Нужна прошивка для KAON h/w 16.C0.xx
AtElEr
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да загрузчики разные, Куп 230 не определяет Type, пишет None, а новый загрузчик определяет. Ладно, радуйтесь, что СтарГейт кажет, и молитесь на Hyper_omsk, он начал тему, он ее же разрешил. Код канала позже снимете. Я вам бут кинул, загрузчик этот все равно где-то есть, поищите вот здесь (его название Kup 237 c5 usr): http://www.satnet.ch/filedb/index.php?act=category&id=76 Там несколько страниц, утилиты для Каона предостаточно, и софта тоже (кроме СтарГейтовского). Но что-то страница не открывается Crying or Very sad
un99
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК !!! см л/с
djdxbr
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AtElEr писал(а):
Думаю, что djdxbr Вы не сможете посмотреть СтарГейт. Гипер Омск, что то не так делал, выгружая, программа загрузчик Kup 230 пишет « This File is not appropriate Image!». Так что все по новой. Хотя Вы пользуетесь Радиак Тулз, а я в нем не силен, и не знаю его возможностей. Мне софт для СтарГейта загрузили ZUP-ом. И попрошу djdxbr, без колкостей в мой адрес.
он пишет это т.к. hyper omsk не поставил галку "add header for the KUP"
хидер я добавил сам и прошился...
кста все работает )))
только надо поменять бут 2.1.9в4 на 6.1.9
hyper_omsk, ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!! ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!!
papay
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 2:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где эту галку надо поставить,перед тем как сливать из ресивера софт или при заливке.Напиши подробнее если можно.Ты используешь файл который дал гипер омск или другой какой то?
58N 56.15E SAMSUNG DSR 9500 VIA CI, ADSL
djdxbr
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 5:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставить галку в программе которая стягивает прошивку с тюнера... ее надо было поставить... но hyper_omsk не поставил и прошивка, которую он выложил без хидера... куп230 ее за прошивку не посчитает и не прошьет соотв.
надо его добавить, потом открыть радиаком,.. он убъет в ней бут 2.1.9в3... потом заливать КУПом...
papay
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо его добавить, потом открыть радиаком,.. он убъет в ней бут 2.1.9в3... потом заливать КУПом...[/quote]
Так всетаки ты используешь файл прошивки гипер омска или гдето прошивку слил по новой.А то не понятно,как поставить галку,если ее надо было ставить во время слива с ресивера,тогда это может поправить только гипер омск?
Тогда есть просьба-скинь прошивку теперь со своего ресивера со всеми галками.Тогда прошивку гипер омска отбросим.
Каким купом заливать,у меня 3 версии: 208,230 и новая 237с5 usr.
Александр_pan
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делов то хидер вставить редактором из одной прошивки
вырезал и к другой прилепил
5 минут
AtElEr
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое общение с MARE на форуме теле-сата:
К тому же перегрев проца 5518 совсем ни к чему.
А перегрев из-за чего бывает?
Сам проц 5518, рассчитан на кратковременный ,45000, иначе происходить перегрев до температуры 80 градусов. Это ни кому не секрет. Вот и по этому и появились высокоскоростные и более дешёвые NEC. Китайцы не зря прершли на этп процессора. И не зря такой как Голден Интерстар , который известен всем своими качествами, применяют именно этот проц.
И что теперь Каон 230 с этой прошивкой может выйти из строя в любой момент? Что-то не верится в это
нгАСЧЁТ ВАШЕГО 230 не знаю , а вот нга ремонт арионоподобные уже приходили. И мой Опенбокс 100 , после трёхмесячного показа , вылетел проц и сама флешка.
На Сат-Дайджесте кто что скажет по этому поводУ? Может Каон 230 выйти из строя из-за этой прошивки под СтарГейт?
un99
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так думаю чё он если выйдет из строя то сразу а не через три месяца ...а там мож старгейт через месяц прикроют и вернёмся на обычный софт с крипто...
djdxbr
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь кулер на проц вместо радиатора если так сильно переживаешь...
hyper_omsk
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем, почитал, может мне еще раз всё слить, вы мне просто объясните что да как не вопрос есчё раз солью
laima
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает как снять блокировку с канала Мне попадались прошивки с Feh-060404 .Там тоже канал не розблокировался. Что делать в таком случае
un99
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по всей видимости у тебя не тот бут стоит ставь 2,1,9v4...для точного ответа мало инфы
djdxbr
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не стоит... я выложил правленный на аплоад теле-сата... попробуйте...
laima
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не удается снять блокировку канала.Загрузчик 6.1.9V1 .Пробовал ставить исправленный софт,блокировка не снимается.Ставил 2.1.9V4 -результат прежний.Грузится без проблемм.Выше шла речь о загрузчике 6.1.9.V3.Такой версии не смог найти.Ближайшая 6.1.9.V1.кто-нибудь поставил прошивку без ляпов.
laima
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю сам себе.Канал розблокировался после установки BL 6.1.9v3.Всем СПАСИБО. Тут лежит загрузчик. http://rdvchan.free.fr/interstar/index.php?direction=0&order=&directory=Kaon
12345
СообщениеДобавлено: Пн Июл 31, 2006 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просмотрел софт от hyper_omsk ( Кстати Николай, мы земляки). Не разблокируется код канала! Мне путем проб и ошибок, селекции с softcam удалось выпестовать нормальную прошивку на Каон 230. Шьется KUP 230, открывает евроспорт, MTV F, RAI, BABY на хотберде.
О себе 1, 2 супрал, хот берд+еще 10 спутников с азимута 225 (245) градусов, сигнал до77%
От чего лечим от того и умирают
12345
СообщениеДобавлено: Пн Июл 31, 2006 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я залил её под именем 12345 http://www.upload.tele-sat.info/index.php?&direction=0&order=&directory=Receivers/Kaon
un99
СообщениеДобавлено: Вт Авг 01, 2006 6:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё выше перечисленное открывает любой альтернативный софт для каона Smile ,а насчёт разблокировки канала так про это выше всё расписано от и до
Технарь
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2006 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с какой стати он должен перегреваться, если разработчик процессора гарантирует работу на 45 мсимволах? Вся проблема у КАОНа с неприемом высокоскоростного потока заключалась в плохих мозгах корейских программистов. При разработке софта они не сообразили, что на высоких скоростях потоков скорость передачи данных из тюнера по внутренней шине не сопрягается с тактовой частотой процессора. Им пришлось три месяца долбить об этом, пока они поняли как настроить тюнер, чтобы он давал поток с нужной скоростью. Так, что не бойтесь, процессор не перегреется. Cool
Страница 3 из 4
