проблема с протоколом DISEqC 1.1
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2018 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аналогичный EUSTON десятипортовый в кожухе. Уже лет шесть. Не работал с каскадом. Перепрограммировал, заработал. 5 лет назад, с каскадом на ВУ+УНО, тоже порты пришлось переназначать по другому. Но заработал! С каскадом на Энигме всегда так. Проба и терпение. Теперь каскада нет. По протоколу 1.1 мои семь спутников, как часики работают. Единственный недостаток их всех - порты LNB в два ряда, а отверстия в коробке в один. Провода изгибаются, и от натяжения может открыться коробка.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2018 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gera5 писал(а):
...По поводу протокола 2.0 на восьмипортовых и десятипортовых дисеках. Они программируеммые,..
Точно...про программирование, то я и забыл. Embarassed
Я использую дисек GI A811. С каскадом он работает хорошо.
uy3ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2018 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вышел из строя дисек 1.1. Две тарелки, шесть головок. Я не знаю как они скоммутированы и чем, но на чердаке есть еще два подобных устройства и от них в дом входят два кабеля (по одному с каждого) на этот вышедший из строя дисек. Вот теперь нужно заменить его. Чем? Неужели десятипортовым?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2018 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего скоммутированы они через один четырёх портовый и один двух портовый, а к Вам в квартиру уже идут кабели от этих дисеков.
Чем заменить? Можно и 8-ми и 10-портовым. Просто остальные порты будут не задействованы.
А вообще самое нормальное в этой ситуации поставить один восьмипортовый дисек, там где тарелки, соединив все 6 головок через 8-ми портовый дисек, а в квартиру пустить один кабель от этого дисека.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2018 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uy3ig писал(а):
Да, вышел из строя дисек 1.1. Вот теперь нужно заменить его. Чем? Неужели десятипортовым?
ни в коем случае. Десятипортовый в кожухе, это для улицы. Вам же лучше купить такой же четырёх портовый дисек 1.1, как на вашей ссылке. Если не хотите всё перекоммутировать. Желательно менять и накручивать при отключённых от питания ресиверах.
И точно проверяли, что вышел из строя именно дисек 1.1? Полностью сгорел, или один-два порта? Надо проверять. Возможно что остальные порты рабочие. Возможно что другие дисеки нерабочие? Проверить от чего? От влаги, или КЗ.
uy3ig
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2018 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сьездил опять в магазин и уточнил марку дисека. Вот этот рекомендуют
Стоит 150грн.
Можно применить?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2018 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сказал, не желательно, а ОБЯЗАТЕЛЬНО!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2018 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uy3ig можно но дорого, у меня такие два с четырех или с пяти ))
сейчас 4.1.уе стоит
uy3ig
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2018 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puteez вот дешевле. Подходит?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2018 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну конечно, хотя у меня винквест 8 портовый.. три штуки, два взял на олх по сотне Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2018 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдёт и такой о котором писал и я. Работает у меня уже 2 года, с каскадом, проблем нет никаких. Единственное, от чего хочу предостеречь - никогда не подключать и не отключать дисек от подключенного к сети ресивера, не выдёргивать и не вставлять кабели в подключенный к работающему ресиверу дисек, и не допускайте короткого замыкания центральной жилы кабеля и оплётки, иначе есть шанс выкинуть дисек.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2018 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из моего опыта: выключать ресивер необязательно, можно даже его смотреть) главное, чтобы ресивером не был выбран вход дисека, на котором проводятся коммутации. Иначе при КЗ, можно погубить порт дисека.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malahini, и всё-таки я бы советовал отключать ресивер на время работ...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант, все правильно. «Береженого, Бог бережёт» )
Страница 3 из 3
