АБС 1
M@G
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(ALsat) писал(а):
У меня есть Супермакс, но правда 5800.
А во вторых, на 180 в мультифид, с фокусом 90Е,
Вы 75й не поймаете.
Странно, у меня шло при таком раскладе и сейчас идёт на 160см.
96,5(С)+90(С+ку)+75+56+53
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Асет я не увидел в теме получилось у вас настроить мультифидом ABC1 с 90 в фокусе или нет ? Сам вот сегодня весь день мучался антена тоже 1,8 но чего то тоже не вышло .
Асет
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ребята а Ответить с цитатой
Салам всем а че мне делать с ку головкай на новую тарелку нет лавэ!еще пулть ДУ СЛОМАЛСЯ ВСЕ НА ПЕРЕКАСЯК
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 4:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь,то точно недоложно быть проблем.Ставь правее(если стоишь перед антенной) на 20-25 см..Если две растяжки внизу,а одна сверху по центру,то от правой растяжки на 8-12см. выше.И один ньюанс,когда стоишь перед антенной сигнала ЁК,ты его перекрываешь.У вас же прямофокус.
Всё правильно и на 120 идёт.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все должно работать. 180 см - это же такая "грелка", с ней рядом стоять "жарковато".
Я на "кривой" SVEC 160 см "выжимал" Hot Bird несколько транспондеров, когда тарель была настроена на 28.2Е, а это те же 15 градусов разницы. Cool
Не забывайте конвертер "наклонить" правильно с учетом положения спутника на орбите.
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11 Спсибо большое попробую завтра . А точно правее если стоиш перед антеной ??? Confused Просто мне в магазине сказали что правее но спереди или сзади от антены они не сказали ... Если ты прав то я получается ваще не в ту степь строил ... Shocked
Tamik.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аvtomen 174, делай как советовал tihorethka. Чтоб не перекрывать сигнал, самому надо во время настройки справа стоять спереди тарелки...
90e+75е-180. 75e-55. 13е-90.
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tamik. Да самому то понятно ге стоять , я говорю про Головку Ку 75е , она справа или с лева от С 90е устанавливаеться ? Smile
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё правее конвертера.
Справа,если стоишь и смотришь на тарель.Угол падения равен углу отражения,т.е.в зеркальном отображении .
Слева на 96,5 можешь приткнуть,впритык к облучателю.
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11 . С лева у меня 90е еле еле девятиэтажку огибает , так что думаю 96е мне не светит Confused , а подскажи еще пожалуйста я на 90е пытался еще и Ку головку поставить что то тоже ни как не поймал ... Sad может нужно как то тарель повернуть или поднять ???
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел купить универсальную Башку С+Ку но мне сказали что они не очень в работе ... ?
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если сигнал "прет", то работают нормально! Cool
Крепёж раньше продовался,можешь обмотать конвертер изолентой.
Но ничего крутить не надо.
А настройки в ресивере менял?
А совмещённый СИ+КУ действительно не очень.
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что нужно было поменять в ресивере ? Я просто создал новый спутник там прописал один самый сильный транспондер и все ... Confused Настраивал сначало через дайсек потом пробовал напрямую , один фиг Question
Асет
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 6:26    Заголовок сообщения: Ребята Ответить с цитатой
Салам всем люди можете на фоте определит точку на 1.8 стоят уже в центре ямал90 и левейе экспрес 96 тарел?мне на центр направит или как ?Абс1 место полажения гдето 48 на 50 севернейе от Каспи на 180 км буду сегодьня на крышу с таким настроком на ресе, частота 10600 транспандер 12640 v 22000 22 вкл! Все правльно?? спасибо всем кто мне помагает
M@G
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так:
Tamik.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Асет, если есть возможность, возьми у кого-то ресивер, настроеный на АВС, установи с ним голову на АВС, потом свой соедени.
Tamik.
Асет
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ок Ответить с цитатой
Ребеята все получилось я дурак на центр направлял канвертор анадо на угыл чуть выше вобшем все ок токо тоджикские каналы слабовато Razz
Асет
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 17:00    Заголовок сообщения: Еше Ответить с цитатой
Смагу ли я поставит еше 96 ку
Страница 3 из 4
