проблема с поворотной антенной
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
frenk писал(а):
На следующий день мы подошли к ней человек который устанавливал мне тарелку показал какую то бумажку после чего женщина попросила поставить подпись в журнале и после этого выдала ключ. А что это была за бумажка я не интерисовался и просто от себя назвал ее лицензией.......вот!
Не по-децки-взросло. Я когда у себя видел на чердаке видимость замка пошел за длинным-удлинителем+болгарка, хотя антенна работала исправна. Не люблю ограничение свобод!!!
aksinit
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще надо было втихую сделать копию с этого ключа и больше не беспокоить по таким пустякам занятых людей из ДЭЗа. Laughing
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лицензия, без бумажки какашка... Детский сад в натуре! Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 22:30    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Не наносите вред нашему делу.Про лицензии и прочее. Забредет такая злая дама сюда. Скопирует что надо и вот вам и запрет. Здесь такой будет снежный ком , и техника безопасности (допуск и медкомиссия и прочее...)
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
А я вообще анормальный.... но... тсссс.... никто об этом никто пока не знает.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 17:27    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Допуск для работы на высоте. Ну , а если по по окнам шарить ,то это к доктору , пока никто не знает.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Истинная правда, навыдумывать могут!
Но хочется все делать по правилам, и если чел упомянул про бумажку, "которой у нас возможно нет", то нужно все узнать про эту бумажку и заиметь такую же! Wink
frenk
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может кто нибуть точно сказать нужно настраивать после замены актуатора антенну или нет? И еще вопрос у меня тарелка 1.2метра какой мне нужно купить актуатор что бы подошел по параметрам и размерам? Если действительно все просто один снял другой поставил четыре проводка подключил и остальное это настройка позиционера то хочу рискнуть и поменять самому. Единственное хочу сразу купить актуатор а потом сходить за ключем............думаю за 500 рублем договорится. Кстати звонил на фирму что бы поменять актуатор то мне назвали цену в 6 тыс. рублей. Обьяснили что много работы(актуатор,замена, плюс настройка тарелки). Вот если бы назвали тысячи три то поменял бы не задумываясь.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенну настраивать ненужно, так как антенна уже настроенная!!! актуатор только двигает антенну туда-сюда. Нужен подходящий размер. Позиционер нужно настроить. И глубину хода.
frenk
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как узнать подходящий размер? и что такое глубина хода?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер = длина выдвижения штанги = измеряется в дюймах, штанга выдвигается как ковш у экскаватора подъемник, и поворачивается антенна. нужно закрепить актуатор так что-бы рабочий ход антенны был максимален (запад-восток). Если в Москве живешь, могу отвести на Митино тебе ребята продадут, Даже настроить помог бы, чуть потеплее будет когда.
Нефронт
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!Помогите решыть проблему с мотоподвесом Стронг!Антена кнопкой на моторе поворачиваетса,а с тюнера ни в какую,сидит на месте ,и даже не двигаетса!Вчом может быть проблема?Пожалуйста помогите!
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В лучшем случае в кабеле в худшем случае в самом тюнере Sad
Конфуций
Нефронт
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С кабелем все нормально.Проверял на Ipbox-е 900,вручную при настройки поворачивает,а при переключемии каналов(на другой спутник)ни вкакую,стоит на месте.Заметил что на моторе горит зеленый индикатор!Что может быть?
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наличие электричества! Laughing
Нефронт
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С етим все в порядке!
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если горит зеленая лампочка значит на мотор поступает электричество Wink Вот ,что имелось ввиду.
Честно не пробовал настраивать мотор на IP-Boxe, но похоже,что необходимо банально перенастроить сами позиции спутников.
Конфуций
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А длина кабеля какая? Качество этого кабеля? Количество соединений по дороге?
Нефронт
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длмна -18м.кабель-пкс,соединений 2-а,был обрыв.До етого работало все в прорядке,пока не поминял крюк на длиней!
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое КРЮК Question
Конфуций
Страница 3 из 4
