Добавлено: Пт Июл 21, 2006 11:49 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, идею понял, буду пробовать. |
Старик и Море
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 12:36 Заголовок сообщения: |
| ATC писал(а): |
Вставляешь кусок аллюминевой трубы длиной 90-110мм.(смотря какой длины волновод у С-конвертера) и наружным диаметром 55мм. в волновод С-конвертера как показано выше, ставишь если нужно диполяризационную пластину-стекло или кто как хочет.
1.- это выравнивающие кольца, чтобы труба была строго по центру волновода, можно просто намотать проволоки или изоленты.
и всё ОК!ПРОВЕРЕНО НЕОДНОКРАТНО  |
Вставил сей девайс -- результат имеет место быть
Помеха ослабла ( проявляется реже ) но и сигнал собственно тоже тоже стал слабее
Если раньше в С на 1,40м
80 Е мог принимать всё , то сейчас на этот размерчик пакет ТВЦ и Рен ТВ вообще не виден ,а остальное на грани срыва
90 Е пакет с МТВ вообще перестал открываться ,Газкомовский на грани |
vikar
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 17:49 Заголовок сообщения: |
| Так и должно быть. Если ставить экран, то ставить снаружи, а не внутри. Диаметр облучателя расчитывается по частотам приема, меньший диаметр - выше частота. |
AlexT62
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 21:21 Заголовок сообщения: |
| Ставил на 80Е(ант. прямофок.) сдвоенный облучатель (С+Ку), сигнал на РенТВ с 40% упал до 10%, ТВЦ с 70% до 50%, картинку рвет. В Кu диапазоне выше 30% сигнал не поднял. Так и не успел понять в чем прикол. Помеха стала меньше, или нет определил.... Нужна еще одна тарелка для экспериментов..., придется покупать. |
sst
Добавлено: Сб Июл 22, 2006 9:05 Заголовок сообщения: |
| Parol, в загашнике старый конвертор с большим шумом имеется? Если да, то результат будет такой же, как и с трубой. Городить в этом случае ничего не надо. |
Добавлено: Сб Июл 22, 2006 10:58 Заголовок сообщения: |
| sst писал(а): | | Parol, в загашнике старый конвертор с большим шумом имеется? Если да, то результат будет такой же, как и с трубой. Городить в этом случае ничего не надо. |
Самое смешное, что на той самой крыше, с которой я и открыл этот топик, в результате я поставил, перепробовав несколько, именно старый конвертор MTI 25°K c самопальным облучателем из консервной банки!
В таком варианте помеха теперь наименьшая, но всё равно имеется.
Попробую теперь поиграться с окошками, вначале на земле, поскольку
для нашей местности тарель 110см обеспечивает не шибко большой уровень сигнала. Как бы этим окошком сигнал не задавить совсем. |
laima
Добавлено: Вс Июл 23, 2006 2:46 Заголовок сообщения: |
| С помехой воюю два года.Обидно,что сам работаю на этом ОРЛ.У нас пять каналов см-дианазона и один -запросчик-дцм-диапазона.Загадка в том,что мешает канал с частотой 3,1ГГц.Напрямую влияние маловероятно.В конверторе есть ли входной полосовой фильтр,не знаю.Если есть,то чисто символический.Я думаю,что мешает какая-то гармоника.Пробовал ставить антенну в радиотени-неудобно,не всегда положительный результат.Ставил сплошной металический щит размером больше зеркала-помеха меньше,но проходит.Заземление в этом диапазоне ничего не даст,а с длинным кабелем добавит проблем.Сначала выбрал A-TELECOM нормально работал,исейчас работают.Потом эти конверторы стали подвергаться помехе-скорее всего пошла подделка. Перепробовал кучу конверторов,благо друг работает в магазине "Телеспутник" и выбрал ZINWELL .Унас северный поселок ,лес тарелок ивсем поставили эти конверторы,плюс деполяризационная пластина.К предложению удлинить волновод облучателя при при критических уровнях сигна ла отношусь скептически.Удлинять нужно на длину,кратную средней частоты диапазона,иначе некоторые каналы упадут.И после удлинения нужно строить фокус.А впрочем СВЧ мало поддается теории.Для меня выходом стал именно ZINWELL.Всем удачи в творческом поиске.И,конечно,делитесь результатом. |
Добавлено: Вс Июл 23, 2006 21:43 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | Спасибо, идею понял, буду пробовать. | ... |
