Kmiko
Добавлено: Пт Июл 14, 2006 5:49 Заголовок сообщения: |
Мне в руки попал КАОН KSF-200Z
info: 00.01..01-CE87
S/W:V13.05.01
H/W: V12.80.91
Loader: V6.1.4
Можно ли прошить 16.80.91? Или еще что получше |
Технарь
Добавлено: Пт Июл 14, 2006 12:15 Заголовок сообщения: |
| Kmiko писал(а): | Мне в руки попал КАОН KSF-200Z
S/W:V13.05.01
H/W: V12.80.91
Loader: V6.1.4
Нельзя, т.к. эти H/W содержат разные модели тюнеров. А пока самый последний софт для H/W 16.80.91. Программистам лень модернуть софт для старых моделей KAONа. |
Kmiko
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 5:28 Заголовок сообщения: |
| Запускаю KaonTeam BL219v4 и не какой реакции. Для гарантии другой ресивер проши не такой. Пробовал в дежурном и рабочем режиме. |
slave
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 12:56 Заголовок сообщения: |
| плиз ссылочку на последний софт для каона 16.80.01 |
Александр_pan
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 13:06 Заголовок сообщения: |
а вышел ли софт с поддержкой высоких скоростей для h/w 16.80.91???
в пути не заблудится  |
·•°Anatoliy°•·
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 11:26 Заголовок сообщения: |
Скончался аппарат KAON 200Z ;(
Наклейка сзади: KSF-200Z.
До перепрошивки было в системной информации:
Model: KSF-200FTA
Info: 10.05.13-CEF8
S/W: V0A.00.00
H/W: V16.80.01
Loader: V6.1.8
Что я делал, чтобы он умер:
1. Заменил загрузчик прогой "KaonTeam BL219v4", выжил, просто в инфе последняя строка стала Loader: V6.1.9
2. Прошил файлом "KSF_200Z_168091_EMU_142_060813(BM1000FTA)_MODIFICADO.bin", итог - работает, только красная рамка в центре экрана с надписью "This is not official box!" и при входе в меню выкидывает обратно в просмотр передач.
3. Прошил файлом "R_TABAN200_HW-16.80.91_Fech-060602_SW-02.00.07_EMU-5.8.136_CA-2.2.4_WWW.SAT.US.PN.bin", итог - работает, но та-же рамка.
4. Прошил файлом "AT-701DZ_HW16.80.91_SW02.00.07_EMU5.8.136_MODIFICADO.bin", итог - работает, но снова та-же рамка.
5. Прошил файлом "R_KSF-200S_HW-16.80.91_Fech-040817_SW-13.05.03_EMU-Sin_CA-2.2.3_SAT.US.PN.bin", итог - работает, рамки нет, желтенькое такое меню, и не нашел эмулятора.
6. Прошил файлом "KSF_200Z_168091_EMU_142_060813(BM1000FTA)_MODIFICADO.bin", итог - как положено, стал аппарат включаться, на табло "Init", на ТВ обычная картинка и...
...потух (экран на тюнере не светится, на пульт не реагирует и вообще не работает, даже когда простоял выключенный из сети часов 20).
Прошиваться не хочет больше. Замерял напряжение на блоке питания - есть!
Жаль, умер через 3 дня после приобретения (брал с рук, гарантии нет).
Были ли у кого схожие симптомы? Может есть у кого какие методы оживления? |
rmz
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 12:41 Заголовок сообщения: |
| Я тоже прошил рессивер файлом "KSF_200Z_168091_EMU_142_060813(BM1000FTA)_MODIFICADO.bin. Включил питание, потом на экране появилась заставка и выключился. Симптом такой же как и у тебя. Ребята подскажите можно ли его реанимировать. |
·•°Anatoliy°•·
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 12:40 Заголовок сообщения: |
jTag рулит!!
Восстановил я его всё таки только заводской прошивкой!
Менюшки желтенькие, эмулятора нет, как новый стал
Теперь и незнаю, чем же его прошить?
Хочу снова "KSF_200Z_168091_EMU_142_060813(BM1000FTA)_MODIFICADO.bin", веть другие то зашили и работают.
Но вдруг опять загрузчик слетит? Может что с ней нужно сделать перед заливкой? |
·•°Anatoliy°•·
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 7:10 Заголовок сообщения: Интересная фишка! |
При заливке любой прошивки (кроме стандартной, заводской) аппарат умирает, jTag-ом восстанавливал уже раз 10
Мож легче аппарат сменить? |
Серёга64
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 301 Откуда: Саратовская область
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 10:46 Заголовок сообщения: |
| Однозначно поменяй. Например на голден 8001. Дёшево и качество работы отменное. |
alex.n
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 12:39 Заголовок сообщения: 12 |
| Попробуй загрузчик Kup230 он работает корректней.А прошиву поищи на www.tele-sat.info в аплоаде.Там их куча.Но ни одна из них далеко не идеал.Из меня вчера только всю кровь выпил 230ый Каон.Но кой-чего я добился. |
kwarc
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 15:29 Заголовок сообщения: |
| не используйте загрузчик 6.19.v4, он подходит исключительно для специализированного софта |
kwarc
ВАСИЛИЧ
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 20:10 Заголовок сообщения: |
Спецы по каонам отзовитесь,принесли на прошиву Kaon 200z,
вот его информация:
model:KSF-200Z
info:04.03.05-CEDC
S/W:VOB.05.01
H/W:V12.80.91
Loader:V6.1.4
Помагите где найти описание как и какой прогой его шить,и какая прошива для него подходит,пользовотелю интересен Ямал с его бисом. |
alex.n
ВАСИЛИЧ
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 5:25 Заголовок сообщения: |
| Благодарю за ответ,подскажите проще какая прошива подходит для этого железа?Я с каонами не когда не сталкивался. |
Александр_pan
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 5:51 Заголовок сообщения: |
на ентом аппарате железо V12.80.91
и к нему подойдут прошивки на аппараты
с железом H\W 12.01.A5
по поводу ямала не знаю а бисс вновых прошивках работает |
alex.n
ВАСИЛИЧ
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 16:06 Заголовок сообщения: |
| Александр_pan писал(а): | на ентом аппарате железо V12.80.91
Залил прошиву R_BM-8200CI_HW-12.01.A5_Fech-060403_SW-0A.00.02_EMU-5.8.128_CA-2.2.3_WWW.SAT.US.PN звук икает на Ямале дайте плиз нормальную прошиву или ссылочку |
AtElEr
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 413 Откуда: Россия, Башкортостан
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 18:21 Заголовок сообщения: |
Алекс ошибся. Я собак сьел на 230 Каонах. Владельцев 200 я ничем просветить не смогу. Извиняюсь, чего не знаю того не знаю  _________________ Star Track SRT 3030 HD Monster, GI Genius E3HD (в упаковке)-в продаже. |
