koeva
Добавлено: Пт Авг 08, 2008 13:15 Заголовок сообщения: |
бодрый день всем...
господа...есть проблема...
Tandberg TT1220...самый простой..без всяких наовротов типа IP и мпег4...
принимал "домашний" в биссе с 53 градуса..
прошла гроза..
теперь ничо не паказывает
пакет открывает...и даже бис открывает...соответствено Lock есть..
показывает все уровни и сигналы...и грит что щас показываю типа домашний+2
но..
но выходе нет видео..
оба аудиовыхода на первый взгляд точже не пашут, но када прибавляешь активную колонку (а подколючена у меня на выход имено она) то на самом максимуме громкости слышно что есть звук, в обоих выходах...
вскрывал...видимых повреждений,сгоревших резисторов, предохранителей,погорелых дорожек,вздутых кондёров нет...
может кто подскажет в какую сторону рыть...
ну и конечно хотелось бы чтоп ктонить подсказал есть ли где фирма которая ремонтирует их?
пасибо. |
kislyi
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 20:33 Заголовок сообщения: сгорел ресирвер при прошивки по |
пошол легкий дымог и все погас ,кто как думает сгорел блок питания или накрылась флеш память _________________ // |
Ivanes
Добавлено: Вт Авг 12, 2008 17:33 Заголовок сообщения: Re: сгорел ресирвер при прошивки по |
| kislyi писал(а): | | пошол легкий дымог и все погас ,кто как думает сгорел блок питания или накрылась флеш память | Причина дыма какая? _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
Ivanes
Добавлено: Вт Авг 12, 2008 17:39 Заголовок сообщения: |
| Mihail.Nacu писал(а): | | Sergey Sokolov - БОЛЬШОЕ спасибо сегодня проверю на предмет холоднои пайки | Пайка конечно может но в таком случае скорей всего похоже на потерю ёмкости конденсаторов.При нагреве их жалом паяльника легко выявишь дохлый-проверено на практике! _________________ Талант не пропьёшь.
Waldemar
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 10:22 Заголовок сообщения: |
Кто может подсказать причина поломки OpenBox 820, что могло сгореть, нет сигнала ни на одном из шкал и ни на одном спутнике _________________ Дело мастера - добиться! |
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 12:32 Заголовок сообщения: |
| Waldemar писал(а): | | Кто может подсказать причина поломки OpenBox 820, что могло сгореть, нет сигнала ни на одном из шкал и ни на одном спутнике |
Проверь напряжение на выходе тюнера IF, должно быть 13 или 18 вольт. |
allexxa
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 16:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Проверь напряжение на выходе тюнера IF, должно быть 13 или 18 вольт. |
Ну и как, проверил? До чего доковырялся-то? |
ksi.l
Добавлено: Сб Фев 07, 2009 21:34 Заголовок сообщения: |
| нужна схема opena 820 сгорела микруха по видео |
1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 9:09 Заголовок сообщения: |
Мля,купил сегодня карту Радуга тв.А 820 карту не видит.Ставлю Орион-также.Карта триколор-не видит.В настройках картоприемника системы кодирования менял.Раньше Триколоровская карта работала в картоприемнике без проблем.Прошива 5.45. Rolling Eyes Что же в нем нае***лось?Есть у кого мысли-поделитесь.
) _________________ Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно. |
Waldemar
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 7:02 Заголовок сообщения: |
Напряжения на выходе нету, это я уже до того проверил _________________ Дело мастера - добиться! |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 12:04 Заголовок сообщения: |
Напряжения на выходе нету, это я уже до того проверил |
Раз напряжения нету, значит надо открывать крышку, брать в руки паяльник и менять транзистор, который стоит рядом с тюнером... |
Ivanes
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 16:37 Заголовок сообщения: |
| 1drakon75 писал(а): | Мля,купил сегодня карту Радуга тв.А 820 карту не видит.Ставлю Орион-также.Карта триколор-не видит.В настройках картоприемника системы кодирования менял.Раньше Триколоровская карта работала в картоприемнике без проблем.Прошива 5.45. Rolling Eyes Что же в нем нае***лось?Есть у кого мысли-поделитесь.
) | Да шибко мыслей ни каких в картоприёмнике может пластины контактные загнулись. _________________ Талант не пропьёшь.
bav
Зарегистрирован: 27.07.2005 Сообщения: 265 Откуда: Minsk, Belarus
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 18:31 Заголовок сообщения: |
| ksi.l писал(а): | | нужна схема opena 820 сгорела микруха по видео |
Видео идет с 34 ноги проца...
Чаще всего, при подключении на горячую, выбивают коммутатор 4053 или транзисторы по выходу. |
1drakon75
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 16:53 Заголовок сообщения: |
| Ivanes писал(а): | | 1drakon75 писал(а): | Мля,купил сегодня карту Радуга тв.А 820 карту не видит.Ставлю Орион-также.Карта триколор-не видит.В настройках картоприемника системы кодирования менял.Раньше Триколоровская карта работала в картоприемнике без проблем.Прошива 5.45. Rolling Eyes Что же в нем нае***лось?Есть у кого мысли-поделитесь.
) | Да шибко мыслей ни каких в картоприёмнике может пластины контактные загнулись. |
Контакты подгибал.Нифига.Да ладно куплю КАМ ирдето-один слот пустой.За совет СПАСИБО. _________________ Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно. |
