JaWa Модератор
Добавлено: Пт Май 16, 2008 6:04 Заголовок сообщения: |
| Петруха071072 писал(а): | | Как тута фотку выложить? |
http://www.radikal.ru/ жмеш обзор и... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Петруха071072
Петруха071072
Добавлено: Пт Май 16, 2008 21:21 Заголовок сообщения: |
Сечас повернута на 80-й.Сигнал насколько сильный,что треть пакета Ориона взломалась,и сутки шла открыто.  |
ATA
Добавлено: Пт Май 16, 2008 21:50 Заголовок сообщения: |
| Петруха071072 писал(а): | Сечас повернута на 80-й.Сигнал насколько сильный,что треть пакета Ориона взломалась,и сутки шла открыто.  |
н
Ну ты и даёш
Взламывать каналы уровнем сигнала... Это что-то новое. _________________ 55° 54' 29"
27° 10' 49" |
Ivanes
Добавлено: Сб Май 17, 2008 17:22 Заголовок сообщения: |
| ATA писал(а): | | Петруха071072 писал(а): | Сечас повернута на 80-й.Сигнал насколько сильный,что треть пакета Ориона взломалась,и сутки шла открыто.  |
н
Ну ты и даёш
Взламывать каналы уровнем сигнала... Это что-то новое. | Ставишь тарель побольше конвертор получше вообщем делаешь сигнал убойным и смотришь кодированные каналы - нормально. Это надо хотя-бы в юмор поместить. _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
Петруха071072
Добавлено: Сб Май 17, 2008 20:10 Заголовок сообщения: |
А теперь рубята,серьезная штуковина.До известного времини работающая,а ныне бесполезный труд.В центре Сириус,на 15W нацгеографик примерно 30-35% по Ф300 http://i018.radikal.ru/0805/85/c6221e08006d.jpg Фотку видать,али нет? |
Yuva2004
Добавлено: Сб Май 17, 2008 20:20 Заголовок сообщения: |
НЕ дать НЕ взять видать .Вот только необычного пока не вижу,ГДЕ РАБОТА ПЛОСКОГУБЦАМИ ПО МЕТАЛЛУ  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Петруха071072
Добавлено: Сб Май 17, 2008 20:38 Заголовок сообщения: |
Иногда хватает слегка подгнуть верхушку руками,или плоскими,без явног нарушения покраски.Я выложил не из-за подгиба,а тем кто сомневается в возможности такой комбинации Антена харьков 1.1м |
Yuva2004
Добавлено: Сб Май 17, 2008 20:47 Заголовок сообщения: |
Веселый ты парень Петруха ,жаль подгибать (пардонь обижать).В этом как и впервом случае (75+80 на 60 см) подгибать ничего и не нужно .Вот только такие системы работать будут в ясную сухую погоду (а нафига спрашивается вся эта экономия еще и не себе ,а ЛЮДЯМ). _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Петруха071072
Добавлено: Сб Май 17, 2008 21:04 Заголовок сообщения: |
| Настройка на спутник,на котором токмо взломаные каналы,временное явление.народ хочет имень это при минимальных затратах.При такой конфигурации на комплектующее идет 23-35 гр.При отдельной тарелке ,даже 0.9,примерно 150 гр.Есть небольшая разница.Ток-же на 60-ку 2 головы,на 90-ку интернет и +++ .ГЫ-ГЫ. |
Yuva2004
Добавлено: Сб Май 17, 2008 21:16 Заголовок сообщения: |
| Петруха071072 писал(а): | | Настройка на спутник,на котором токмо взломаные каналы,временное явление.народ хочет имень это при минимальных затратах.При такой конфигурации на комплектующее идет 23-35 гр.При отдельной тарелке ,даже 0.9,примерно 150 гр.Есть небольшая разница.Ток-же на 60-ку 2 головы,на 90-ку интернет и +++ .ГЫ-ГЫ. | Мой ,Вам,совет (дружеский ) не экономьте на спичках и, Вам, уважение и людЯм приятно .А антенну всегда можно перенастроить (опять-же Вам +) _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Петруха071072
Добавлено: Сб Май 17, 2008 21:18 Заголовок сообщения: |
| Буквально на днях дело было ,на 0.9м 3 головы на 75-80-90.75-80 настроил,все путем,а на 90 19-22%,и ни гу-гу.Беру ручками в известной мне точке подгибаю антену,и,О ЧУДО.на 40% как с куста.Это по НТВ+4.И так далее.Можно было больше добиться,но и этого за глаза хватит.Новичков прошу не пробовать,шышек потом не обберешся.ГыГы. |
Серёга64
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 301 Откуда: Саратовская область
Добавлено: Сб Май 17, 2008 21:23 Заголовок сообщения: |
Петруха, если бы Вы были установщиком, то народ бы Вас имел в пасмурную погоду при минимальных затратах. Это я Вам гарантирую.
Вопрос не в том, что можно поймать, а можно ли это эксплуатировать.
Ответ....НЕЛЬЗЯ.
И не несите ахинею. Не кажитесь глупее, чем есть на самом деле. _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
Yuva2004
| Петруха071072 писал(а): | | Буквально на днях дело было ,на 0.9м 3 головы на 75-80-90.75-80 настроил,все путем,а на 90 19-22%,и ни гу-гу.Беру ручками в известной мне точке подгибаю антену,и,О ЧУДО.на 40% как с куста.Это по НТВ+4.И так далее.Можно было больше добиться,но и этого за глаза хватит.Новичков прошу не пробовать,шышек потом не обберешся.ГыГы. | ТО,что новичкам не советуешь уже хорошо А ЧУДО говорит о качестве харьковского ЧУДА  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Петруха071072
Добавлено: Сб Май 17, 2008 21:53 Заголовок сообщения: |
| Серёга64 писал(а): | Петруха, если бы Вы были установщиком, то народ бы Вас имел в пасмурную погоду при минимальных затратах. Это я Вам гарантирую.
Ответ....НЕЛЬЗЯ.
И не несите ахинею. Не кажитесь глупее, чем есть на самом деле. | Серега,Вы наверное ,точно с Луны свалились.Про какой запас можно говорить,если у всех разные запросы.При нормальной погоде на 0.9м все кажет,при хреновой на 0.9 слабое не идет,а на 1.1 картинка розсыпается.Как этот канал смотреть?При очень сильном дожде у меня на 1.3 бывает сыпится.А при снеге вообще голяк.Вы считаете на 1.8м такого нету?Чем больше тарепи,тем больше запросыИзначально вопрос стоял о минимальном размере тарели на 75-80,или я неправ? |
Серёга64
Добавлено: Пн Май 19, 2008 4:38 Заголовок сообщения: |
Подгибанием антенны Вы портите зеркало и сокращаете срок его службы. Ещё раз повторяю, не несите ахинею. Это Вы с луны свалились, если до сих пор не поняли, что люди здесь серьёзные и нужно думать, что писать.
У меня на крыше стоит связка на 0.9 супрал 36+45+53+60+75.
60 в фокусе. Триколор (отклонение 24) идёт практически в любую погоду.
Я же не кричу, что это ЧУДО и я КУЛИБИН.
Использовать это можно, а ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ И РЕАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ нельзя.
А ГНУТЬ ТАРЕЛКУ. Такой совет может дать только дилетант.
Без обид конечно, но нужно следить за своими словами. _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
Петруха071072
Добавлено: Пн Май 19, 2008 5:35 Заголовок сообщения: Re: 75*и80* |
| МАЛЫШ писал(а): | | 75*и80*в мультифиде в харькове, на какого диаметре тарелки реально принимать? | Был вопрос,я дал ответ на что минимум можно принимать.Остальное Малышу не интиресно.  |
Серёга64
Добавлено: Вт Май 20, 2008 18:00 Заголовок сообщения: |
Тебе был упрёк про гнутую тарелку.
Ещё раз повторяю думай что писать.
Не кажись дурнее, чем есть на самом деле.
Или Вы так не считаете?
Закончим пустой спор, если Вы не хотите признать очевидных вещей _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
Петруха071072
Добавлено: Вт Май 20, 2008 20:49 Заголовок сообщения: |
Вот уж пристал,как банный лист.Серега отвяжись от меня.Если ты такое не проделывал,это не означает что никто не делал.Два поста одно и тоже нельзя ,небудет.Во дерёвня.  |
Серёга64
Добавлено: Вт Май 20, 2008 21:50 Заголовок сообщения: |
| Петруха071072 писал(а): | Вот уж пристал,как банный лист.Серега отвяжись от меня.Если ты такое не проделывал,это не означает что никто не делал.Два поста одно и тоже нельзя ,небудет.Во дерёвня.  |
Н...да.
Колхоз процветает и ещё дерёвней ругается...
Давно так не смеялся.
Да гните на здоровье, пилите...
Вы же КУЛИБИН....
Только новичкам не давайте таких советов....
А сами гните, о гнутых тарелках не забудьте отчёт выложить.
Буду ждать с нетерпением.
Наверно пора брать плоскогубцы, кувалду, долото и на крышу тарелки устанавливать.
А я идиот с прибором настраивал.
Петруха, а я и вправду оказывается дерёвня... извини.
Завтра на крышу (но в начале к соседу.... ).
Удачи тебе в твоих жестянских работах.
Глядишь в автосервис устроишься. Им такие Кулибины нужны.  _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
