завал офсетки... ( боком )
На страницу Пред.  1, 2, 3
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставте тарель ломиком назад,поверните конвертер на нужный угол и настройте точно тарель на Спутник
Писали же уже, что крутили конвертер.
альяно
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КУРСЕЗ писал(а):
"Филин2000" говорил о личных экспериментах:
"не знаю , может я америки никому и не открыл
но подобной инфы я нигде раньше не встречал".
тема постоянно обсуждается в SAT-форумах уже года четыре ....
вот один из последних споров ДВУХ годичной давности ....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=10
и задам простой вопрос ...
неужели вы думаете
что производители антенн не способны
для своих антенн сделать механизм НАКЛОНА антенны ..
влево-вправо ???
но НЕ ДЕЛАЮТ .....
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели вы думаете
влево-вправо ???
но НЕ ДЕЛАЮТ .....
Как раз таки делают. Почитай моё сообщение выше. Exclamation
альяно
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
Между прочим я эту тему поднимал давно, правда мне тогада заткнули рот ! А к примеру сетчатые офсеточки 45см для британского Sky от Triax или Channel Master кроме возможности регулировать по горизонтали и вертикали можно регулировать и наклон . Защёт этого я и добиваюсь отличных результатов приёма Экспресса 53Е с антенной 45 см !
БЛИН !!!
а вы видели ОБЛУЧАТЕЛЬ конвертера у этой антенны ???
я думаю что НЕТ .....
показываю ...
а вы знаете, почему ????
Последний раз редактировалось: альяно (Пн Янв 01, 2007 18:02), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно писал(а):
БЛИН !!!
Конечно . А что ?
Сергей 22
Parol писал(а):
Satsmak писал(а):
Мужики!Ну это вообще фигня!Вы,что не видите,что рисунок(из-за которого спор)нарисован абсолютно не правильно.Рабочая поверхность антенны всегда облучается полностью,как бы вы её не наклоняли(для данного случая),на этом принципе работает поворотка.А вот угол падения лучей меняется и для этого мы крутим конвертер.А то,что у вас сигнал увеличивается-точнее стройте антенну и конвертер и контролируйте сигнал при затяжке болтов.
Ой, как всё запущено...
Вопрос: ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ АНТЕННЫ, если приём ведётся в вертикальной и горизонтальной поляризациях?
Parol давайте начнем снечала.Для вершиного Спутникаплоскость луча горизонтальной поляризации приходип на горизонтальный штырь конвертера и мы имеем максимум сигнала.У Спутника отличного от Вершиного плоскость горизонтального луча уже не горизонтальна и что бы луч попал на горизонтальный штырь головы нужно повернуть конвертер на тот же угол для совмещения их в одной плоскости.Я правильно понимаю?Для этой ли цели поварачивают конвертер?Если я правильно понял переходим к теме топика.Для не Вершиного Спутника конвертер оставил в нулевом положении,то есть плоскость луча и штыря уже не совпадают.По моим понятиям сигнал уже упал.Далее автор повернул тарель боком без доворота конвертера,вернул сигнал на место и добился прироста.Повторяю конвертер в нулевом положении,плоскость луча и штыря не совпадают.Откуда прирост?
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данное предположение не в коем разе не является руководством к действию, и основано лишь на собственных наблюдениях.
альяно
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
альяно писал(а):
БЛИН !!!
Конечно . А что ?
почему он такой формы ???
@Avsat
Делают, но не повально все, а как исключение. Видать, невыгодно это, дорого в изготовлении.
альяно
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я говорю что НЕ ДЕЛАЮТ ... и дело не в НЕВЫГОДНОСТИ
а в НЕНУЖНОСТИ ...
а этот триакс это ОСОБЕННАЯ антенна ... и знаете почему ????
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему ?
Сергей 22 писал(а):
Parol давайте....
Давайте сначала отвлечёмся от приростов при повороте, ОК?
Я просил ответить на мой вопрос не зря и вовсе без подковырок, поскольку правильный ответ является ключём к пониманию и, в определённом смысле, ответом на твоё почему.
Друзья мои, я вынужден вас покинуть, вернусь через часа 2-3.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в НЕНУЖНОСТИ ...
Пусть будет в ненужности. Крутить конвертор проще, да и далеко не всегда требуется.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, наверное. Я думаю что на маленькие антены это осуществить проще и дешевле. Не такая ветровая нагрузка. Зато из маленькой антены для SKY нужно было "вытянуть" всё.Кстати я уже и ранее заявлял и сейчас повторюсь что сетки 45 см для британского Sky работают ничем ни хуже чем обычные антенны 60 см.
альяно
Почему ?
потому-что у неё горизотальная ось БОЛЬШЕ чем ВЕРТИКАЛЬНЫЯ ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=48409#48409
и конвертер "видит" из фокуса эту антенны как сильно вытянутый
эллипс ..
поэтому у неё и такой конвертер ...
а теперь представьте если вы будете крутить конвертер
а не cаму антенну ???
А какую фигуру "видит" конвертер
на "обычном" оффсете ???
Последний раз редактировалось: альяно (Пн Янв 01, 2007 18:21), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно . Видел я эти облучатели. Они кстати бывают разные. Естественно расчитывались они для того чтобы максимально соглосовать ЛНБ с антеной необычной формы.(яйцо наоборот) Хотя мне иногда приходится их "выкидывать" и ставить LNB с обычным облучателем. Если надо Twin или Quattro. естественно в сигнале немного теряешь.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи Часовой пояс: GMT + 2
Страница 3 из 3
