Dimons
Добавлено: Сб Окт 07, 2006 19:27 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | pegus писал(а): | | ничего не могу понять дреам 7020 не ловит его , достал интерстар- сразу пошло, вроде и пиды писал |
Возможно дрим его куда-нибудь в список интернетных каналов закидывает - такое раньше было со Страной Советов на 53Е. |
Я на дримах (7000; 500) прописывал в ручную - видно в Джемини 3.10 глюк приключился при сканировании каналов  _________________
DM800; DM7000S; DM500S; HUMAX PR-HD 1000(на шкафу); T90(36E-4W:10LNB), 80E-4W Triax TD110x3. Dreambox forewer  |
_Serjio_
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 10:11 Заголовок сообщения: |
У меня на Топфилде 5000pwr тоже не находит.
Поставил старую прошивку от 19 мая2004 и все нашлось.
Так же было когда Звезда появилась.... _________________ Жизнь-это очередь за смертью, есть такие кадры, которые умудряются пролезть без очереди.... |
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 10:23 Заголовок сообщения: |
| Dimons писал(а): | Я на дримах (7000; 500) прописывал в ручную - видно в Джемини 3.10 глюк приключился при сканировании каналов  |
Не помогает ручное.
Я на комп скинул список каналов - действительно НСТ прописался как дата-канал. На компе его сделать ТВ очень просто, но закидывать список обратно на комп я не хочу, поскольку имел раньше с этим проблемы. Все каналы тогда у меня почему-то превращались в кабельные, а не спутниковые. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
poljordj
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 8:15 Заголовок сообщения: |
Не настопи........о неделю крутить одно и тоже?
Когда-нибудь новое появится? Или сразу под код?  _________________ О как внезапно кончился диван!
13E, 53E,60E,75E,80E, 80С,90С Bigsat6500,SS3 |
Георгий
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 17:05 Заголовок сообщения: НСТ |
| Помогите.Как прописать НСТ на DREAMBOX 7020S. СПАСИБО. |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 17:15 Заголовок сообщения: |
по пидам попробуй, если есть такая возможность...пиды уже писались на форуме... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Георгий
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 17:18 Заголовок сообщения: НСТ |
| Пробовал. Не прописывается |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 17:21 Заголовок сообщения: |
есть такая хрень, что у например у Самсунгах 9400,9500, незнаю как у Опенах и Дримах, что канал сей проскакивает у транспордере...тоисть несканируется и непрописывается...ни пиди никакая хрень непоможет... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Добавлено: Сб Окт 21, 2006 18:18 Заголовок сообщения: Re: НСТ |
| Георгий писал(а): | | Помогите.Как прописать НСТ на DREAMBOX 7020S. СПАСИБО. |
Он прописывается, но в список data-каналов. Нужно скинуть список каналов на комп, сделать канал телевизионным и закинуть список на комп обратно. Хреново то, что Дреамсет у меня нифига не работает, а Дримбоксэдит работает, но я с ним когда-то имел проблемы. Пару раз списки попереписываешь и каналы перестают сопоставляться со спутниками - становятся кабельными. Помогало только их полное удалени и прописывание по-новому. Потому повторять не хочу и забил на этот канал. Всё равно закодируют. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Георгий
Добавлено: Сб Окт 21, 2006 21:49 Заголовок сообщения: НСТ |
| Спасибо Igor Ivlev, не знаю каким образом канал НСТ вдруг появился без перекидывания на комб, попробуй может и у тебя пойдёт. Георгий. |
