Фидхантинг dvb-s2
На страницу Пред.  1, 2, 3
Globus
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте ссылочку
Bazuk@
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.typhoon.de/en/art.php?p=1733
Globus
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так видно, что Mantiss - это чип у PCI-разъема.
А DVB-frontend - у верхнего краяч карты. А у ВЧ разъема - Zero-IF конвертор.
Вот по поводу двух последних нам и надо данные получить.
Bazuk@
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже в супорте ошиблись. Фронтэнд у тайфуна STB0899
http://www.typhoon.de/include/zoom.php?path=../foto/produkt/50669h.jpg
Globus
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то хорошее фото есть.
Но это конечно, Твинхан.
Bazuk@
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 1:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем поизучал имеющееся оборудование и компоненты на которых оно построено и пришел к выводу, что обычные бытовые ресиверы и PC ресиверы вообще не подходят для полноценного приема и сканирования DVB-S2. У всех бытовых и PC DVB-S2 ресиверов демодуляторы с урезаной функциональностью. Они не подерживается модуляции 16APSK и 32APSK, символьная скорость только от 10 до 30 мегасимвол, из CCM, VCM и ACM поддерживают что-то одно. Не умеют автоматически подбирать символьную скорость и другие важные параметры... Разработчики Intel почему-то не радуют ничем новым с 2005 года, как-будто руководство специально купило у Zarlink DVB-S2, чтобы заморозить дальнейшее развитие. Единственно что обнадеживает так это то что уже вроде есть подходящие DVB-S2 демодуляторы, которые полностью соответсвуют стандарту и имеют необходимые функции.
p.s. есть вопрос: нужен ли специальный тюнер для приема 16APSK и 32APSK, или подойдет обычный, к примеру Intel CE 5039?
Globus
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, в бытовых тюнерах 16APSK, 32APSK и ACM мы точно не дождемся (уж ACM точно, rfm).
А вот SR до 30 Мсимв/сек - да это нехорошо.
Bazuk@
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может это даже хорошо, потому что удастся избежать массового распространения информации (все равно никто принять не сможет, кроме тех у кого спец. ресиверы и софт) и кодировать наверно меньше будут, т.к модуляция DVB-S2 в таком случае будет как бы системой защиты.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тут
http://www.konturm.ru/tech.php?id=dvbs2
интересную статью нашел про DVB-S2.
Мне особенно эта картинка нравится.
Смотрите, насколько сильнее должен быть сигнал (а значит и размер антенны) для модуляций 16APSK и 32APSK:
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось найти прибор, который умеет сам определять параметры сигнала, причём не только DVB-S2, но и -S, -C, -T, -H:
Promax TV Explorer II
http://www.promax.es/ing/NOTICIAS/extdnew.asp?text=141
Вот тут всё в PDF (3,7 МБ):
http://www.promax.es/ing/productos/pdfproduct/TVExplorer2.pdf
Море возможностей, просто прибор мечты!
Только вот индивидуальному пользователю он не по карману.
Цена в районе $4500 и в России их ещё нет.
When the signal is digital, it analyses the modulation type: QAM / QPSK / 8PSK / COFDM and all the associated parameters such as the system, the symbol rate, the code rate, etc and it tries to lock the signal.
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Вт Июл 10, 2007 19:57), всего редактировалось 1 раз
andrei1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть постоянная работа-то можно ссуду в банке взять гогда на 3.
Сумма не такая уж и большая.
Прибор действитеьно неплох.
В наше время надвигающейся глобализации в какой стране выпускают прибор,да какая разница?
Bazuk@
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прибор хороший. Жаль только, что не поддерживает 16apsk/32apsk. Посмотрел его документацию, оказывается есть 3 версии прибора:
Tv Explorer (не поддерживает DVB-S2, FM Radio, )
Tv Explorer 2 (нет возможности декодировать закрытые каналы, нет записи видео, нет возможности делать скриншоты)
Tv Explorer 2+
Интересно сколько стоит Tv Explorer 2+
Нашел професиональный DVB-S/S2 VCM/ACM ресивер/роутер который поддерживает прием DVB-S2/QPSK/8-APSK/16APSK с диапазоны SR от 0,1 мегасимвола до 45 мегасимвол и возможностью подключения к компу через гигабитный сетевой интерфейс.
http://www.intldata.ca/pdfs/SFX2100-3100Series.pdf
и еще один
http://www.satcomresources.com/product.do?mode=15&product.productId=5309&cartLineId=206946
4200$
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tv Explorer 2+
и еще один
4200$
Думаю модуляции 16apsk/32apsk не будут использоваться для телевещания и для домашнего интернета. Это модуляции для магистральных каналов передачи данных с большими приемными антеннами. Так что понятно почему этих модуляций нет в TV Explorer II.
Страница 3 из 3
