papay
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 17:32 Заголовок сообщения: |
Ё мое как все запущено и ложно!Что бы подключить 8 голов требуется
2 штуки дайсеков 4*1 и одно реле РЭС-9.Релюху заталкиваете в коробку от разветвителя с F разъемами(3 штуки входов)с центрального берете на общий кабель спуска,а на 2 других цепляете
по дайсеку.Теперь ищете на своем ресивере выход 12 V и управляете
релюхой этими двумя дайсеками-0 V-первый дайсек,12 V-второй дайсек.В ресивере для каждого спутника все параметры прописываете
и все пашет-у меня уже 3 года молотит и никаких проблем!
А вот как на 12 головок сляпать-это уже проблема другая,но мне ее решать влом нет такой надобности.Кому что не понятно-пишите
подробнее напишу.  _________________ 58N 56.15E SAMSUNG DSR 9500 VIA CI, ADSL |
Alexey-555
erevos
Зарегистрирован: 10.12.2005 Сообщения: 32 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 19:39 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Ты не в инете, а посмотри городской тел. справочник, найди тел. магазина в своем районе, их сейчас уйма и поинтересуйся там... Я же не буду тебе везти из Зимбабвуйска... |
Если бы было не спрашивал у нас не ма таких... |
satshaman
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 20:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Ё мое как все запущено и ложно!Что бы подключить 8 голов требуется
по дайсеку |
И потом бодро и весело тянем30- 40м провода на крышу от ресивера до 12в. релюхи.
Не спорю, этот классический способ не плох если заранее знаешь, что 5-8 голов ставишь. А чтоб модернизировать уже готовую систему на 4 башки, имхо, "продвинутый" дайсек- лучшее решение проблемы. _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 20:31 Заголовок сообщения: |
| erevos писал(а): | | Чатборг писал(а): | | Ты не в инете, а посмотри городской тел. справочник, найди тел. магазина в своем районе, их сейчас уйма и поинтересуйся там... Я же не буду тебе везти из Зимбабвуйска... |
Так, в Бийск съезди! Там - море!....сам видал! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
erevos
Добавлено: Вт Июн 06, 2006 5:35 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | | Цитата: | Ё мое как все запущено и ложно!Что бы подключить 8 голов требуется
по дайсеку |
Не спорю, этот классический способ не плох если заранее знаешь, что 5-8 голов ставишь. А чтоб модернизировать уже готовую систему на 4 башки, имхо, "продвинутый" дайсек- лучшее решение проблемы. |
А можно вот тут,по подробней, про реле,и что к чему цепляется,если конечно не сложно... |
satshaman
Добавлено: Вт Июн 06, 2006 8:22 Заголовок сообщения: |
| erevos писал(а): |
papay чуть выше вроде всё объяснил. Вот наглядное пособие http://www.satlex.net/ru/1participant-type_conf_1p_8s_12v.html
Покупается/делается 12вольтовый переключатель. К нему подключаются выходы с двух дайсеков и ДВА провода в ресивер: антенный и электрический(втыкается в разЪём 12v).
Принцип работы: релюха в зависимости от напряжения перекидывает контакт с дайсека на дайсек. 0 вольт -1й, 12 вольт- 2й. Напряжение подаётся от ресивера по упомянутому выше доп. проводу. _________________ сапожник без сапог... |
cneltyn
Добавлено: Вт Июн 06, 2006 17:44 Заголовок сообщения: |
| erevos писал(а): | | А не подскажете где можно купить в инете DiSEqC 1.1??? |
вот тута все есть DigiSAT.RU - магазин спутникового оборудования |
erevos
Добавлено: Вт Июн 06, 2006 19:44 Заголовок сообщения: |
| Мужики,Большое вам спасибо!!! |
