Что выбрать СУПРАЛ или ИНТЕРСТАР есть разница:
На страницу Пред.  1, 2, 3
cypok
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 2:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sany писал(а):
Взял супрал 0,9м, да первые впечатления были ничего, но потом лишние болты и гайки, к стойке накоторую крепится конвертор (незнаю как правильно называется) голыми руками не прикоснуться вся в металлических занозах, заусенцах, да и в инструкции гарантийный срок использования -6 месяцев.....
Лишних болтов и гаек быть не может, все кудато закручиваются. Сколько ставил, всегда ровно столько сколько нужно. Если покупал без крепления на стену, то остается один болт с гайкой м8. Стойка конвертора, это квадратная труба, шершавая от горячей оцинковки, откуда там заусенцы Question .
140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku
sany
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 5:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че пиз... буду, а как тебе то что брал лерку и резал резьбу поновой на хомутах, гайка ни как незакручивалась резьба не бита
sany
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 5:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С настройкой гемороя небыло, все настроил достаточно быстро, 2 интерстаровские на 75, 80 и бигсатовская на 90, только на 80 Орионовские пакеты со слабым сигналом, остальное все окей, так что пока доволен,
filin2000
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фоту кинь как оно там выглядит
мы заценим Smile
donval
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нареканий на качество Супрала 0,9м много:
- несколько раз резьба была нарезана кольцами на П-образной скобе;
- метизы попадаются ржавые;
- отверстие под держатель конвертора на хоботе под углом просверлено;
- на конце хобота приходится обтачивать розочку и отгабать пластины держателя конвертора;
- окраска слабая;
- заусеницы.
Такое ощущение, что набрали на работу студентов-практикантов.
Под П-образную скобу подкладываем шайбы, чтобы не закусывало края на поворотном устройстве.
При монтаже антенны на кронштейн работаем в перчатках.
Пожелание разработчикам Супрала:
- добавить к П-образной скобе по центру штырь, чтобы он служил осью при наклоне антенны по вертикали. Имеющиеся шаровые выступы соскакивают из центральных отверстий;
- сделать короче П-образную скобу;
- применить монолитную конструкцию прижимов.
0,9 м: 13e
0,9 м: 40e(С) 53e 60e
0,9 м: 75е 80е 90е
0,6 м: 36e НТВ+ Twin
Openbox X820, Openbox F300 home sharing
aksinit
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще купить Golden Interstar и не париться. Wink
Федорович
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вам житуха- короткофокусные, длиннофокусные... Тут чего в мешке принесли собери и настрой, да так чтобы пахало в любую погоду. Упаси боже никого не хочу обидеть.
Страница 3 из 3
