Вопрос новичка.
NS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey Sokolov писал(а):
Ой не факт! Laughing Слишком много переменных: качество зеркала, угол раскрыва облучателя конвертера, кривизна рук и т.п.
Ну супраловские тарелки вроде хвалят. А конвертеров у меня дома не мало) Хотя какой бы вы посоветовали для 7е с супралом 1,2м(1,4м)?
Если по цене у нас не загнут то наверное лучше возьму супрал 1,4м
Arion AF-1700E и ST-4200(SkyStar 4)
1,8м 96,5Е(Ku)+90E(C+Ku)+75E / 1,5м 7E / 0,9м 56E
Последний раз редактировалось: NS (Пт Фев 03, 2012 14:25), всего редактировалось 2 раз(а)
telec
Я за всех не отвечаю.Из личного опыта.Как то ловил 13 градус на прямофокусную 1.8,в наших краях он низко на горизонтом висИт.Так на офсетку 0.9 намного лучше получилось.И удобней ставить.
P.S. Только не "вЕсит", а "висИт" ! Wink
Если что у меня клава неграмотная(Made in China)сильно не прикапываться.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telec писал(а):
...Из личного опыта.Как то ловил 13 градус на прямофокусную 1.8,в наших краях он низко на горизонтом висИт.Так на офсетку 0.9 намного лучше получилось.И удобней ставить.
Во первых, для нормального приема (сигнала) на прямофокус нужно использовать конвертер прямофокусный.
Во вторых, уже не раз везде писалось, звучало и обговаривалось, чем больше диаметр антенны, тем точнее ее нужно настраивать на спутник.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у нас давно уже все: made in China Laughing Laughing Laughing
janispauls
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть две made in China,одна для халопов,а втарое для буржуев Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер не прямофокусный, а для прямофокуса.
Но прибавку даст неощутимую.Настройка требуется тщательная.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз не "для прямофокуса", а ПРЯМОФОКУСНЫЙ
Конвертер прямофокусный LCF-D22
Конвертер Ku LNBF прямофокусный Pauxis PX-2500L 0,3дБ.
Конвертер Ku LNBF прямофокусный 8 вых Eurostar
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну конечно, неощутимую. Большинство офсетных ку-конверторов имеют облучатель с раскрывом 70-80 градусов. А прямофокусам надо больше 100. Офсетный конвертор на прямофокусе тупо не будет видеть часть поверхности этого самого прямофокуса.
telec
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офсетные обычно цельные делают.А прямофокусные сегментные чаще.Пусть даже правельный конвертер стоит и охватывает 100%поверхности тарелки.Например в 1.8 прямофокус плошадь равна трёх офсетов 0.9 но наврядли она в три раза лучше будет ловить сигнал.И ещё для Ku желательно чтоб конвертер сам не загораживал приём сигнала.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офсетная антенна (асимметричная)
Офсетная параболическая спутниковая антенна
Офсетная антенна — наиболее распространена в индивидуальном приёме спутникового телевидения, хотя в настоящее время используются и другие принципы построения наземных спутниковых антенн. Офсетная антенна представляет собой несимметричную вырезку из параболоида вращения с облучателем в фокусе параболоида. Фокус такого сегмента расположен ниже геометрического центра антенны. Это устраняет затенение полезной площади антенны облучателем и его опорами, что повышает ее коэффициент полезного использования при одинаковой площади зеркала с осесимметричной антенной. К тому же, облучатель установлен ниже центра тяжести антенны, тем самым увеличивая ее устойчивость при ветровых нагрузках. Зеркало офсетной антенны крепится почти вертикально. В зависимости от географической широты угол ее наклона немного меняется. Такое положение исключает собирание в чаше антенны атмосферных осадков, которые сильно влияют на качество приема. На просвет антенна представляет не круг а эллипс, вытянутый по вертикали. Размеры офсетной антенны обычно приводят в эквиваленте усиления по отношению к прямофокусным. Если по горизонтали данный размер совпадает, то по вертикали он будет, примерно, на 10 % больше.
Обычно офсетные антенны используются для приёма сигнала С и Ku-диапазона (в линейной и круговой поляризации). Однако возможен и приём сигнала в Ка-диапазоне, а также комбинированный.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
NS
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 6:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, терь осталось найти у нас такую пушку иль аналог.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валяется дома одна.
Можно снять ещё парочку,т.к. в м/фиде на 1,8 они работают хуже чем конвертера для офсета.
Это на коробочке?
Т.е. облучатель прямофокусный и офсетный?А не для прямофокусной антенны или оф......
Или всё таки для прям .......... ?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например :
http://almaty.pulscen.kz/products/konvertor_lnbf_pryamofokusny_6047228
http://satu.kz/p299333-konverter-ku-lnbf-pryamofokusnyj-8-vyh-eurostar.html
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На антенне 180 см?!!! Это уже перебор! Что он там будет загораживать? 3% площади??? Боюсь, что погрешность Вашей настройки этой антенны будет несколько превышать эти проценты. Laughing
А вот если правильный конвертер поставить, то 150 см прямофокус по уровню сигнала оставляет далеко позади 120 см офсет. Это из личного опыта. Но с настройкой нужно будет повозиться, особенно, если это Svec.
telec
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatLock
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telec писал(а):
А прямофокусные сегментные чаще.Пусть даже правельный конвертер стоит и охватывает 100%поверхности тарелки.И ещё для Ku желательно чтоб конвертер сам не загораживал приём сигнала.
Сегментные чаще лопухи китайские. А наши сегментные только после 2,5 м. А вот вторая фраза меня просто в ступор ввела. Shocked Shocked Shocked
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с "желательно" нужно дофантазировать - это было сказано не мальчиком, но мужем! Very Happy
Возможно автор поста имел ввиду то, что не нужно ставить заглушку в прямофокус.
telec
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NS писал(а):
У меня сейчас на 7е настроена китайская тарель прямофокусная на 1,5м
я имел ввиду всё железо.
И на сколько низкий от горизонта спутник вы ловили?
SatLock
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telec писал(а):
офсетные обычно цельные делают.А прямофокусные сегментные чаще.Пусть даже правельный конвертер стоит и охватывает 100% И ещё для Ku желательно чтоб конвертер сам не загораживал приём сигнала.
Осмелюсь спросить, а как сделать так, чтобы на прямофокусной антенне конвертор не "затемнял" зеркало антенны! Посоветуйте, на Нобелевскую не потянет, ну а ВДРУГ! Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убрать конвертор-тогда ничем сигнал загораживаться не будет, один минус- фокусировать тоже нечем. Laughing Laughing Laughing
Страница 3 из 4
