galsat
Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 560 Откуда: Ukraine. Lviv
Добавлено: Сб Янв 24, 2026 16:15 Заголовок сообщения: |
Setareh TV появился на 11373 H 27500, DVB-S2, MPEG-4/HD, FTA. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
galsat
Добавлено: Пн Янв 26, 2026 22:38 Заголовок сообщения: |
BBC Persian появился на 12476 H 29900, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/HD, FTA
Setareh TV отключен на 11373 H 27500, при повторном сканировании канал прописывается. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
galsat
Добавлено: Вт Янв 27, 2026 8:42 Заголовок сообщения: |
Promo версия Eurovision Services (ES test 22HD) появилась на 11632 H 9875, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/HD, FTA.
Kanal ZERO TV появился вместо SVC_13001 Service и SVC_13051 Service на 11278 V 27500, DVB-S2, кодир. Viaccess, Conax, Nagra MA. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
galsat
Добавлено: Чт Янв 29, 2026 9:32 Заголовок сообщения: |
Fi01_WIEN прописался вместо ES test 22HD (Eurovision Services promo) на 11632 H 9875, DVB-S2, кодирован BISS. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Янв 30, 2026 15:00 Заголовок сообщения: |
На частотах, указанных ниже (остальные параметры приёма: SR 34000, 2/3, DVB-S2/16APSK), прописались следующие сервисы:
на 11054 H - MDS 1-3:
на 11604 H - MDS 4-6;
на 12539 H - MDS 7 и 8; OСN:
Частоты зарезервированы под FED-ы стартующих 4 февраля трансляций Зимних ОИ 2026 в Турине _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
galsat
Добавлено: Сб Янв 31, 2026 11:15 Заголовок сообщения: |
Музыкальный канал Radionorba TV появился на 11919 V 29900, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/HD, FTA. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
galsat
Добавлено: Пн Фев 02, 2026 19:34 Заголовок сообщения: |
ANT 1 HD и MAK TV HD появились на 11823 H 27500, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/HD, кодир. Irdeto 2.
Smile TV отключен на 11823 H _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
galsat
Добавлено: Вт Фев 03, 2026 9:46 Заголовок сообщения: |
Strongman Champions League отключен на 11785 H 27500. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
galsat
Добавлено: Пт Фев 20, 2026 17:48 Заголовок сообщения: |
Канал TVP Polonia появился на новой частоте 10930 H 30000, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/HD, FTA.
Вещание на старой частоте 11075 V 30000 будет прекращено. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Фев 25, 2026 20:16 Заголовок сообщения: |
На 10820 V 7000, 2/3, FTA в данный момент транслируется фид с презентацией Samsung Galaxy 26:
UPD. После окончания презентации в 22-00 фид отключён _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
galsat
Добавлено: Вс Мар 01, 2026 13:52 Заголовок сообщения: |
VOA Persian HD появился на 12149 V 27500, DVB-S/QPSK, MPEG-4/HD, FTA. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
galsat
Добавлено: Вт Мар 03, 2026 0:24 Заголовок сообщения: |
на 11862 H 27500, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/HD появились и временно идут открытыми каналы: Kabelio 3+, Kabelio 4+, Kabelio 5+, Kabelio TV24, Kabelio TV25, Kabelio 6+, Kabelio Tele Zueri, Kabelio Puls acht, Kabelio ORF eins, Kabelio ORF 2 Tirol, Kabelio RTL CH, Kabelio RTLzwei CH, Kabelio VOX CH, Kabelio SAT.1 CH, Kabelio ProSieben CH, Kabelio ORF III, Kabelio Servus TV, Kabelio ORF Sport+, Kabelio Kabel 1 CH, Kabelio Super RTL CH, Kabelio Das Erste, Kabelio ZDF, Kabelio n-tv CH, Kabelio SAT1 Gold CH, Kabelio TEST.
Копия каналов с 11096 H 30000, DVB-S2, кодированы. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
galsat
Добавлено: Ср Мар 04, 2026 15:44 Заголовок сообщения: |
Отсутствует вещание канала Bike Channel на 12520 V 27500. При повторном сканировании канал прописывается. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Мар 07, 2026 0:23 Заголовок сообщения: |
ТП 11681 H и 12692 Н отключёны. Вещание французского пакета Bis с этих частот продолжается на 11900 Н и 10892 Н, 27500, Via _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
galsat
Добавлено: Вс Мар 08, 2026 19:07 Заголовок сообщения: |
Каналы из пакета Kabelio на 11862 H закодированы в Panaccess. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
galsat
Добавлено: Вт Мар 17, 2026 8:50 Заголовок сообщения: |
канал TVP Polonia отключен на 11075 V. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
kastytis
Добавлено: Ср Мар 25, 2026 10:51 Заголовок сообщения: |
Hot Bird 13E.
Нет сигнала на транспондерах:
1. 11938H;SR:30000;Nova.
2.12130H;SR:30000;Nova.
3.12169H;SR:30000;Nova.
4.12616H;SR:30000;Vivacom.
5.12654H;SR:30000;Vivacom.
6.12731H;SR:30000;Nova.
7.11804V;SR:30000;Nova.
8.12635V;SR:30000;Vivacom.
9.12673V;SR:30000;Vivacom.
10.12713V;SR:30000;Vivacom.
На остальных транспондерах сигнал в норме.Или это только у меня.
Лич.набл. _________________ Openbox S3 CI II.
19.2E.-13E.-4.8E.
Samsung UE40J5202AK LED TV;FULL HD |
nikolay83
Добавлено: Ср Мар 25, 2026 11:18 Заголовок сообщения: |
| Сместили зону покрития только в высоким банд на hotbird 13f. В Германия тоже проблемы со вчера - нет сигнал на Vivacom. В Болгарии не было проблемы. |
galsat
Добавлено: Пт Мар 27, 2026 9:47 Заголовок сообщения: |
канал Abu Dhabi TV отключен на 11747 H 27500. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
Kgd
Добавлено: Сб Мар 28, 2026 7:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Нет сигнала на транспондерах:
| Сигнал вернули на место проверяйте.... _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
