прямофокус 165 супрал . офсет 120 супрал- что луше?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Skv200
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрон писал(а):
да супрал оно руское мучится надо.да кругом вопросы быдем пробовать. по руски кругом розвод на бабки.
Ваша неправда, СУПРАЛ очень дешевая антенна, цена качество лучше чем у импортных (не китайских антенн), не надо далеко ходить, например польская МАБО - редкостное дерьмо, конструктор, у СУПРАЛ все ок ничего переделывать не надо.
Теперь на счет мучиться, установка антенны (особенно прямофокусных) требует профессиональных навыков и знаний, облучатель правильный нужен не только для супрала, а для любой прямофокусной антенны.
И фотографии антнны и облучателя мы так и не увидели.
_Serjio_
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал ТТХ Супралов 1,8 оффсет и 2,0 прямофокус...
У оффсета углы поворота побольше...
Кто нить может подсказать можно немного скорректировать 2,0 прямофокус хотябы в одну сторону ?
Жизнь-это очередь за смертью, есть такие кадры, которые умудряются пролезть без очереди....
андрон
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да загрузить не получается ни как.заметил одну особенность. горизонтальная поляризация. сильнее вертикальной.так с 1-запад THOR. в пакете canal+ чистоты с горизонтальной поляризацией идут более менее.а вертикальная даже не проклёвывается.или найлсат-7-запад. все говорят там вертикальная поляризация сильнее.а у меня наоборот.горизонтальные наклёвывется что-то.а вертикальные глухо ноль реакции .что это? особенности супрала прямофокус или ещё что?
IVV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skv200 писал(а):
IVV писал(а):
Skv200
На ОВ-301 есть крышечка типа полиэтиленовая штатная в комплекте , снята для фото , а вот на Инванком , действительно надо , я пробовал из пенопласта типа пробки , вообщем то качество не терялось
У меня есть подозрения, что теряется и на том полиэтилене который идет в комплекте, а на пенопласте темболее, делают крышки прямо в волновод из лавсана тонкого раньше такой использовался для черчения, или из тонкого фторопласта высечкой круглое отверстие и затыкают волновод, можно края подклеить клеем на основе цеакрина.
Отверстие не герметизируется, и нет росы в волноводе, не заползают пауки, и птицы зимой ничего не толкают.
У нас осенью несколько случаев по причине, что птицы толкают грязь туда, часто пауки паутину
На ОВ-301 вообщем то я не заметил чтобы было явное различие с крышкой я думаю производитель подбирал радипрозрачный материал с наименьшими потерями , а на Инванком я вырезал из материала (пенопласт похожий ) из которого делают облучатели двухзеркальных антенн , и при разборке этого узла волновод тоже им закупорен , поэтотму и я так решил попробовать , правда сейчас Инванком облучатель снят с антенны и пока не используется
Вот с таких облучателей , делал небольшую заглушку
андрон
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да мне так не сделать.а как же с приёмом V и Р.полдяризацией
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрон
Положение конвертора как на прямофокусе или офсете , обычный прием как в Н так и в V , я не много тут об этом говорил ,
диаметр антенны 1 метр.
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4773&highlight=%E4%E2%F3%F5%E7%E5%F0%EA%E0%EB%FC%ED%E0%FF+%E0%ED%F2%E5%ED%ED%E0
Страница 3 из 3
