Новый ресивер на Linux -Tuxbox TX907L
На страницу Пред.  1, 2, 3
drewhka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
334_k писал(а):
Доброго времени суток!
Есть Tuxbox TX907L.
Сразу скажу, что тюнер мне понравился как по скорости работы, удобству и качеству приема. Но столкнулся с одной неприятностью – это двоение картинки на контрастных переходах Sad
Ну неужели, я то думал все просто прям таки "тащяца" от этого замечательного ресивера, а у меня одного такое г выходило..
Видать я не одинок.
Кабеля пробовал разные – результат тот же. Может, нужен какой хитрый кабель без лишних подключений – только RGB (использовались «полные скарты»)?
Забудь. Двоение идёт из самого ресивера. Кабеля тут не причём - пока в эту проблему не "влезет" человек разобравшийся со схемотехникой этого ресивера - можно забыть о решении этой проблемы.
Замерял напряжение на выходе композита – примерно 2,5 вольта. Но при подключении скарта оно падает до 0,7 в. Что можете посоветовать в данной ситуации?
По стандарту, напряжение на композите должно быть не более 1 вольта. Ваш телевизор автоматически подогнал напряжение (сейчас во всех стоит такая вещь как авторегулировка напряжения на видеовходе). Вот если бы ваш телевизор не имел такой автоподстройки - надо было бы припаивать резистор на 50 (или 75) Ом между землёй и сигнальной жилой видео.
В принципе, со временем привыкните. Да и возможности ресивера (шара, удобство и пр.) перекрывают этот недостаток с лихвой..
не верь всему что пишут
Страница 3 из 3
