сусанин
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 10:41 Заголовок сообщения: |
| Моше наверное нужно посмотреть анализаторм спектра. Может помеха какая то имеется? |
shimon
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 14:20 Заголовок сообщения: |
| Я поменял деполяризационную пластину на чистое стекло 6мм. После этого 3645 пошел нормально. ухудшения сигнала за последний год не заметил. Живу возле Иерусалима. |
гоша
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 21:18 Заголовок сообщения: |
| shimon писал(а): | | Я поменял деполяризационную пластину на чистое стекло 6мм. После этого 3645 пошел нормально. ухудшения сигнала за последний год не заметил. Живу возле Иерусалима. | вот моше учись кто хочет тот смотрит это пример |
litovec59
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 20:42 Заголовок сообщения: |
| Вчера ставил тарелку на Ямал в Афуле тарелка 1.80 головка Зинвел поляризоционную пластину сделал из простого стекла,на чистоте 3645 качество сигнала 36% ето на Апекс-300. |
Моше
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 14:03 Заголовок сообщения: |
| litovec59 писал(а): | | Вчера ставил тарелку на Ямал в Афуле тарелка 1.80 головка Зинвел поляризоционную пластину сделал из простого стекла,на чистоте 3645 качество сигнала 36% ето на Апекс-300. |
36% - это же очень мало. У меня очень странно начал работать этот транспондер. Днём сигнал прыгает от 40 до 75%, но иногда картинка проявляется. А вечером вообще глухо. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
litovec59
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 14:53 Заголовок сообщения: |
| Моше писал(а): | | litovec59 писал(а): | | Вчера ставил тарелку на Ямал в Афуле тарелка 1.80 головка Зинвел поляризоционную пластину сделал из простого стекла,на чистоте 3645 качество сигнала 36% ето на Апекс-300. |
36% - это же очень мало. У меня очень странно начал работать этот транспондер. Днём сигнал прыгает от 40 до 75%, но иногда картинка проявляется. А вечером вообще глухо. |
Для хорошей и стабильной картинки хватает 20% качества,а 36% ето с запасом,если учесть что етот транспордер слабенький,то ето очень хорошо.Мы наверно с тобой про разные проценты говорим. |
bigaboon
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 19:17 Заголовок сообщения: |
Ключевое слово стекло. |
Моше
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 20:46 Заголовок сообщения: |
| litovec59 писал(а): | | Моше писал(а): | | litovec59 писал(а): | | Вчера ставил тарелку на Ямал в Афуле тарелка 1.80 головка Зинвел поляризоционную пластину сделал из простого стекла,на чистоте 3645 качество сигнала 36% ето на Апекс-300. |
Наверно. Мы говорим про разные проценты. У меня Дримм и я могу смотреть, если у меня не менее 75%.
Напиши мне в личку и там пообщаемся, а то я что-то не понимаю. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
ВЯЧИК
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 9:30 Заголовок сообщения: Сигнал 3645L на 90Е |
Как сказал один из клиентов,наверное кишманавты на спутнике гайки перекрутили!  _________________ 90+80+75+56+13Жить хорошо. А хорошо жить лучше! |
shimon
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 13:48 Заголовок сообщения: |
Уточнение.
Когда, год назад, резко ухудшился сигнал с 90Е я перешел с 1.80 на 2.40 сетку. Прием был неустойчивый. Но, когда я поменял пластину на чистое стекло, 3645L пошел нормально. Замена пластины дала подъем качества с 36% до 46%. Вернуться на 1.80 уже не было возможности. Так что, можно ли принимать 3645L на 1.80 со стеклянной пластиной, в районе Иерусалима, не имею понятия. |
Моше
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 21:46 Заголовок сообщения: |
| shimon писал(а): | Уточнение.
По моему понятию 2.40 сетка - это примерно как 1.60 цельная. Я разговаривал со специалистом. У него 3.20 сетка. Так он мне сказал, что это примерно тоже самое, что 1.90 цельная
Так, что у меня 1.80 цельная - это будет побольше чем 2.40 сетка. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 22:41 Заголовок сообщения: |
| Моше писал(а): | | shimon писал(а): | Уточнение.
Так, что у меня 1.80 цельная - это будет побольше чем 2.40 сетка. | А 45 см сетка тогда как 30 см цельная ? И почему она тогда порой лучше работает чем некоторые цельные 60 см ? Моше, запомни сетка сетке рознь ! _________________ Satellite Solutions For The UK |
Stripped
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 11:30 Заголовок сообщения: |
Так, что у меня 1.80 цельная - это будет побольше чем 2.40 сетка. | тут я не соглашусь с тобой...Смотря в каком диапазоне прием ведется,если в ку то всё примерно так и есть,а в си разницы особой то и нет,но тут тоже ещё нужно учесть качество изготовления сетчатово девайса... _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
satshaman
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 14:43 Заголовок сообщения: |
Не сочтите за оффтоп. Немного мыслей в сторону.
Моше, перед тем, как в очередной раз лезть на крышу крутить тарелку ответьте в первую очередь для себя на несколько вопросов:
1) Насколько качественен кабель RG6, что спускается с крыши? Когда Вы его последний раз меняли?
2) Вы пробовали подключить к системе другой ресивер, НЕ ДРИМ??? Топфилд, к примеру, Глобо или Опенбокс (пусть с лейбой апекс)? Если нет, то настоятельно рекомендую это сделать.
Пример. Сегодня в районе 8.30 утра я случайно залочил частоту 11690 H 7200 с Амоса, что у нас не ловится. Приёмник- двб карта "скайстар 3". Картинка местами рвалась, но укрмьюзикбокс казал. По приколу переркинул антенну в другой приёмник -ДВБ карту от лайфвью (я её для захвата VHS использую). Израильское ТВ идёт, на сабжевом транспондере уровень- ноль, качество-ноль. Делаем вывод: чувствительность приёмника таки имеет значение. А дрим 500 местного разлива этим похвастаться ну никак не может.
З.Ы. В районе 11.00 сигнал на транспондере упал до несмотрибельных 27% (надо минимум 30%).  _________________ сапожник без сапог... |
M@G
Зарегистрирован: 19.08.2008 Сообщения: 239 Откуда: Россия, Сибирь, Алтай
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 15:34 Заголовок сообщения: |
| Stripped писал(а): | | чем например на том же урале(если память не изменяет то кто то оттуда писал что у них это один из самых сильных транспондеров). |
Да-да
Я хоть и на Алтае, но всё же, сигнал самый сильный на этом спутнике у нас на данной частоте  |
shimon
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 18:46 Заголовок сообщения: |
| 2.40 сетка это 1.20 цельная. Но это справедливо только для КУ-диапазона. Для С-диапазона нет никакой разницы. Проверял. |
Моше
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 23:25 Заголовок сообщения: |
| satshaman писал(а): | Не сочтите за оффтоп. Немного мыслей в сторону.
З.Ы. В районе 11.00 сигнал на транспондере упал до несмотрибельных 27% (надо минимум 30%).  |
Сразу отвечаю на несколько вопросов.
Во первых к сожалению у меня кроме дрима пока ничего нет.
Во вторых Дримм не местного китайского разлива. Он настоящий немецкий. Сам за ним ездил и брал. Так, что на оригинал не могу грешить. Что там менял, так это новую программу ставил с русифицированной поддержкой.
По поводу кабеля, то я его года четыре не менял, но какая проблема может быть в кабеле. Контакт есть. Я проверял. Что я меняю каждый год на кабеле, так это коннекторы. На всех подключениях они новые.
У меня девять головок на разных тарелках, так вот коннекторы абсолютно новые. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
Добавлено: Вс Окт 12, 2008 1:34 Заголовок сообщения: |
Как раз коннекторы можно и старые использовать. А вот кабель - это действительно важно ! Со временем его параметры меняются , и не в лучшую сторону ! _________________ Satellite Solutions For The UK |
litovec59
Добавлено: Вс Окт 12, 2008 7:43 Заголовок сообщения: |
| Моше,тебе уже многие сказали (Ключевое слово стекло.)А ты не обрашаешь внимания на ето,ведь только замена пластины на стекло сразу подымает сигнал на 8-10%,а если еше покрутиш голову еше столько же можно поднять,в итоге ты получаеш хорошую стабильную картинку.Ето не сказки,я уже многим так сделал,и все смотрят никто не жалуется. |
Добавлено: Вс Окт 12, 2008 10:10 Заголовок сообщения: |
| litovec59 писал(а): | | Моше,тебе уже многие сказали (Ключевое слово стекло.)А ты не обрашаешь внимания на ето,ведь только замена пластины на стекло сразу подымает сигнал на 8-10%,а если еше покрутиш голову еше столько же можно поднять,в итоге ты получаеш хорошую стабильную картинку.Ето не сказки,я уже многим так сделал,и все смотрят никто не жалуется. | Ну и зачем же голову крутить в круговой поляризации ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
