Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 21:34 Заголовок сообщения: |
В новостях шло всё в одну кучу - НАТО и конец как раз былo про Турцию.
Ты хоть знаешь, что G. Bush на своём "Air Force 1" летал в Ригу из Таллинна?
Но здесь тема про Виасат на ABS1, 75E...  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
canada28
Добавлено: Ср Дек 06, 2006 5:23 Заголовок сообщения: viasat ABS |
| где взять тв программу на VIASAT SPORT который транслирует NASN.программа тв отличается от NASN c 19E. |
SlavaF.
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 8:13 Заголовок сообщения: |
Скажите, а точно карта Viasat Baltic активизируется под лучами ABS?
Пару раз уже встречал инфу, что показывать - показывает, а вот шьётся только под Сириусом.
Хочу взять подписку на Viasat (ради NASN), живу в Хабаровске, обидно будет карточку через всю страну без толку гонять. |
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 8:17 Заголовок сообщения: |
| SlavaF. писал(а): | Скажите, а точно карта Viasat Baltic активизируется под лучами ABS?
Хочу взять подписку на Viasat (ради NASN), живу в Хабаровске, обидно будет карточку через всю страну без толку гонять. | 1000% активируется. У тех, которых не активируется, просто кривые руки. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
SlavaF.
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 8:59 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | | 1000% активируется. У тех, которых не активируется, просто кривые руки. |
Спасибо, порадовал!
Интересно, в чём тут может быть криворукость? Я не раз активировал карты - если сигнал нормальный, всё происходит на "автомате". Говорят, у Виасата ресиверы дебильные, так и у СтарТВ, помню, тоже тот ещё подарок был, однако всё открылось влёт!
Вот активация карты Мультичойс - настоящий геморрой, приходится на определённом канале (MNE) сутками висеть, дожидаясь активации. |
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 9:33 Заголовок сообщения: |
| SlavaF. писал(а): | | tigekala писал(а): | | 1000% активируется. У тех, которых не активируется, просто кривые руки. |
Спасибо, порадовал!
Интересно, в чём тут может быть криворукость? | Виасат применяет кодировку Videoguard. Виасату надо сообщить BOX ID оффициального тюнера. Иначе карта не активируется... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
SlavaF.
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 10:03 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | | Виасат применяет кодировку Videoguard. |
Как и СтарТВ.
| Цитата: | Виасату надо сообщить BOX ID оффициального тюнера. Иначе карта не активируется...
Да, плюс номер карты. Неужели те, кто не мог активизировать карту, кричали о проблеме, не сделав элементарно необходимых вещей?
Всякие люди бывают, конечно... |
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 10:37 Заголовок сообщения: |
Ты же не пишешь в каком тюнере (в Дримбоксе?) они попробовали активировать карту... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
SlavaF.
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 13:23 Заголовок сообщения: |
Да, кстати, не сообразил, что можно так поступить.
Смотреть на нём можно, стало быть, парни могли решить и активировать на Дриме... Спасибо! |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17522 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 20:51 Заголовок сообщения: |
| SlavaF. писал(а): | Да, кстати, не сообразил, что можно так поступить.
... стоит в работе 4 ресивера, дебильные до безобразия Viasatовские "Pace", вопервых, что на прошивке которая заводская, на них постоянно через некоторое время сами по себе появляются титры, и тем более, что эстонские, или еще какие нибудь.
Для активации карточек действительно пришлось представителю каналов указать номер рессивера и номер карточки, короче карточка привязана к ID рессивера, затем часов 6-8 в режиме ожидания ждать активации карточек.
Попробовав поменять карточки с рессивера на рессивер получил результат 0. А прошивка софта для этих рессиверов действительно доступна только на Siriuse. Кстати после прошивки новым софтом пропала проблема с титрами. Еще что интересно, что каналы он (этот) рессивер находит тобишь прописывает какие попало, которыми на LM (ABS) даже и не пахнет. Методом проб выяснилось, что Viasatовский пакет с ABS работает стабильнее и с высшим уровнем сигнала и качества нежели с Siriusa. |
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 21:01 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | Еще что интересно, что каналы он (этот) рессивер находит тобишь прописывает какие попало, которыми на LM (ABS) даже и не пахнет.
Методом проб выяснилось, что Viasatовский пакет с ABS работает стабильнее и с высшим уровнем сигнала и качества нежели с Siriusa. | Не как попало, а именно по Сириусу, т.е. как на Сириусе должны быть Виасатовские каналы. Это Виасат специально заказал такой долбоёб***** ресивер.
А субтитры зависят от того из какого государства (Эстония, Латвия, Литва) сделан договор.
Короче, используйте Дримбокс, как для просмотря, так и для активации карточки. Без всяких проблем со сканированием каналов... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 21:13 Заголовок сообщения: |
...А субтитры зависят от того из какого государства (Эстония, Латвия, Литва) сделан договор.
Короче, используйте Дримбокс, как для просмотря, так и для активации карточки. Без всяких проблем со сканированием каналов...[/quote]
Нет не так, потому как договор представителя с Украины для кабельщиков, а после перепрошивки новой версией сия проблема ушла в никуда, тогда при чем тут с кем договор? |
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 21:21 Заголовок сообщения: |
Я говорил про частные договора с Виасатом...
Если карточка из Эстонии и смотрите канал TV1000 East, тогда субтитры один хрен по эстонски. Если их конечно не выключать... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro.
Последний раз редактировалось: tigekala (Вт Фев 20, 2007 21:27), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 21:26 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | | Я говорил про частные договора с Виасатом... |
Понятно.
Но я же просто советую, может кому кстати и по частным договорам  |
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 1:05 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | Я говорил про частные договора с Виасатом...
Если карточка из Эстонии и смотрите канал TV1000 East, тогда субтитры один хрен по эстонски. Если их конечно не выключать... | Субтитры можно самому выбрать какие хочешь. Неважнo какая карточка. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 3:05 Заголовок сообщения: |
Ты же понял, что я сказал. Как они дефаултом поставлены на Виасатовском Pace/Thomson/Samsung. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
gun
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 8:50 Заголовок сообщения: |
http://www.media-atlas.ru/news/?id=21124
Насколько я понимаю, все что вы пишете это касается каналов (и карточек) для стран Балтии. А где карточки (и официальная подписка) для России?
greenteleprom.com Москва подписывает на полный пакет Baltic-GOLD. А где Viasat для России, как сказано в ссылке? |
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 9:15 Заголовок сообщения: |
| gun писал(а): | А где карточки (и официальная подписка) для России?
greenteleprom.com Москва подписывает на полный пакет Baltic-GOLD. А где Viasat для России, как сказано в ссылке? | Виасат оффициально, кроме этих 3-х государств, в других государствах с частниками договора не составляет (не продаёт/не вещает).
То что перепродаёт greenteleprom тоже договора этих 3-х государств. Виасат для России и для Украйны... итд. имеется ввиду для кабельщиков. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
jacobs
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 19:21 Заголовок сообщения: |
A kak CS c 75*на VIASAT тогда получается? _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
