olibos
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 15:54 Заголовок сообщения: |
| slaer755 писал(а): | | Подскажите такой вопрос - хочу на мотоподвесе поменять конвертер хорошего качества чтобы улучшить силу сигнала - какой взять по цене в РБ и на сколько примерно в % поднимется сигнал ? |
Inverto Black Ultra
подниметься на 3.7593746454554 %
З.Ы. какой сейчас стоит ?какой тазик ?
З.Ы.2.поднимать зачем? Чтобы цифры красивее были или вытянуть определенные слабые частоты ?
Последний раз редактировалось: olibos (Вс Июл 08, 2012 16:02), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 16:01 Заголовок сообщения: |
лично как по мне -ничего удивительного в ней нет
Inverto Black Ultra-обсалютно работает как обычная норм голова еще и в добавок дорогая,но евроскайкаEHKF-7101A тонкая чуть лучше результат _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
olibos
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 16:12 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | лично как по мне
Inverto Black Ultra-обсалютно работает как обычная норм голова еще и в добавок дорогая,но евроскайкаEHKF-7101A тонкая чуть лучше результат |
В дождь Ультра себя лучше ведет.
А оптимальный вариант по цена\качество-это твины Евроскай с "обычным" облучателем.
Именно твины,даже если нужен сингл на мотор-лучше использовать твин.
Вот например такой как на фото старой модели с толстой "попой" Евроскай-3110,либо сейчас им на смену пришла 6 серия.Твин имеет обозначение Евроскай-6110.
slaer755
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 16:18 Заголовок сообщения: |
| olibos, таз 80 - в основном смотрю Ямал KY - из-за этого !!! |
да норм она как и все себя ведут в дождь -евроскайкаEHKF-7101A (лично проверял и сравивал)
сейчас снимаю все старые конверторы евроскай 3110 вку и заменяю их на EHKF-7101A _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 16:20 Заголовок сообщения: |
А зачем конвертородержатель так "покусали"?  _________________
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 16:21 Заголовок сообщения: |
1. На 9E дал Inverto Black Ultra + 4% по сравнению с Sharp LNB, который в комплекте местного Viasat.
2. На 28,2E на слабых транспондерах дал Inverto Black Ultra + 10% по сравнению с Inverto High Tech LNB.
3. На 19,2E на слабых транспондерах дал Inverto Black Ultra + 13% по сравнению с Maximum Platinium LNB.
4. На 13E на слабых транспондерах дал Inverto Black Ultra + 17% по сравнению с Maximum Platinium LNB.
9E парабол 79cm Mabo.
28,2E/19,2E/13E парабол 110cm Triax. 28,2E в фокусе.
Все сравнения сделаны на HD каналах.
Резюме.
Inverto Black Ultra эффективность выкатится именно на слабых транспондерах.
Все сравнения были сделаны лично мною, 20-ого января, 2011-ого года. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro.
Последний раз редактировалось: tigekala (Вс Июл 08, 2012 16:26), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 16:22 Заголовок сообщения: |
| slaer755 писал(а): | | Таз 80 - в основном смотрю Ямал KY - из-за этого !!! |
ну ультрой явно неувиличишь сигнал!
советую либо евр7110 либо мегасат-
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=648 _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Вс Июл 08, 2012 16:23), всего редактировалось 1 раз |
olibos
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 16:23 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | А зачем конвертородержатель так "покусали"?  |
Раньше держак стоял довеском на горыныче на 9Е...обычный харьковский мульт мешал без обрезания. не влазил между 5е и 13е.
| vitalik19 писал(а): | да норм она как и все себя ведут в дождь -евроскайкаEHKF-7101A (лично проверял и сравивал)
сейчас снимаю все старые конверторы евроскай 3110 вку и заменяю их на EHKF-7101A |
У меня и те и те имеются на службе.
Если не нужны близкие мульты,то больше доверяю ветеранам 3110.  |
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 16:25 Заголовок сообщения: |
| olibos писал(а): | Раньше держак стоял довеском на горыныче на 9Е...обычный харьковский мульт мешал без обрезания.  |
Понятно.
Спросил просто так, в одно время себе так, правда не "обкусывал, а срезал ножовкой, когда на 0,8 ставил 36* и 39*, но правда только с одной стороны, но 2 держателя.  _________________
slaer755
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 16:27 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 - в Чернигове можно купить и где ? |
Влад46
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 16:34 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | лично как по мне -ничего удивительного в ней нет
1.Автор пишет конкретно | Цитата: | | чтобы улучшить силу сигнала | (а не качество).Силу сигнала обеспечивает Ku конвертера по ПЧ,который самый высокий (не на бумаге,а по факту) именно у Inverto Black Ultra.
2.Привожу сравнение данного конвертера с имеющимися у меня по состоянию на 27.06.2011г. конвертерами при приёме сигнала на длиннофокусную 0,6 со спутника Intelsat 904 транспондера 11635- V-DVB-S2/8PSK-MPEG-4 -29700- 2/3 :
Inverto Black Ultra--86/100
GI-201 Premium--77/97
GI-211 --70/100
GI-212 --60/100
Уровень/качество по шкале ресивера Humax-2000.
P.S.Превышение уровня Inverto Black Ultra примерно на 10 попугаев относительно других конвертеров характерно для любых сигналов в диапазоне от самых слабых до сильных. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 17:07 Заголовок сообщения: |
| slaer755 писал(а): | | vitalik19 - в Чернигове можно купить и где ? |
Читай личку...  _________________
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 17:53 Заголовок сообщения: |
Влад46, ВЫ сравните ее с 3110 евроскай (китай)за 2.2у.е и разницы не увидите с ультра
в украине ими 3110завалена и настроена почти вся украина,а на 4-5% по шкале опена 820 лучше работает узкий 7110а _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
slaer755
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 22:27 Заголовок сообщения: конвертер |
Заменил конвер. на моторе на Eurosky 7101A - на тарель 85 см. - Ямал KY - 11057 - 52-58% НА 75ГР. - 12732 - 64% И 12703 - 61 % все идет без срывов - хоть настроение поднялось !!!  |
Fedos
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 14:33 Заголовок сообщения: |
..... _________________ quamdiu vivas - disce |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 13:58 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | евроскайкаEHKF-7101A тонкая чуть лучше результат
Поставил 7101 и 7110 , и мне тоже показалось, что на твины сигнал получше будет... интересено с чем это связано? _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
Zhenjka
Добавлено: Сб Авг 09, 2014 14:28 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь может сказать угол у этого держателя(черный)
alex81-7
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 9:23 Заголовок сообщения: |
Раз вытащили тему из забвения, такой вопрос: где в России можно заказать почтой супраловские держатели конвертора под ку без минимального заказа в штуку рублей и не грабительскую доставку в 400-500р?
Искал что-то похожее на али, к сожалению нету, а другие держатели не подходят, угол и высота получаются совсем не те |
