SatHunter
На страницу Пред.  1, 2, 3
aksinit
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваша программа поддерживает DVB карту TT-1401?
При выборе устройства SkyStar3 (TT-1401?) программа просит перезапуститься и при следующем старте пишет Can`t open device.
Все это происходит с WDM драйверами.
Deioff
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Спасибо за программу!
Добавить бы фокусные растояния для других офсетов?
Может кто знает для 1,2 метра?
digitalvideo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должна по идее, попробуйте другие дрова
digitalvideo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фокусное расстояние от диаметра не зависит, размер параболы может быть любой, и вырезать из этой параболы можно любой кусок, надо или смотреть спецификацию на вашу антену а лучше взять и померять линейкой от конвертера до точки куда он глядит.
+1
Deioff
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 90 см мультифид 40+36 вплотную головки и работают расстояние 50мм, мультифид на 90 см 13+9 не работает (13 фокус). По программе и не должен-расстояние между головками надо 42 мм, а это никак...
Вот и думаю ставить такую же (Супрал) но 120 см, там вроде фокусное больше....
digitalvideo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если фокусное больше то это лучше, но надо померять в любом случае
digitalvideo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вы хотите чтобы программа была на вашем родном языке, отличном от русского, вы можете перевести языкоовый модуль и прислать его мне. я воткну его в дистрибутив. http://sathunter.com/sat.lng
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите настройки антенны, если есть возможность , определите точный фокус и возможно ещё нет нужного приема из-за расположения антенны вне зоны уверенного покрытия , а смещение ЛНБ значительно снижает качество сигнала. МФ 13Е+9Е идет без проблем у нас на 78 см. Еще , конечно, учесть нужно и угол к горизонту. Чем он меньше , тем ЛНБ "сближаются" в мультифиде.
digitalvideo
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новая версия программы- в основном багфиксы и небольшие изменения
русская версия сайта теперь по адресу
http://www.sathunter.com/index_rus.php
Страница 3 из 3
