vbkent
Добавлено: Вс Июл 08, 2007 7:34 Заголовок сообщения: |
Тарель 0.9 сигнал ноль, Планет скай 40%. Томск.
Как Быть _________________ Владимир Юрьевич Балчиков |
_sk1987
Зарегистрирован: 15.05.2006 Сообщения: 347 Откуда: г. Львов, Украина
Добавлено: Вс Июл 08, 2007 14:02 Заголовок сообщения: |
| vbkent писал(а): | Тарель 0.9 сигнал ноль, Планет скай 40%. Томск.
Как Быть | К сожалению - никак!  |
Deioff
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 22:03 Заголовок сообщения: |
| Сигнал резко вырос и сейчас 85%! Погода облачная. Точно меняют мощность. |
Ivanes
Добавлено: Ср Июл 18, 2007 19:07 Заголовок сообщения: |
Как Быть | Я поставил SVEG-180 с прямофокусным конвертором и сейчас смотрю. Алтайский край |
soles2006
Добавлено: Ср Июл 18, 2007 22:35 Заголовок сообщения: по теме |
| у меня не ловит частоты 10967 V 20000, 10994 V 20000 Я думал на этой ниже сигнал 11044 H 39999 уровень 97 качество 32 в чём проблема ? Или тарель должна больше быть у меня 90 см. |
Alex54
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 6:06 Заголовок сообщения: Re: по теме |
| soles2006 писал(а): | | у меня не ловит частоты 10967 V 20000, 10994 V 20000 Я думал на этой ниже сигнал 11044 H 39999 уровень 97 качество 32 в чём проблема ? Или тарель должна больше быть у меня 90 см. |
читать не пробовали, хорошо что еще что-то видите на свою крышечку от кастрюльки  |
kuznechov119m
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 19:24 Заголовок сообщения: |
| Тарель 1,2 соответственно 100% и 71 % на Планетски 40 гр. , всё равно наблюдаю скачёк в 0 , Тверская обл. |
soles2006
Добавлено: Сб Июл 21, 2007 21:50 Заголовок сообщения: Re: по теме |
| Alex54 писал(а): | | soles2006 писал(а): | | у меня не ловит частоты 10967 V 20000, 10994 V 20000 Я думал на этой ниже сигнал 11044 H 39999 уровень 97 качество 32 в чём проблема ? Или тарель должна больше быть у меня 90 см. |
Тогда объясни мне колхозу как на моей крышечке берёт 11097 28% Узбекистон и на соседской а она меньше моей какая-то китайская  |
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 0:26 Заголовок сообщения: Re: по теме |
| soles2006 писал(а): | [Тогда объясни мне колхозу как на моей крышечке берёт 11097 28% Узбекистон и на соседской а она меньше моей какая-то китайская  | На Узбекском канале сигнал гaраздо сильнее. В Лондоне принимаем на 45 см. _________________ Satellite Solutions For The UK |
soles2006
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 10:08 Заголовок сообщения: Re: по теме |
| Avsat писал(а): | | soles2006 писал(а): | [Тогда объясни мне колхозу как на моей крышечке берёт 11097 28% Узбекистон и на соседской а она меньше моей какая-то китайская  | На Узбекском канале сигнал гaраздо сильнее. В Лондоне принимаем на 45 см. |
Ясно, значит мне нужна тарель побольше ? 1,20 случаем не подойдёт ? |
vasilin
Зарегистрирован: 21.10.2004 Сообщения: 94 Откуда: Юг Украины г. Херсон
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 16:19 Заголовок сообщения: |
| А на Express-AM2 тоже ожидается такой пакет? Или это ещё не в скором будущем. Ведь на Express-AM1 это на европейскую часть России. А на восточную часть ведь тоже надо. |
Старик и Море
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 16:42 Заголовок сообщения: |
| vasilin писал(а): | | А на Express-AM2 тоже ожидается такой пакет? Или это ещё не в скором будущем. Ведь на Express-AM1 это на европейскую часть России. А на восточную часть ведь тоже надо. |
Да желательно бы и некодироваться |
Alex54
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 16:05 Заголовок сообщения: Re: по теме |
| soles2006 писал(а): | Тогда объясни мне колхозу как на моей крышечке берёт 11097 28% Узбекистон и на соседской а она меньше моей какая-то китайская  |
вот погляди, правда там сигналы мпеж еще на старом трансподере, но при смене они ничуть не поменялись, так вот и сравни с узбекистон
http://satnsk.alex54.ru/forum/viewtopic.php?p=388#388 |
Ivanes
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 13:23 Заголовок сообщения: |
| Дня 3-4 назад был скачок сигнала пакетов МПЕГ-4 шли на 90 см вообщем на крышку от кострюли. |
Alex54
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 13:54 Заголовок сообщения: |
| Ivanes писал(а): | | Дня 3-4 назад был скачок сигнала пакетов МПЕГ-4 шли на 90 см вообщем на крышку от кострюли. |
ну про "крышку" я погорячился, извеняюсь, не надо повторять
нормальная тарелка, просто не везде и не все на такой размер можно взять
поставьте китайку 1,8 и будет вам счастье, только вот надолго ли, вопрос ???  |
Kon
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 20:00 Заголовок сообщения: Идет пакет с 40 гр. или нет? |
кто-нибудь скажет есть картинка или нет?
Звук я получаю, но ресивера с МПЕГ 4 или карты в компе тоже нет, поэтому с картинкой облом. |
Kon
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 20:23 Заголовок сообщения: |
| Принимаю на сетку 3 м, немного доработанную. Место положения 130 км на юг от Парижа. сигнал по Нокии 9600 - 35-40 попугаев |
Kon
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 20:42 Заголовок сообщения: |
| Kon писал(а): | | Принимаю на сетку 3 м, немного доработанную. Место положения 130 км на юг от Парижа. сигнал по Нокии 9600 - 35-40 попугаев |
Ivanes
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 16:14 Заголовок сообщения: |
| Последнии несколько дней сигнал у пакетов стал разный на 10967 почти в два раза меньше. Раньше был примерно одинаков Подтвердите так-ли это или надо тарель подстроить. |
filin2000
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 18:55 Заголовок сообщения: |
у меня сегодня чет идет одно радио
ни мпэг-2 ни мпэг-4 ничего не кажет
даже не разговаривает
а все каналы радио тип топ
хотя сигнал везде убойный
чё к чему? _________________
