Turksat 42.0°E
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
galsat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2025 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кодирование канала TRT Spor отключили. Видимо тестируют.
Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2025 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, там давно всё оттестировано задолго ранее (ключ для дескремблирования biss на канале есть в инете), когда на нём в том числе, транслировали матчи ЧМ и Евро по футболу Cool
Вчера TRT Spor в 22-00 по Киеву показывал матч 4 раунда Кубка Англии Брайтон - Челси:
потому и скремблировали сигнал канала на спутнике в этот временной слот
galsat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2025 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром каналы: RTR-Planeta и Rossiya 24 ушли с частоты 11558 V 30000 и больше не прописываются. Продолжается трансляция этих каналов на частоте 11425 V 30000 DVB-S2/8PSK/MPEG-4 HD.
Wladimir
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2025 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на этой частоте сигнал отсутствует и на флайсат пишут что сигнал 0 дб?
galsat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2025 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас проверил каналы на этой частоте идут с большим уровнем и стабильно. Вам необходимо поточнее отстроить антенну и конвертор так как сигнал передают в DVB-S2/8QPSK. Надеюсь ваш ресивер принимает каналы в DVB-S2. На FlySat все ОК.
Wladimir
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2025 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тюнер принимает openbox S3 miniII.
Антену не трогал, на старой частоте отлично работоло да и другие транспондеры идут
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2025 5:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня спутник в фокусе, антенна 0.8 м польская, перфорированная. На 11558 качество было 14 децибел. Транспондера 11425 не было в списке спутников. Прописал в ручную, качество 9.8 децибел. В мультифиде, наверное, совсем сигнала не будет.
АХ 4KBOX HD51 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E
Wladimir
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2025 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня в фокусе, и я прописывал ручками, и слепой поиск вводил - результат - сигнала нет
galsat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2025 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте, для контроля приема сигнала, прописать следующие частоты DVB-S2: 11265 V 30000 и 11305 V 30000. Там есть несколько открытых каналов. Уровни приема сигнала зтих частот побольше чем на 11425 V 30000.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2025 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это во Львове получше) А в России, вряд ли...
У меня в 14-ти градусном мульте сигнала нет, а на старых параметрах был( Оно и понятно, новые параметры для приема более жесткие.
Wladimir
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2025 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malahini, хочешь сказать надо антену крутить?
Там вроде и скорость такая же, да и частота рядом
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2025 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходя из карты покрытия West луча на SatBeams - таки да:
Приём в S и S2 отличается, особенно не в зоне центра покрытия луча.
На прошлой неделе уже прибыл в точку стояния новый спутник 6А, думаю скоро начнутся масштабные перетурбации в этой орбитальной позиции
Он из Латвии Cool
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2025 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый пошёл:
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2025 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это и не связано, но вижу что к вечеру на 11425V прибавилось 5.5дБ.
Так что по самым скромным прикидкам у Wladimir приём на 0.9 скорей всего будет.
Можно пробовать...
Wladimir
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2025 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, пошел и в хорошем качестве
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2025 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня сигнал поднялся. Теперь качество 12.2 децибела, небо пасмурное.
kuttel
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2025 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в мультифиде (рядом с 36е) на 90см сегодня было 11.5-11.8 дБ, погода ясная. До поднятия было 9.5 дБ
Ustym 4k Pro, Vu+ Uno
4.9e-9e-13e-16e<1.1m 36e-42e<0.9m 54.9e<0.9m
Wladimir
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2025 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня с утра начал сыпаться сигнал и совсем пропал, а сейчас сигнал стал подниматься,ино изображения пока нет.
Наверно они с 6 спутником играются
Wladimir
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2025 11:00    Заголовок сообщения: ртр планета, россия 24 Ответить с цитатой
Кто нибуть знает почему сигнал плавает в течении суток?
Великолепно показывает например с 17 до 24, потом сигнал уходит с 6 утра до 10 опять показывает и уходит сигнал, причем так не у меня одного
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2025 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так выглядит - всё в пределах нормы. Но операторы сидят там, где сигнал зашкаливает.
Как это отражается на ориентации их приёмо-передающих антенн для приёма сигнала на периферии - похоже шерифов мало волнует - их клиентов там нет.
Страница 3 из 5
