SergeySv
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 2:39 Заголовок сообщения: |
А оказалось всё гораздо проще,звук шел открыто поэтому эмулятор на некоторых рессиверах и не запускался,сейчас звук кодирован и видео открылось. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Sater
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 9:14 Заголовок сообщения: |
Сегодня в потоке появился признак кодировки. Канал открывается обычно. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Бек
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 12:08 Заголовок сообщения: |
| Хорошая новость. |
Stef
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 111 Откуда: Прага, Чехия
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 19:50 Заголовок сообщения: |
Увы, проблема осталась.Жаль.Подождемс.... _________________ Vantage HD7100S, Mabo 1,4m. 75e-19e |
Viraje
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 20:21 Заголовок сообщения: |
| Stef писал(а): | | Увы, проблема осталась.Жаль.Подождемс.... |
Stef, у меня была таже проблема. Лечится так(по крайнер мере у меня) : на том же АБС-1 есть Service Chanel на транспондере 12693, становишся на него, затем снова на NTS и ок. Удачи. |
hoda
Зарегистрирован: 23.11.2005 Сообщения: 339 Откуда: 48*08 N 37*51 E Донбасс
Добавлено: Вс Авг 05, 2007 6:48 Заголовок сообщения: |
Да всё там нормально!
Лучше ключ на Moskow нарыли бы! |
-=Юра=-
Добавлено: Вс Авг 05, 2007 7:20 Заголовок сообщения: |
| А у меня он вообще не прописывается. В чём проблема? |
SIZA
Зарегистрирован: 17.05.2007 Сообщения: 68 Откуда: Третья планета от солнца, РОССИЯ, КУБАНЬ, г.АБИНСК.
Добавлено: Вс Авг 05, 2007 8:48 Заголовок сообщения: |
| hoda писал(а): | | Лучше ключ на Moskow нарыли бы! |
А что там вообще показывают?
Может кто смотрит, расскажите? |
Slidеrs
Добавлено: Вс Авг 05, 2007 10:26 Заголовок сообщения: |
| -=Юра=- писал(а): | | А у меня он вообще не прописывается. В чём проблема? |
Вещание ведётся не весь день, а только помоему с 22.00МСК !!!
Всё остальное время сигнала со спутника нет... _________________ Наш профиль китайские ресиверы - Tele-Sat.RU
Sunplus был взят - Forum.Tele-Sat.RU
103°E, 90°E, 80°E, 75°E, 60°E, 56°E, 53°E, 42°E, 13°E, 10°E, 7°E |
Добавлено: Вс Авг 05, 2007 11:32 Заголовок сообщения: |
Да ничего там нет! Канал "Москва" для перегона передач от корреспондентов в студию. Или, некоторые по принципу: "Запретный плод - сладок", если закрыт, то там такое крутят!... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Stef
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 0:18 Заголовок сообщения: |
Получилось!Слил свой софт а потом с помощью проги Dz Arion Key Editor вписал нужные ключи.Сохранил а потом Автоарионером вогнал в тюнер и порядок!Так что, кто копает-докопается.Удачи всем,благодарю за участие. _________________ Vantage HD7100S, Mabo 1,4m. 75e-19e |
SergeySv
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 1:59 Заголовок сообщения: |
Опять хрень началась,
звук идет открыто изображения нет. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
НИК595
Зарегистрирован: 17.05.2007 Сообщения: 184 Откуда: Россия, Пензенская область
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 20:46 Заголовок сообщения: |
| У меня точно также, как кодировку сняли. |
HEOH
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 21:49 Заголовок сообщения: |
| +1 такая же хрень, звук идет, а видео нет, видимо ключ сменили опять |
alex.n
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 2:28 Заголовок сообщения: |
| Опен-820 всё нормально. |
SergeySv
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 3:14 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | видимо ключ сменили опять |
ключь не сменили SS1 кажет без проблем,а вот топфилд не включает эмулятор и всё тут. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
harek
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 14:23 Заголовок сообщения: |
| проблемы в прошивках тюнера - меняйте и будет вам счастье!!! |
SergeySv
Добавлено: Чт Авг 30, 2007 2:04 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | проблемы в прошивках тюнера |
отчасти да,проблема в работе эмулятора.
Да менял,бестолку. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
fransua
Зарегистрирован: 06.11.2006 Сообщения: 46 Откуда: Волгоградская область
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 22:59 Заголовок сообщения: |
| Проблема я думаю у всех одна,просто провайдерам этого канала стало в лом,что его кто-то смотрит бесплатно! И наверное поэтому они стали эксперементировать(с нашими нервами и со своими новыми мульками по кодировки канала в BISS).Наверное это только начало наших новых мучений.Но все таки на каждую хитрую попу есть член с винтом.Будем ждать решение проблемы. |
Stripped
Добавлено: Сб Сен 01, 2007 2:59 Заголовок сообщения: |
Я тоже приспособился,поставил перед нтс в списке каналов любой дубль ртр кодированный в biss.Получается когда идешь по каналам сначала попадаешь на ртр,а потом на нтс,все работает прекрасно. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
