moldovan
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 20:35 Заголовок сообщения: |
DIGITAL TELECOM X1001Mini; SAMSAT FTA-100;SW ver 1.2.8 =уровень кажет но каналы не прописывает. Уровень 11044 снизился , Минск УТР и Страна Советов -вырос.
Повезло что перед новым годом почти всем клиентам с этими тюнерами перенастроил тарели на 75 |
Sirius_Alex
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 21:46 Заголовок сообщения: |
| ikar писал(а): | | на DRE5000(триколор) идет или нет?????? |
Да, 5000 со скоростью справляется!
Сигнал вот правда сильно упал :( |
NRGizer
Зарегистрирован: 10.05.2004 Сообщения: 32 Откуда: Frankfurt/Main
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 21:55 Заголовок сообщения: |
Finepass5000 TDR не показывает ((((
До этого шёл с сигналом в 60-70%, может сигнал упал и из за этого не берёт?? |
sutyagin
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 23:42 Заголовок сообщения: |
| technomate 1500CI+ не показывает, KAON 570 все ок |
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 0:49 Заголовок сообщения: |
Ну вот. Свершилось. Сразу возникли некоторые проблеммы. Оба ресивера которые у меня оказались дома (Technomate TM-1500CI+ и Samsung DSB-9601C) отказались работать с такой скоростью потока. Зато Technomate TM-7700 и ТМ-7655 работают на ура ! Уровень сигнала несколько упал , но всё равно несмотря на моросящий дождь на антенне 60см картинку не рвёт. Новые каналы пока не добавлены. Это пока все мои наблюдения. _________________ Satellite Solutions For The UK |
CooLer
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 1:07 Заголовок сообщения: анологично блинн |
| Samsung DSB-9601C отказался пахать хотя в спецификации заявлено что Input symbol rate 2 ~ 45 Ms/s |
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 6:32 Заголовок сообщения: |
Как-то подозрительно никто не знает о том что будет при изменении скорости, даже телеканалы, которые идут в пакете. Боюсь предпололожить, что скорость увеличили под передачу данных и инет..  _________________ с уважением, Александр Глущенко
Gosha&K*
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 7:43 Заголовок сообщения: Re: анологично блинн |
| Strong 6125, 6126,6155,6355 -показывают нормально. |
1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 11:55 Заголовок сообщения: |
удивляют нтвэшные стронги старые.с них песок сыпется каналы запоминает по 2 минуты про меню вообще молчу а 44950 тянет на раз.
почему ?проц не загружен всякими излишествами или дело в японском качестве? _________________ Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно. |
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 12:06 Заголовок сообщения: Re: анологично блинн |
| CooLer писал(а): | | Samsung DSB-9601C отказался пахать хотя в спецификации заявлено что Input symbol rate 2 ~ 45 Ms/s |
звони производителю или в сервис возможно есть нюанси в установках _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
Myload
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 12:23 Заголовок сообщения: |
@-star 3303 -ok, GS-7001S -ok.
Сигнал несколько снизился, примерно до уровня транспондера с НТН и УТР. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
hollodok
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 13:09 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: hollodok (Пн Июн 11, 2012 13:41), всего редактировалось 2 раз(а) |
calambur
Зарегистрирован: 24.10.2006 Сообщения: 15 Откуда: rumynia, buharest
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 13:20 Заголовок сообщения: 44950 |
str. 4155E super!!! toko signal umenshilsia.... byl 98 stal 75
Konkretno znaet kto-nibudi??? ZAKROIAT???? |
Alex3945
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 13:59 Заголовок сообщения: |
| На Star Track 650D есть шанс приема? |
scopus
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 157 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 17:52 Заголовок сообщения: |
| Арион-1700Е/Супрал 0,9-работает отлично.К тому же вчера поливало и сыпало с неба - никаких проблем. |
lubhto
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 19:23 Заголовок сообщения: |
| Alex3945 писал(а): | | На Star Track 650D есть шанс приема? |
Star Track 550D принимает без проблем |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 20:24 Заголовок сообщения: |
| hollodok писал(а): | Я просто в шоке. Мой openbox 7200 за 500 у.е. не может зацепить каналы, хотя шкала показывает, что сигнал есть. Помогите кто может.
Читай FAQ тут:
http://www.openbox.ua/receivers/ci-7200pvr/faq.php#m8
Там настройка есть специально для большого Symbol Rate. _________________ С уважением,
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Чт Янв 18, 2007 15:12), всего редактировалось 1 раз |
SerNik
Зарегистрирован: 15.12.2006 Сообщения: 32 Откуда: Костромская обл.
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 20:46 Заголовок сообщения: 44950 как оно? |
| Хорошо FEC-3/4, если сделают 7/8- многие ресиверы "утухнут". |
Skysta
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 21:37 Заголовок сообщения: |
| NOKIA 9800 показывает но сигнал слаб |
alex.n
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 3:54 Заголовок сообщения: |
| Да пока там FEC 3/4 проблем с приемом не будет никаких.На 80Е 11544 тоже стоит 3/4 так любой китаец берет их без проблем.Вот если сделают 7/8.Вот тогда много всяких ресиверов обрежет. |
