программы "Дежурный по планете" приезжает порядка 50 школьников. У них уже глаза горят, они хотят что-то делать.
— И могут что-то поделать на реальном спутнике?
— Да! Это очень интересно как раз тем, что на Земле отработать движение спутника очень трудно, а мы даем школьникам потыкать что-то на втором бортовом компьютере, попробовать использовать оборудование, которое на спутнике стоит. У нас два идентичных бортовых компьютера — один, естественно, запрограммирован нами, и мы в нем уверены. Второй в принципе можно использовать, чтобы одаренные дети попробовали свои силы в системе управления.
Если вы придете в любую организацию, которая разрабатывает спутники, вас даже близко не подпустят ни к какому спутнику, потому что системы очень дорогие.
Наш спутник стоит, если брать просто компоненты, примерно 4–5 млн рублей, в зависимости от колебаний, но мы не учитываем стоимость разработки, стоимость сборки, стоимость тестирования…
Проблема в том, что школьники очень быстро взрослеют и становятся студентами. Мы можем работать с ними всего год или два. Но уже сейчас мы начинаем натыкаться в разных реальных проектах на наших бывших школьников. Когда им говоришь "кубсат", они: "Я знаю все эти ваши дела, пробовал когда-то". Это как раз одна из основных целей — школьников заинтересовать инженерными науками.
— Не грустно, что столько сил вложено, столько времени, и в итоге через пять лет работы спутники сгорят в атмосфере?
— На самом деле — не грустно. Главное — то, что спутники заработали. Если они отработали первый год, уже хорошо, потому что они делают все, что нужно. Запланирован объем мероприятий с ними, они его выполняют.
Со временем восторг проходит и все постепенно становится рутиной: летает спутник и летает, мы получаем телеметрию, отдаем команды и проверяем, что со спутником все хорошо.
Если что-то с ним не так — это дополнительные разбирательства и бессонные ночи. Нужно быстро выяснить, что с ним не так, учитывая, что ты не можешь на него посмотреть и у тебя только телеметрия и отладочная информация.
— В чем для тебя кайф всем этим заниматься?
— В создании сложной необслуживаемой инженерной системы, к которой ты потом не можешь подойти, потому что она в космосе, и ты должен решить задачу: что же там сломалось? Почему спутник работает не так?
В создание спутников вкладывается очень много сил, эмоций и энергии, но это очень интересно.
Такая немножко детективная история: как, используя то, что у тебя осталось от спутника на Земле, понять, что же там, в космосе, произошло.
А когда все работает, это приносит большое удовлетворение по той простой причине, что спутники являются одной из самых сложных технических систем, которые существуют.
tass _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Чт Окт 27, 2022 14:13 Заголовок сообщения: |
Первенец космической "Сферы"
В чем уникальность нового российского спутника "Скиф-Д".
22 октября с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту первый аппарат федерального проекта "Сфера" — "Скиф-Д". По данным Роскосмоса, с помощью нового спутника будут отработаны технологии предоставления услуги широкополосного доступа в интернет на всей территории России. О "Скифе" и других аппаратах проекта "Cфера", которые помогут в борьбе с цифровым неравенством, обеспечат связь и навигацию даже в самых отдаленных уголках страны, — в материалениже.
В основе федерального проекта "Сфера" лежит задача создания глобальной сети спутников коммуникации и мониторинга. На сегодняшний день предполагается, что в "Сферу" войдут пять спутниковых группировок связи ("Скиф", "Ямал", "Экспресс", "Экспресс-РВ", "Марафон") и пять группировок дистанционного зондирования Земли ("Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр"). В общей сложности для проекта "Сфера" планируется создать более 600 космических аппаратов.
"Роскосмос, в отличие от зарубежных конкурентов, пошел по пути создания не одной глобальной, а нескольких региональных систем, возможности которых сосредоточены на решении актуальных для России задач, но могут быть расширены на территорию всей планеты", — говорится в презентационных материалах проекта "Сфера".
Конец цифрового неравенства
Для жителей больших городов скоростной мобильный интернет уже давно не роскошь. Общаться по видеосвязи, обмениваться гигабайтами информации можно, находясь где угодно: в офисе, дома или на природе. Сегодня ежемесячная абонентская плата за такую возможность равняется стоимости всего нескольких чашек кофе. Однако Россия — самая большая по площади страна, и на ее карте до сих пор есть уголки, где мобильная связь и интернет нестабильны или отсутствуют вообще.
В мире такое положение дел, когда у людей нет доступа к информации, финансовым институтам, образованию и т.д., называют цифровым неравенством. Специалисты космической отрасли считают, что максимально быстро и качественно исправить ситуацию поможет спутниковый интернет. Отвечать за стабильный доступ к нему даже в небольших деревнях где-нибудь на краю страны в рамках федеральной программы "Сфера" (реализуется предприятиями Роскосмоса) будет система "Скиф".
Первый "Скиф" на орбите
22 октября с космодрома Восточный был запущен "Скиф-Д" — первый аппарат, который послужит демонстратором будущей системы широкополосного интернета. На нем, по данным производителя — компании "Информационные спутниковые системы" имени академика Михаила Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), будет проходить обкатка технических решений.
По данным Роскосмоса, новый космический аппарат "Скиф-Д" собран на основе технологий создания негерметичных спутников малого класса, успешно протестированных на орбите. Масса "Скифа" не превышает 200 кг, энергопотребление — порядка 250 Вт, срок работы на орбите — три года.
Аппарат будет работать на высоте около 8 тыс. км (средняя круговая орбита), что дает ему ряд преимуществ перед аналогичными спутниками Starlink Илона Маска, расположенными на геостационарной орбите (высота 36 тыс. км). "Скифы" будут ближе к Земле, а значит, задержки по времени при передаче больших данных будут минимальными.
Кроме этого, как говорят в Роскосмосе, выбор средней круговой орбиты открывает для операторов спутникового интернета возможность обслуживания северных широт, недоступных для традиционных спутников на геостационарной орбите, в том числе районов Крайнего Севера, Арктики, Северного морского пути и кросс-полярных авиатрасс.
Также за счет расположения "Скифа" специалисты планируют установить оптимальный баланс между высотой орбиты, временем видимости космических аппаратов для абонента и количеством спутников, необходимых для обслуживания России.
Спутник-первопроходец проекта "Сфера" во время летных испытаний позволит изучить устойчивость орбиты и измерить уровень воздействия радиации на установленную на нем аппаратуру. Кроме этого, как говорят в компании "Информационные спутниковые системы", на спутнике "Скиф-Д" будут испытаны новые отечественные служебные системы и полезная нагрузка, в том числе приемо-передающие каналы Ка-диапазона частот (диапазон частот сантиметровых и миллиметровых длин волн, используемых в основном для спутниковой радиосвязи и радиолокации). Также "Скиф" направит тестовый интернет-сигнал в населенные пункты, расположенные в нескольких отдаленных уголках нашей страны, включая районы Крайнего Севера и Арктики.
В будущем система "Скиф" предполагает создание группировки из 12 аппаратов, которые будут обеспечивать широкополосным интернетом всю территории России 24 часа в сутки.
"Экспресс-РВ" и другие космические "связисты"
Согласно данным государственной компании "Космическая связь", к 2025 году на высокоэллиптической орбите должна появиться новая группировка спутников связи, которая сможет охватить до 90% земной поверхности. В рамках проекта "Сфера" космические аппараты "Экспресс-РВ" покроют районы Крайнего Севера, обеспечат связью поезда, речные суда и грузовые авто в самых отдаленных, труднодоступных районах.
Особенно спутники "Экспресс-РВ" пригодятся для обеспечения качественной связи в районе Северного морского пути. Стабильный доступ к интернету получат экипажи кораблей, ученые, военные, специалисты и служащие, которым приходится часто перемещаться с места на место.
Группировка спутников связи "Ямал", которые также войдут в "Сферу", создана и эксплуатируется компанией "Газпром космические системы". C помощью аппаратов "Ямал" уже сегодня оказываются услуги по организации каналов связи и передачи данных, видео-конференц-связи, а также спутникового телевидения.
"Созведие" спутников "Марафон" будет отвечать за "интернет вещей" (система, в которой обмениваются данными технические устройства). К "Марафону", например, можно будет подключить "умный дом" со всей встроенной электроникой, а в будущем и весь беспилотный транспорт. Кроме этого, по данным ТАСС, не так давно обсуждалась и возможность поиска с помощью "Марафона" пропавших в горах людей. Правда, для этого в их одежду должны быть вшиты небольшие датчики, информация с которых считывалась бы спутниками, а затем передавалась на пульт дежурного МЧС.
"Беркуты", которым сверху видно все
Космические аппараты для всепогодного мониторинга, которые составят основу группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в рамках программы "Сфера", получили название "Беркут". Предполагается, что они будут нескольких типов — обзорные, высокодетальные и радиолокационные.
Основные задачи "Беркутов" будут такими же, как у их коллег и предшественников, — изучение и постоянный мониторинг нашей планеты. Как известно, изображения со спутников ДЗЗ помогают успешно функционировать сельскому хозяйству, лесоводству, ведомствам, отвечающим за охрану окружающей среды, а также картографам, геологам и гидрологам.
Сроки введения в эксплуатацию "Сферы", как говорят специалисты, будут зависеть от объемов финансирования. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, который присутствовал в минувшие выходные на запуске спутника "Скиф-Д", до 2024 года на проект будут тратить по 7 млрд ежегодно.
"В последующий период реализации до 2030 года запланировано ежегодное наращивание финансирования проекта "Сфера" с общим объемом 95 млрд рублей бюджетных средств", — сообщил журналистам Мантуров.
yorick Модератор
Добавлено: Пн Окт 31, 2022 14:18 Заголовок сообщения: |
Финансирование программы "Сфера" после 2024 года будет ежегодно наращиваться
Глава Минпромторга Мантуров напомнил, что изначально было запланировано ежегодное бюджетное финансирование программы в период с 2022 по 2024 годы по 7 млрд рублей.
Ежегодное увеличение финансирования программы "Сфера" ожидается после 2024 года. Об этом сообщил журналистам в воскресенье вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он напомнил, что изначально было запланировано ежегодное бюджетное финансирование программы "Сфера" в период с 2022 по 2024 годы по 7 млрд рублей.
"В последующий период реализации до 2030 года запланировано ежегодное наращивание финансирования проекта "Сфера" с общим объемом 95 млрд рублей бюджетных средств", - сказал Мантуров.
yorick Модератор
Добавлено: Вт Ноя 01, 2022 14:31 Заголовок сообщения: |
Telum Leo 1 будет конкурировать с "Марафон IoT"
Экспериментальные аппараты новой российской низкоорбитальной группировки передачи данных на базе нанокосмических аппаратов запустят в декабре 2023 г. Об этом рассказал председатель совета Ассоциации участников рынка спутниковой связи Юрий Урличич во время конференции Satcomrus-2022.
По его словам, группировка называется Telum Leo 1. "Это еще один "Марафон IoT", только с другим названием. Группировка тоже будет работать в рамках концепции интернета вещей, но с другими параметрами. В новую группировку войдут 144 основных космических аппарата (КА) и восемь резервных. Ширина грани аппарата 10 см, высота - 3,4 см, масса - 1,5 кг, мощность солнечной батареи - 8 Вт", - рассказал Юрий Урличич. По его словам, в космической сфере внутри страны должна быть здоровая конкуренция и на уровне систем, и на уровне идеологий.
Юрий Урличич рассказал, что в рамках проекта "Марафон IoT" к 2025 г. планируют начать создание глобально-распределительной спутниковой сети IoT, интегрированной с наземными сетями, а также предоставление типовых сервисов IoT, не требующих работы в реальном времени на основе бесшовности с наземными сетями. "Мы планируем достигнуть ценовых параметров IoT, соизмеримых с наземными сотовыми сетями. К 2025 г. планируем предоставление специальных сервисов IoT, требующих работы в реальном времени, для беспилотных систем", - сообщил Юрий Урличич. По его словам, к 2035 г. ассоциация ожидает, что рынок получит 10 млн офлайн-пользователей интернета вещей, 1 млн онлайн-пользователей и 30 млн тех, кто получит доступ к "Кнопке жизни".
Аналитики прогнозируют, что глобальная абонентская база спутникового интернета вещей достигнет 21,2 млн устройств к 2026 г. В России этот рынок находится в зачаточном состоянии, но его потенциал высок.
Глобальная абонентская база спутникового интернета вещей (IoT) достигнет 21,2 млн устройств к 2026 г. В России этот рынок находится в зачаточном состоянии, но его потенциал высок. Однако из-за санкционного режима зарубежные спутниковые IoT-группировки для крупных проектов в РФ не подойдут - необходим запуск отечественных.
ComNews _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Чт Ноя 03, 2022 11:48 Заголовок сообщения: |
Спутник Роскосмоса впервые применили в интересах сети 5G
В ходе испытаний осуществлены передача и воспроизведение видеоконтента с высоким качеством 4K НDR, HLG, Dolby Vision в сети 5G.
Предприятие "Космическая связь" и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) впервые протестировали работу частной сети пятого поколения (5G) с помощью отечественного спутника. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
"Это первый случай, когда отечественный спутник использовался в интересах 5G. В перспективе это решение позволит обеспечить покрытие предприятий перспективными услугами 5G в удаленных районах", - говорится в сообщении.
Решение для частных сетей 5G (private 5G) с поддержкой открытых стандартов OpenRAN разработано Сколтехом. Базовая станция была подключена к ядру сети через космический аппарат "Экспресс-80" (создан компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева госкорпорации "Роскосмос") с использованием мощностей технического центра "Шаболовка" и центра космической связи "Дубна" компании "Космическая связь".
"В ходе испытаний осуществлены передача и воспроизведение видеоконтента с высоким качеством 4K НDR, HLG, Dolby Vision в сети 5G. Продемонстрирована способность систем обеспечивать требуемое качество предоставления услуг и сервисов при обмене данными, включая передачу мультимедийной информации, голоса и видео через абонентские устройства. Представленный сценарий в перспективе обеспечит развертывание частных сетей 5G в удаленных районах, неподключенных к магистральным сетям связи", - отмечается в сообщении. При наличии спутникового покрытия базовые станции могут подключаться к ядру сети на расстоянии через геостационарные космические аппараты "Космической связи".
Как заявил генеральный директор предприятия "Космическая связь" Алексей Волин, сотрудничество ставит целью формирование решений, обеспечивающих достижение технологического суверенитета России в области интеграции 5G/6G и спутниковых телекоммуникаций на базе разработки и внедрения отечественных системных и прикладных аппаратно-программных решений. По его словам, объединение усилий и ресурсов сторон для разработки и использования передовых, инновационных технологических решений, программных продуктов в сфере 5G/6G и спутниковых телекоммуникаций открывает новые возможности для интеграции отечественных сетей связи 5G и систем спутниковой связи.
yorick Модератор
Добавлено: Сб Ноя 05, 2022 11:52 Заголовок сообщения: |
Шведский спутник вывела на орбиту американская ракета
Компания Rocket Lab осуществила запуск шведского исследовательского спутника MATS на орбиту. Об этом сообщает Space.com.
Как отмечается, 18-метровая ракета-носитель Electron со шведским спутником стартовала в пятницу вечером с космодрома в Новой Зеландии. Через час спутник MATS был на запланированной орбите.
Он будет изучать атмосферные волны в космосе.
Сначала исследовательский спутник MATS должен был быть запущен на российской ракете, но Шведское космическое агентство и главный подрядчик спутника OHB Sweden AB отменили соглашение после российского полномасштабного вторжения в Украину и перебронировали на Electron.
ukrinform _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пн Ноя 07, 2022 16:55 Заголовок сообщения: |
Шесть спутников "Скиф" запустят на орбиту к середине 2026 года
По словам заместителя генконструктора по разработке космических систем, общему проектированию и управлению космическими аппаратами АО "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева Александра Кузовникова, на последующих этапах предполагается наращивание орбитальной группировки еще в двух орбитальных плоскостях.
Первый этап развертывания спутниковой группировки для широкополосного доступа в интернет "Скиф" подразумевает запуск шести космических аппаратов к концу 2025 - середине 2026 года. Об этом сообщил заместитель генконструктора по разработке космических систем, общему проектированию и управлению космическими аппаратами АО "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева Александр Кузовников.
"На первом этапе развертывания группировки мы планируем запустить шесть космических аппаратов к концу 2025 года - середине 2026 года", - заявил Кузовников в интервью журналу "Русский космос", уточнив, что на последующих этапах предполагается наращивание орбитальной группировки еще в двух орбитальных плоскостях.
По словам заместителя генконструктора, выводиться они будут с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". "Мы прорабатываем два варианта выведения спутников: одиночный запуск либо групповое выведение двух космических аппаратов одной ракетой. Естественно, второй вариант является предпочтительным, поскольку потребует меньшего числа ракет", - добавил он.
Кузовников добавил, что стоимость передачи информации через спутниковую связь, которую обеспечат аппараты "Скиф", будет сопоставима с ценой наземных операторов. "Самая главная задача - сделать стоимость 1 мегабита информации сопоставимой с той, которую предоставляет наземный оператор. То есть организовать дешевый широкополосный многоканальный интернет в космическом пространстве", - сообщил Кузовников.
По словам заместителя генконструктора, пропускная способность штатного космического аппарата системы "Скиф" будет выше, чем у демонстратора. Также он будет больше по габаритам, массе и составу полезной нагрузки.
Первый аппарат "Скиф-Д" по программе "Сфера" был запущен 22 октября на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами "Гонец-М".
О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. По словам бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.
yorick Модератор
Добавлено: Ср Ноя 09, 2022 11:59 Заголовок сообщения: |
Борисов считает, что общая группировка спутников обеспечит устойчивое развитие стран БРИКС
Глава Роскосмоса заявил, что в 2022 году создан механизм реализации соглашения по созданию общей орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.
Реализация соглашения по созданию общей орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стран БРИКС обеспечит их устойчивое социально-экономическое развитие. Об этом на встрече руководителей космических ведомств стран объединения заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
"В текущем году создан механизм реализации соглашения: сформированы совместный комитет по сотрудничеству в области космоса и соответствующая рабочая группа, назначены уполномоченные организации, обеспечивающие текущее взаимодействие по космической съемке заявленных территорий и обмен полученными данными", - сказал Борисов в приветственном видеообращении к участникам форума по применению спутниковой группировки ДЗЗ стран БРИКС, который прошел 8 ноября.
Участниками форума также стали руководитель Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь, президент Бразильского космического агентства Карлос Аугусто Тейшера де Моура, председатель Индийской организации космических исследований Соманат Сридхара Паникер, исполняющая обязанности генерального директора Южноафриканского национального космического агентства Андисва Млисва и временно исполняющий обязанности директора Управления ООН по вопросам космического пространства Никлас Хедман.
По словам Борисова, следующим этапом взаимодействия в рамках соглашения могла бы стать координация деятельности стран БРИКС в обработке результатов космической съемки и обмен опытом по созданию и использованию приложений по их прикладному применению.
Глава Роскосмоса подчеркнул, что возможность осуществления совместных космических программ в значительной мере зависит от международной обстановки. "В этой связи полагаю важным подчеркнуть необходимость сближения позиций стран БРИКС и координации усилий по их продвижению на международных и региональных форумах, в первую очередь в Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях и его подкомитетах, по всему спектру научно-технических и правовых вопросов, затрагивающих наши общие интересы", - сказал Борисов.
Соглашение о сотрудничестве в области орбитальной группировки спутников ДЗЗ стран БРИКС было подписано руководителями космических ведомств стран-участниц 18 августа 2021 года. Оно предполагает обмен данными группировки спутников ДЗЗ стран БРИКС, которые помогут решению проблем изменения климата, охране окружающей среды и ликвидации последствий природных техногенных катастроф.
yorick Модератор
Добавлено: Пт Ноя 11, 2022 17:36 Заголовок сообщения: |
Евросоюз обсуждает создание собственной сети интернет-спутников
Страны Евросоюза и законодатели Европейского парламента, вероятно, уже на следующей неделе достигнут соглашения о создании спутниковой системы стоимостью $6 млрд, сообщил Reuters, ссылаясь на эксклюзивные источники. Причиной послужило стремление ЕС сократить свою независимость от иностранных компаний.
Собственная спутниковая система поможет блоку ускорить развертывание широкополосного интернета в Европе, а также охватить Африку. Космическая сеть могла бы заменять наземные сети в случае серьезных поломок, а также предоставлять связь в регионах, до сих пор не охваченных операторами.
По сведению источников, официальные лица из стран Евросоюза и законодатели Европейского парламента встретятся для обсуждения окончательных деталей 17 ноября. Предполагается, что это будет последняя встреча. Впрочем, по сведению тех же источников, еще не улажен ряд финансовых разногласий, поэтому нельзя исключать проведения и других встреч.
Комиссия планирует перенаправить 2,4 млрд евро из других программ ЕС на финансирование этого проекта, а также использовать деньги, оставшиеся от других проектов Евросоюза. Предполагается, что оставшиеся 3,6 млрд евро добавит честный сектор.
В период с 2025 по 2027 год в рамках проекта может быть создано и запущено до 170 низкоорбитальных спутников.
На настоящий момент в странах ЕС главным образом представлены спутниковые сети SpaceX (США), Kuiper Systems (Amazon, США), OneWeb (Великобритания).
cableman _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Сб Ноя 12, 2022 3:19 Заголовок сообщения: |
OneWeb в 2023 году планирует вывести на орбиту все 648 спутников
В планах британской компании OneWeb в 2023 году завершить вывод на орбиту всей своей группировки из 648 спутников. Об этом сообщил директор по доступу к рынкам OneWeb Иван Зайцев.
«23 октября мы провели очередной пуск, 36 спутников, и планируем до конца года произвести один пуск из США с помощью [ракеты] Falcon 9. Таким образом, останется всего лишь три пуска в следующем году, которые сформируют полностью спутниковый сегмент компании OneWeb», — сказал он на конференции «Туркментел-2022».
В группировке OneWeb на сегодняшний день развернуто 462 аппарата, что составляет 70%, а после запусков в 2023 году их количество достигнет 648 спутников. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения потребителей высокоскоростным интернетом.
telesputnik _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пн Ноя 14, 2022 10:37 Заголовок сообщения: |
Штатную спутниковую систему для доступа в интернет "Скиф" начнут разворачивать в 2025 году
Как сообщил гендиректор АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" Евгений Нестеров, планируется запустить два опытных образца космического аппарата.
Начало развертывания штатной российской группировки спутниковой системы "Скиф", предназначенной для широкополосного доступа в интернет, запланировано на 2025 год. Об этом сообщил генеральный директор АО "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС) Евгений Нестеров.
"Штатную систему "Скиф" планируется начать разворачивать в 2025 году запуском первых двух опытных образцов космического аппарата "Скиф", - сказал он.
По словам гендиректора предприятия, в настоящий момент уже завершились проверки систем и полезной нагрузки аппарата-демонстратора данной группировки, который был запущен 22 октября с космодрома Восточный. Сейчас с ним ведутся работы по оценке выполнения основных характеристик экспериментальной космической системы и проводятся мероприятия для ввода в действие орбитально-частотного ресурса системы спутниковой связи "Скиф".
"После завершения летной отработки будут проводиться экспериментальные работы по организации каналов связи с учетом влияния эффекта Доплера и переменной задержки. Кроме того, в течение срока активного существования космического аппарата будут проводиться исследования влияния радиации на спутник на орбите 8 000 км", - пояснил глава ИСС.
Нестеров также отметил, что штатный аппарат "Скиф" будет отличаться от демонстратора. Его масса будет свыше одной тонны. "В дальнейшем группировка будет строиться на базе космических аппаратов с активными фазированными антенными решетками, что позволит многократно повысить пропускную способность системы", - добавил он.
Аппарат "Скиф-Д" стал первым спутником, запущенным по программе "Сфера", о которой президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. По словам бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, программа будет включать пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.
yorick Модератор
Добавлено: Вт Ноя 15, 2022 11:17 Заголовок сообщения: |
В России создают платформу, которая позволит производить до 50 спутников связи в год
На первом этапе каждый модуль платформы будет проходить полный цикл наземной отработки, рассказал генеральный директор предприятия Евгений Нестеров.
АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (ИСС) разрабатывает модульную платформу, которая позволит перейти к "конвейерной сборке" спутников. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Евгений Нестеров.
Он уточнил, что масштабируемые унифицированные космические платформы малых космических аппаратов создаются в рамках научно-исследовательской работы "Типоряд". "В рамках данной работы реализована концепция модульного построения космической платформы. Каждый модуль в отдельности представляет собой подсистему - платформу, а также функционально и конструктивно обособленный узел, который имеет четко определенные механические, электрические и тепловые интерфейсы", - рассказал Нестеров.
По словам гендиректора предприятия, предполагается, что на первом этапе каждый модуль платформы будет проходить полный цикл наземной отработки. "В рамках поточного изготовления платформ модули проходят минимально необходимый (выборочные проверки) объем проверок и поступают на участок конвейерной сборки. Данная технология позволит создавать около 50 спутников связи массой 500 - 1000 кг в год", - подчеркнул он.
В частности, такую технологию, отметил Нестеров, планируется применять при создании космических аппаратов "Скиф" и "Гонец-М1" и для перспективных спутников "Глонасс".
yorick Модератор
Добавлено: Ср Ноя 16, 2022 14:40 Заголовок сообщения: |
Перспективная спутниковая группировка "Гонец" может получить дополнительное финансирование
В следующем году начнется разработка конструкторской документации, которая закончится в конце 2025 года.
Вопрос дополнительного финансирования перспективной многофункциональной системы персональной спутниковой связи и передачи данных "Гонец" в 2023-2025 годах в настоящий момент прорабатывается в РФ. Об этом сообщил в интервью генеральный директор АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (ИСС) Евгений Нестеров.
"Прорабатываются вопросы дополнительного финансирования в 2023-2025 годах. Это финансирование обеспечит запуск первого космического аппарата "Гонец" в намеченный срок", - сообщил Нестеров.
По словам гендиректора предприятия, чтобы сократить сроки создания системы, в ИСС развернуты работы, утверждена проектная команда и график работ, а также разработаны технологические мероприятия, которые предусматривают создание первого космического аппарата "Гонец".
"В настоящее время первый этап работ по созданию нового космического аппарата "Гонец" завершен. Госкорпорацией "Роскосмос" по результатам экспертизы принят эскизный проект многофункциональной системы персональной спутниковой связи и передачи данных с новым космическим аппаратом "Гонец", - отметил глава ИСС.
Нестеров добавил, что в следующем году стартует разработка конструкторской документации, которая закончится в конце 2025 года. "За это время АО "ИСС" необходимо обеспечить разработку документации и проведение первого этапа наземной экспериментальной отработки - лабораторные отработочные испытания ключевых элементов космического аппарата, наземного связного комплекса", - добавил он.
Система "Гонец" нового поколения предоставит связь, в том числе телефонную, в труднодоступных местах, включая Арктику, а также обеспечит инфраструктурой для интернета вещей. В перспективе это позволит в онлайн-режиме передавать данные с любых объектов, в том числе подвижных. Планируется, что группировка будет включать 28 аппаратов на низкой околоземной орбите.
yorick Модератор
Добавлено: Чт Ноя 17, 2022 16:26 Заголовок сообщения: |
Российский частный интернет-спутник планируют запустить на орбиту в 2024 году
Частная российская космическая компания SR Space в 2024 году планирует запустить свой первый космический аппарат многоспутниковой низкоорбитальной системы широкополосного доступа в интернет SR NET, сообщили в пресс-службе компании.
"Предполагается, что SR NET в будущем станет российским аналогом спутниковой системы Starlink. Первый запуск космического аппарата SR NET планируется в 2024 году", - заявили в пресс-службе.
Там отметили, что лётные испытания на орбите демонстратора SR NET продлятся в течение трех-шести месяцев, после чего будет принято решение о конфигурации и технических характеристиках орбитальной группировки.
В четверг SR Space представила прототип перспективного спутника на выставке "Аэронет-2035", которая проходит с 17 по 27 ноября в Москве.
По данным компании, аппарат планируется запустить на орбиту высотой около 600 км, в качестве полезной нагрузки на борту SR NET будут использоваться шесть антенн с плоской фазированной решеткой и приемопередающая параболическая антенна. Масса спутника - 460 кг, пропускная способность - 40 Гбит/с.
"Пользователями данной космической системы высокоскоростного широкополосного доступа в интернет смогут стать прежде всего операторы связи и провайдеры, а также различные организации в области предоставления сервиса "интернета вещей"", - сказали в пресс-службе.
На выставке также представлен макет орбитальной ракеты-носителя лёгкого класса Stalker, предназначенной для выведения космических аппаратов на околоземную орбиту, проект которого был представлен в апреле 2022 года.
"Ракета будет способна вывести 700 килограмм полезной нагрузки на орбиту до 700 километров. Длина ракеты составит 33 метра, диаметр - 2,2 метра. Предусмотрено два вида головного обтекателя: стандартный (соответствует диаметру ракеты-носителя - 2,2 метра) и увеличенного размера (его диаметр - 3,2 метра)", - сказал гендиректор SR Space Олег Мансуров, слова которого приводит пресс-служба компании.
11 января пресс-служба SR сообщила о подписании меморандума с корейской SEWON E&C о разработке и производстве в Южной Корее трехступенчатой коммерческой ракеты STALKER.
7 декабря 2021 года "Ростелеком" и SR Space заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по созданию группировки интернет-спутников. Как сообщили в пресс-службе SR, "Ростелеком" станет пользователем сети спутников, но при этом сама сеть будет создаваться в инициативном порядке, независимо от IT-компании.
23 декабря SR Space провела первый суборбитальный пуск ракеты NEBO 25 в Астраханской области. Ракета пролетела расстояние более 18 километров, в апогее достигнув высоты 7 километров.
SR Space (бывшая Success Rockets) зарегистрирована в июле 2020 года Олегом Мансуровым. В декабре 2021 года Мансуров заявлял, что Success Rockets планирует в течение трех лет выйти на IPO через SPAC и оценивает свою возможную капитализацию от $3 млрд до $10 млрд в зависимости от структурирования сделки по размещению.
interfax _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пт Ноя 18, 2022 20:54 Заголовок сообщения: |
«Роскосмос» сообщил о намерении изготавливать по одному спутнику в день
После выхода на серийное производство «Роскосмос» намерен производить по одному спутнику в день, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов. По его словам, оборот космической индустрии в мире составляет около $469 млрд.
«На данный момент мы производим 15 спутников в год, технически есть возможность увеличить производство до 40. Но и этого мало. С переходом на серийное производство мы планируем собирать спутник в день»,— сказал господин Борисов.
Он также сообщил, что рано говорить о том, что Россия выйдет из проекта МКС. По словам главы «Роскосмоса», документа о продолжении участия или выходе из программы МКС после 2024 года пока нет.
kommersant _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 20:42 Заголовок сообщения: |
Частная компания из РФ представила свой аналог спутниковой системы Starlink
Первый запуск космического аппарата SR Space планируют в 2024 году.
Частная российская компания SR Space (ранее Success Rockets) представила макет космического аппарата для широкополосного доступа в интернет на выставке "Аэронет-2035" в Москве в рамках своего проекта по созданию многоспутниковой системы подобной Starlink.
Выставка проходит с 17 по 27 ноября в павильоне ВДНХ "Космос". "Сейчас есть объективная потребность в распространении широкополосного спутникового интернета. Он необходим для разных сфер применения: для физических лиц, которые находятся в разных труднодоступных регионах, беспилотных летательных аппаратов, их управления и различных других целей. Сейчас стоит задача, чтобы создать такую группировку именно под цели и задачи внутри России", - рассказал основатель и генеральный директор SR Space Олег Мансуров.
В настоящее время в России реализуется федеральный проект "Сфера", который подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Программа будет включать пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения. Всего предполагается создать более 600 спутников. Первый аппарат в рамках проекта "Сфера", "Скиф-Д", был выведен на орбиту 22 октября. По данным Роскосмоса, с помощью нового спутника будут отработаны технологии предоставления услуги широкополосного доступа в интернет на всей территории России.
Первый частный аналог
В пресс-службе SR Space сообщили, что в будущем SR NET должен стать первым частным российским аналогом американской системы Starlink (спутниковая интернет-группировка, управляемая SpaceX - прим.). Первый запуск космического аппарата SR NET планируется в 2024 году. "Мы понимаем, что такая группировка не должна быть национальной, а должна охватывать весь мир. Спутники летают по всему миру. Мы разрабатываем проект уже больше года. Сейчас речь идет о 96 аппаратах, которые будут летать в восьми разных плоскостях, что позволит обеспечить постоянный доступ в интернет на территории всей Российской Федерации", - добавил Мансуров.
Демонстратор SR NET будет проходить летные испытания на орбите в течение 3-6 месяцев. По их итогам будет принято решение о конфигурации и технических характеристиках орбитальной группировки.
"В качестве полезной нагрузки на борту SR NET будут использоваться 6 антенн с плоской фазированной решеткой и приемопередающая параболическая антенна. Связь с космическим аппаратом в России будет осуществляться в полосах радиочастот в Ka- и Ku-диапазонах", - отметили в SR Space. Аппарат планируется запустить на орбиту высотой около 600 км. Масса спутника - 460 кг, пропускная способность - 40 Гбит/с.
Интернет вещей
Одним из ключевых проектов SR Space является обеспечение глобальной спутниковой широкополосной связи для предоставления сервиса интернета вещей (множество физических объектов, подключенных к интернету и обменивающихся данным - прим. ТАСС) и доступа в интернет для различных категорий потребителей. Пользователями новой космической системы высокоскоростного широкополосного доступа в интернет смогут стать прежде всего операторы связи и провайдеры, а также различные организации в области предоставления сервиса интернета вещей.
"Сервис SR NET может быть востребован в различных отраслях экономики и применяться в организациях в сфере нефте- и газодобычи, геологоразведки и интеллектуального сельского хозяйства, в службе мониторинга на транспорте", - уточнили в компании. Услуги по обеспечению глобальной спутниковой широкополосной связи востребованы в удаленных и труднодоступных районах России, в том числе в Арктической зоне.
yorick Модератор
Добавлено: Чт Ноя 24, 2022 19:34 Заголовок сообщения: |
Путин заявил, что РФ будет наращивать орбитальную группировку спутников
Специалисты попросили президента дать поручение по увеличению доступности отечественных снимков - как сегодняшних, так и архивных
Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ будет наращивать орбитальную группировку спутников, занимающихся фотосъемкой Земли.
Глава государства в четверг побывал на выставке "Прикладные технологии искусственного интеллекта", где ему продемонстрировали несколько проектов в разных сферах. Так, один из них предназначен для мониторинга состояния окружающей среды, особенно актуального для отдаленных регионов. Разработчики посетовали, что "единственным серьезным препятствием на этом пути является доступность космических снимков", поскольку сейчас платформа искусственного интеллекта применяется на открытых зарубежных снимках. Специалисты попросили президента дать поручение по увеличению доступности отечественных снимков - как сегодняшних, так и архивных.
"Мы и группировку будем наращивать, безусловно", - пообещал президент. Он заверил, что "понял и услышал" просьбу разработчиков о повышении доступности фотографий из космоса.
yorick Модератор
Добавлено: Вт Ноя 29, 2022 9:15 Заголовок сообщения: |
Индия запустила ракету-носитель с девятью спутниками на борту
На борту PSLV находится предназначенный для проведения океанографических исследований спутник Oceansat 3.
Индийская организация космических исследований произвела в субботу успешный запуск ракеты-носителя с девятью спутниками, включая новейший аппарат для исследования океана. Как сообщает ведомство на своем сайте, запуск состоялся с национального космодрома на острове Шрихарикота.
Ракета PSLV стартовала в 11:56 по местному времени (09:26 мск). На борту носителя находится спутник Oceansat 3, предназначенный для проведения океанографических исследований и наблюдения за процессами в мировом океане.
Среди планируемых к выводу на орбиту малых спутников - аппарат производства Бутана. Этот небольшой 15-килограммовый спутник будет пролетать над бутанской территорией не менее двух раз в сутки и фотографировать поверхность страны. Кроме того, в космос отправлены малые спутники производства ряда индийских и иностранных компаний.
yorick Модератор
Добавлено: Ср Дек 07, 2022 13:02 Заголовок сообщения: |
Вместе с лунным кораблём Orion в космос отправились 10 кубсатов, но не все они вышли на связь
Космический корабль Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Orion продолжает полёт в рамках миссии Artemis 1. Вчера он максимально сблизился с Луной, пролетев на расстоянии в 130 км от её поверхности, и начал удаляться от спутника, чтобы выйти на заданную орбиту. За время полёта Orion также развернул 10 миниатюрных спутников (кубсатов), из которых пока не все перешли в рабочее состояние — у некоторых возникли трудности.
Для доставки корабля Orion в космическое пространство использовалась гигантская ракета Space Launch System, а сам пуск изначально должен был состояться ещё в августе. В сентябре ракета SLS с кораблём Orion откатывалась в сборочный ангар для устранения технических неисправностей и защиты космической системы от урагана, который бушевал в районе космодрома в то время. По данным NASA, во время пребывания ракеты в ангаре были перезаряжены батареи некоторых кубсатов. Однако зарядить повторно батареи на всех миниатюрных спутниках не удалось из-за особенностей их конструкции. Кубсаты пришлось бы демонтировать, что сказалось бы на сроках запуска ракеты.
На каких именно спутниках были перезаряжены батареи, ведомство не уточнило. На данный момент известно, что аппараты ArgoMoon, BioSentinel, EQUULEUS, LunarH-Map и OMOTENASHI находятся в рабочем состоянии, хотя последний из перечисленных испытывает некоторые трудности со связью. Команда OMOTENASHI попытается сегодня осуществить посадку миниатюрного аппарата на поверхность Луны.
В это же время аппарат ArgoMoon уже начал присылать снимки Луны и Земли, некоторые из которых исследователи публикуют в своём аккаунте в Twitter. Спутники EQUULEUS и LunarH-Map вышли на связь и двигались в соответствии с заданным планом, в рамках которого им предстоит совершить облёт вокруг Луны. Спутник IceCube также успешно развёрнут и в скором времени он приступит к выполнению миссии, в рамках которой с помощью инфракрасного спектрометра будет искать лёд на Луне. Аппарат CuSP, предназначенный для излучения Солнца, также функционирует в штатном режиме.
Однако другие кубсаты испытывают трудности и не выходят на связь с Землёй с момента запуска. Информация о состоянии спутника LunIR не обновляется с момента запуска. Аппарат NEA Scout не выходит на связь с момента запуска, и инженеры NASA работают над тем, чтобы перевести его в рабочее состояние. До сих пор связь также не удалось установить с кубсатом Team Miles.
3dnews _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Чт Дек 08, 2022 15:04 Заголовок сообщения: |
Спутники перспективной группировки "Гонец-М1" оснастят двигателями увода с орбиты
Двигатель будет работать на ксеноне.
Космические аппараты (КА), которые войдут в перспективную орбитальную группировку "Гонец-М1", будут оснащены двигателями увода с орбиты, говорится в материалах, представленных делегации предприятий ракетно-космической отрасли на ОКБ "Факел" в четверг.
В рамках экспозиции был представлен электроракетный двигатель для аппаратов "Гонец-М1". "Назначение - коррекция орбиты КА при выполнении маневров приведения, удержания и увода КА с орбиты", - говорится в материалах.
Двигатель будет работать на ксеноне. Удельный импульс тяги составит не менее 1 200 секунд.
ОКБ "Факел" (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения "Энергомаш" Роскосмоса) калининградское предприятие, которое создает стационарные плазменные двигатели, термокаталитические двигатели на гидразине. К настоящему моменту на орбиту запущено более 700 аппаратов с двигателями предприятия.
