Добавлено: Пт Янв 26, 2007 10:09 Заголовок сообщения: |
Не спец я по-подделкам, но отмечу следующее:
- крепёж похож на Триакс внешне, только вот зеркало крепится не 4-мя, а 6-ю болтами.
- крепёж к трубе, где барашки, оцинкованная сталь.
- задник действительно какой-то сплав, не ржавеет.
Короче, встречал я такую, дерьмо полное, но на ней логотипа не было и цена подозрительно похожа на твою. Железный настоящий Триакс 110см в розницу у нас стоит порядка 50-60 Евро, алюминиевый- до 150.
Мультифид ты построил нехилый! Если дойдут руки, сфоткаю какие у нас применяются. |
saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Пт Янв 26, 2007 21:36 Заголовок сообщения: |
Parol писал:Мультифид ты построил нехилый! Если дойдут руки, сфоткаю какие у нас применяются.
Сфоткой будь добр, интересно посмотреть. Скажим такие мультифиды как используют в России и Украине у нас не видал. У нас еще используют пластинки которые гнут их удобно настраивать так как они опредиленной длины на каждый спутник, часто бывает только прикрутил на глаз пластину подогнул и получай полноценный сигнал. Но для себя предпочетаю такую как на фото по выше. Может когдато сфотаграфирую пластинки при возможности. Интересно посмотреть что используют Германии  _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
DEMOKPAT
Добавлено: Пт Янв 26, 2007 21:39 Заголовок сообщения: |
Вполне возможно, что потделка, поди купи чёнить хорошее в странах снг ))))
Я её взял ток из за зеркала, не хотел ставит большой тазик на 75,80,90
Старался максимум качества с минимум размера, бо крыша открыта всем ветрам, но всёравно проиграл в отношении устойчивости.
А да ладно воткну её на 36,40,53 возможно спрячу за стену, а на 75,80,90 буду подбирать чёнить надёжное и большое, как нить закреплю уже )))
кстати а на С сигнал намного слабее чем ку???
Какой диаметр необходим для Киева? с учётом, что поставлю отдельный тазик именно на С и крутые конвертеры возьму чисто С диапазона. |
Triax
Добавлено: Сб Янв 27, 2007 11:58 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): |
Посмотри внимательно есть ли в крепеже пластина для распорки?
[/img]http://ft.fotoplenka.ru/ft/87/55/135587/278618/9bdd1c6b.jpg[img][/img] |
Добавлено: Сб Янв 27, 2007 21:13 Заголовок сообщения: |
| saSHOCK писал(а): | Интересно посмотреть что используют Германии  |
Вот смотрите
Здесь видим типовой мултифид на три конвертора, который был доработан (удлинён) справа. Ранее применялись дугообразные держатели, сейчас такие, как вы видите слева. Крепление выпускается двух типов, под тарелки Гибертини, на фото в сборе с мултифидом, и под Триакс (лежит отдельно). Кроме того на фото вы видите разобранный Триакс с вбитым в него креплением. На тарелках 110см вбивать ничего не надо, есть отверстия под болты.
Сами понимаете, в наших краях спутники висят почти на одной линии. Но, если надо, то планку мултифида можно (и нужно!) гнуть. Выпускаются мултифиды и на 4 конвертора, а на фото выдите то, что я когда-то дорабатывал сам. Держит хорошо, болты, конечно, ржавеют со временем, но ничто не вечно...[/img] |
DEMOKPAT
Добавлено: Сб Янв 27, 2007 23:01 Заголовок сообщения: |
| Triax писал(а): |
Посмотри внимательно есть ли в крепеже пластина для распорки? |
гм не знаю не вижу ни какой пластины. У меня точно небыло ни каких пластин и кстати крепь твоя один в один как у меня и материал тотже одно различие, у тя зеркало крепится на 6 болтов у меня на 4 но возможно 90см все на 4 крепятся.
А вот вам самый правильный мульт и самый правильный тазик))) точнее тазиком даже и назвать тяжело, но всёравно оч правильный. Нать себе такой поставить и не мудохаться ))))
Добавлено: Вс Янв 28, 2007 0:14 Заголовок сообщения: |
Ну ты сравниваеш на последней фотке антенна для мультифида.Да и её цену забыл прецепить.И как она имеет отношение к Triax антенне.  _________________ Sigitas
saSHOCK
Добавлено: Вс Янв 28, 2007 9:40 Заголовок сообщения: |
Демократ писал: не знаю не вижу ни какой пластины. У меня точно небыло ни каких пластин и кстати крепь твоя один в один как у меня и материал тотже одно различие, у тя зеркало крепится на 6 болтов у меня на 4 но возможно 90см все на 4 крепятся.
Одну пластину вижу на фото там где крепеж крепится к трубе, а вторую ясен пень не видно потому как это распорк и она стоит в нутри самой крупной детали, а на 90см и не увидеш ту катурую я фоткал она у меня на балконе тоже 90см по горизонтали, и вней тоже небыло пластин. Повидему
в малых размерах не предусмотрено ставить пластины но зеркало крепится на 6 болтах _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
Добавлено: Пн Янв 29, 2007 10:22 Заголовок сообщения: |
А такой ничего не страшно. (Использует один из банков.)
З.Ы. У нас, как видите, наконец то, настала зима. |
