222
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 18:47 Заголовок сообщения: |
0/22 - это тональник, один вход 22KHz, другой вход о, в настройках рессивера обрати внимание. В настройках рессивера такое есть. В Ку 2 поддиапозона: верхний - 12700-11700 и нижний 11700-10600. На вход 22КНz подключаются транспордеры с чатотами верхнего поддиапозона (75Е), а к входу 0 трансподеры с нижним поддиапозоном (90Е КУ). Иначе работать не будет. Для С - всё равно, можно через 22 и через 0. А тональник поключается к входу дисека, таким образом на один вход дисека можно подвести 2 LNB. 12/18в - это мультисвитч, где один вход 12в для V (R) вертикальной поляризации (правой), второй 18в для Н (L) горизонтальной (левой), сам мультисвитч может иметь несколько выходов, которые подключается к дисекам. Есть мультисвитчи, которые объединено это на 4 входа, получается 1 вход 0/12в, т. е. тон 0 КНz и 12в, 2ой вход22/12в - тон 22КНz и 12в и т. д. Мультисвитчи бывают активные, подлюченные в сеть, сами подающие напряжение на LNB.
Здесь смотри:
http://juras-projects.at.tut.by/rus/hardware.html
http://www.satellitesuperstore.com/multiswitch.htm
http://www.digisat.ru/index.php?categoryID=19
http://www.sat54.ru./catalog.php?cid=77 _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
ViktorI
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 9:12 Заголовок сообщения: |
2 222.
Подскажи, выпускаются где-либо (можно купить?) инжекторы питания, упомянутые juras (или это только его projects?).
Кстати, а какое затухание по СВЧ они вносят в линию? |
222
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:10 Заголовок сообщения: |
Чего не знаю, того не знаю. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
ig0r
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 21:58 Заголовок сообщения: |
Один вопрос:
Все таки размер тарелки нужен больше для квад головы??? |
Добавлено: Вс Дек 16, 2007 0:48 Заголовок сообщения: |
| ig0r писал(а): | Один вопрос:
Все таки размер тарелки нужен больше для квад головы??? | Нет. Размер больше не нужен. _________________ Satellite Solutions For The UK |
ig0r
Добавлено: Вс Дек 16, 2007 12:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо Avsat  |
